304 страниц V  « < 132 133 134 135 136 > »
Рейтинг 4 V
kulish1192
сообщение 4.12.2011, 23:37
Сообщение #2661
Пользователь №: 44337
Машина:ВАЗ - 2106
Цвет:зеленый
Цитата(Mitka @ 4.12.2011, 23:32) *
Цитата(kulish1192 @ 4.12.2011, 23:26) *
... Я незнаю в чем может быть проблема так как поставил новое реле приблизно 3 недели назад работало нормально при оборотах приблизно в 2000 загоралась зеленая лампочка и заряд был 14.В.. а потом АКБ сел полностью и горит красная лампочка. ((
Ну, так нужно зарядить АКБ, для начала. А потом уже замерять напряжения при различных потребителях и оборотах. Скорее всего генератор не справляется с возложенной на него нагрузкой, и происходит хронический недозаряд АКБ. Дистанции поездок короткие? Это тоже дает хронический недозаряд...
ЗЫ: Если АКБ Ca/Ca, то скоро он сдохнет...
Дистанции поездок короткие....... АКБ покупал новый в этом году ....и боюсь что не долго ему осталось если не решить проблему :(
Если не справляется генератор что нужно смотрить в первую очередь ?
сообщение 4.12.2011, 23:43
Сообщение #2662
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Посмотри щетки... Неплохо было бы разобрать гену, почистить и протянуть все контакты, проверить диоды. Сократить энергопотребление, т.е. одновременно не включать несколько мощных приборов: свет, печка, дворники, обогреватель стекла, вентилятор охлаждения ( smile.gif ) и т.п.
Или поставить более мощный генератор (верхние "важные" темы по ссылке: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showforum=49 ).
ЗЫ: И в любом случае зимой, если поездки короткие, периодически заряжать АКБ стационарной зарядкой, дабы поддерживать его в нормальном состоянии...
Сообщение отредактировал Mitka - 4.12.2011, 23:46
kulish1192
сообщение 4.12.2011, 23:48
Сообщение #2663
Машина:ВАЗ - 2106
Цвет:зеленый
Спасибо .. пожалуй сниму генерат а дальше будет видней ..
Neonl
сообщение 5.12.2011, 11:07
Сообщение #2664
Из: Ставрополь
Пользователь №: 36575
Цвет:Белый (202)
При переборке генератора обрати внимание на диодный мост и на болт диодного моста. Болт мог подгореть и поэтому заряд не идет(в случае исправного диодного моста). Такое бывает при слабой затяжке болта. Отдельно не продается, но подходит мебельный с квадратом под шляпкой.
SVBRO
сообщение 5.12.2011, 13:40
Сообщение #2665
Из: Город первого салюта!
Пользователь №: 60883
Цвет:красно-оранжевый
Год Выпуска: 1983
Друзья! Такая проблема. Генератор вырабатывает только 10 вольт из положенных 13... И лампочка зарядки не гаснет после старта двигателя... Она не гаснет изза маленькой напруги или еще чего нить?(Реле зарядки и регулятор напряжения новые). Подскажите, почему так мало электричества вырабатывает генератор?
сообщение 5.12.2011, 13:46
Сообщение #2666
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(SVBRO @ 5.12.2011, 12:40) *
.... почему так мало электричества вырабатывает генератор?
Пока нужно проверить 10-й предохранитель и щетки генератор, а там посмотрим.
SVBRO
сообщение 5.12.2011, 13:56
Сообщение #2667
Год Выпуска: 1983
Предохранители в норме, щетки норм. А может быть дело в таблетке?
Кстати у меня есть регулятор напряжения Я112А на генераторе и есть еще регулятор напряжения 67\15 прикрепленный в правой части кузова под капотом. Так и должно быть два регулятора напряжения? Или у меня стоит генератор не родной?
Сообщение отредактировал SVBRO - 5.12.2011, 14:28
сообщение 5.12.2011, 14:30
Сообщение #2668
___«Carabinieri»___
Нет так не должно быть, стоит другой генератор, скорее всего Г222. И РН Я112А возможно вышел из строя, попробуй его заменить, и просмотри как подключен генератор, если сможешь описать - вылаживай сюда, будем разбираться.
SVBRO
сообщение 5.12.2011, 14:56
Сообщение #2669
Год Выпуска: 1983
Стоит генератор 161.3771 с а/м УАЗ. Получается лампочка заряда не тухла, потому что была не подключена к генератору(уже посмотрел), тогда куда подключать реле лампочки заряда после того как поставлю генератор?
сообщение 5.12.2011, 15:10
Сообщение #2670
___«Carabinieri»___
Глянь тут http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=68037
Aloha
сообщение 5.12.2011, 16:03
Сообщение #2671
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 4261
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Год Выпуска: 1987 2005
Спасибо сказали: 4 раза
Вместо Я112А поставить перемычку - 1 щетка генератора на + , вторая щетка генератора на контакт Ш внешнего реле регулятора . Если судить по схеме включения Я112А.
Тут вот написано детальнее http://bob279.narod.ru/Auto/V_regulators1.htm
Сообщение отредактировал Aloha - 5.12.2011, 16:12
сообщение 5.12.2011, 16:11
Сообщение #2672
Если реле регулятор встроен в генератор, то на кузове второй не нужен.
SVBRO
сообщение 5.12.2011, 18:16
Сообщение #2673
Год Выпуска: 1983
Спасибо за ответы! Значит лампочку подключать к этому генератору нельзя, только с вмешательством в схему... А ничего что она будет все время гореть?
сообщение 5.12.2011, 18:24
Сообщение #2674
___«Carabinieri»___
Ничего, если нервирует вытащи ее, главное обеспеч доступный контроль заряда, например поставь вольтметр или часики VST, а лучше доработай генератор.
Сообщение #2675
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Сними черный провод с реле контрольной лампы РС-702.
SVBRO
сообщение 5.12.2011, 18:35
Сообщение #2676
Год Выпуска: 1983
Мне кажется если снять черный провод, реле сгорит...
Может тогда лучше снять оранжевый провод, который идет с 9го предохранителя?
Нет такой возможности, ды и как электрик я не очень...
Сообщение отредактировал SVBRO - 5.12.2011, 18:36
сообщение 5.12.2011, 18:43
Сообщение #2677
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
С чего бы? Но можно и оранжевый, только заизолировать и закрепить его не забудь, чтоб не попал, куда не нужно...
SVBRO
сообщение 5.12.2011, 18:48
Сообщение #2678
Год Выпуска: 1983
Это понятно. Проще наверно даже снять фишку под 9ым предохранителем...
сообщение 5.12.2011, 18:59
Сообщение #2679
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
В смысле? Можно и "+" клемму снять с АКБ. 9-й пред питает не только реле контрольной лампы...
сообщение 5.12.2011, 19:01
Сообщение #2680
___«Carabinieri»___
Ага и отрубить контроль тормозухи обогрев заднего стекла.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 22:55
