4.12.2011, 10:01
#541
4.12.2011, 10:51
#542
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 3.12.2011 Пользователь №: 60854 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Синяя балтика Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Нет вроде, зарядное простейшее без наворотов, за 1200 вряд ли будет такая функция, по крайней мере в инструкции ничего про это нет
4.12.2011, 10:58
#543
4.12.2011, 11:53
#544
ЗУ-12-АВТО-М произведена ООО"Спринт-Авто"
Да, и кстати кипения я так и не добился, если раз в час из банки один пузырек выскакивал- это уже праздник был |
4.12.2011, 12:09
#545
ЗУ-12-АВТО-М произведена ООО"Спринт-Авто" Что такого не нашел: http://pzu-sprint.com/index.html . На большинстве их моделях присутствует только ручная зарядка... |
4.12.2011, 12:33
#546
ЗУ-12-АВТО-М произведена ООО"Спринт-Авто" Что такого не нашел: http://pzu-sprint.com/index.html . На большинстве их моделях присутствует только ручная зарядка... Я тоже не нашел ничего про нее, наверное халява какая то |
5.12.2011, 13:45
#547
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 92 Регистрация: 4.10.2011 Пользователь №: 57774 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
привет! походу сел аккум хочу купить зарядное устройство, подскажите какой лучше взять из этого
http://www.rus-treyd.ru/products/vspomogat...%E9%F1%F2%E2%EE аккум 55А/ч, бюджет не больше 2000 рублей и посоветуйте где заряжать его дома чтобы безопасно было? на балконе можно зарядить? если банки выкручивать тогда точно не взорвется? спасибо! Сообщение отредактировал dark-blast - 5.12.2011, 13:47 |
5.12.2011, 14:04
#548
аккум 55А/ч, бюджет не больше 2000 рублей Для такого аккумулятора и бюджета, из предложенных можно поюзать Зарядное устройство "Striver/Орион PW100" или Зарядное устройство "Кулон-707a". Если аккумулятор по емкости будет в дальнейшем по солиднее, то можно Зарядное устройство "Striver/Орион PW150" или Зарядное устройство "Кулон-715a". Самому очень нравятся ленейка зарядных "Кедр". Если найдешь не пожалеешь. Цитата и посоветуйте где заряжать его дома чтобы безопасно было? на балконе можно зарядить? если банки выкручивать тогда точно не взорвется? спасибо! Заряжать лучше (даже нужно) в проветриваемом помещении, пробки на банках, конечно нужно выкрутить, за одно и проверить уровень электролита, при не обходимости догнать его дисцилированной водой до необходимого. |
5.12.2011, 14:25
#549
payalnikk, спасибо! возьму пожалуй "Кулон-715a" с индикатором
7.12.2011, 20:32
#550
взял у знакомого зарядное устройство "СОНАР" кажется называется - автомат, старое уже достаточно...
на проводе, который к "+" подключается, был предохранитель, но с возрастом вместо него "образовалась" скрутка... на сколько опасно это может быть? поставил щас на зарядку аккум свой (BLACKHORSE 55А/ч) судя по всему необслуживаемый, т.к. сверху нету откручивающихся крышечек меня ОЧЕНЬ волнует вероятность взрыва! что предпринять, как уследить чтобы он 100% НЕ взорвался??? на зарядном устройстве щас стрелка показывает 4.5 ампера.. Сообщение отредактировал dark-blast - 7.12.2011, 20:33 |
7.12.2011, 20:35
#551
поставил щас на зарядку аккум свой (BLACKHORSE 55А/ч) судя по всему необслуживаемый, т.к. сверху нету откручивающихся крышечек меня ОЧЕНЬ волнует вероятность взрыва! что предпринять, как уследить чтобы он 100% НЕ взорвался??? на зарядном устройстве щас стрелка показывает 4.5 ампера.. при таком токе-не взорвется..можно сверху типа бронещитком накрыть)) (шутка) крышки могут и быть под цельной пласмаской-полосой,приглядись. |
7.12.2011, 21:11
#552
11.12.2011, 15:32
#553
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 25.2.2011 Из: Екатеринбург Пользователь №: 47877 Машина:2106 Цвет:балтика Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Такая история: с утра поставил аккум заряжаться - плотность 1.22. День постоял под током 4-5 А, вечером решил померить плотность - 1.24, а электролит чёрный и мутный
11.12.2011, 22:04
#554
11.12.2011, 22:13
#555
18.12.2011, 7:11
#556
18.12.2011, 21:26
#557
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 537 Регистрация: 30.11.2008 Из: г.Пенза, Измайлова Пользователь №: 6594 Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16 Цвет:серебристо-синяя Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Имеется АКБ Аком, года 2 как просто стоял соответственно за его состояникем никто не следил. Плотность проверил 1,20-1,25 а вот зарядник подключаю и реакции зарядника нет, ток не выставляется . Зарядкик ОРИОН pw265
18.12.2011, 21:30
#558
Имеется АКБ Аком, года 2 как просто стоял соответственно за его состояникем никто не следил. Плотность проверил 1,20-1,25 а вот зарядник подключаю и реакции зарядника нет, ток не выставляется . Зарядкик ОРИОН pw265 А напряжение на клеммах есть? Некоторые зарядники не включаются если напряжение низкое... |
18.12.2011, 22:27
#559
Имеется АКБ Аком, года 2 как просто стоял соответственно за его состояникем никто не следил. Плотность проверил 1,20-1,25 а вот зарядник подключаю и реакции зарядника нет, ток не выставляется . Зарядкик ОРИОН pw265 А напряжение на клеммах есть? Некоторые зарядники не включаются если напряжение низкое... точно ниже 9В,проверял семерочным вольтметром, завтра проверю его мультиметром на работе. |
18.12.2011, 22:30
#560
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 0:05 |
