12 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Битая, крашеная, без магнитолы.
Ant_Mosk
сообщение 14.6.2011, 19:23
Сообщение #141
Из: Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 45221
Машина:21061 Handmade from 2103
Цвет:Сафари 215
Год Выпуска: 80(96)
Да, соединить ************************
Я москвич таким образом заводил.
Сообщение отредактировал Ant_Mosk - 14.6.2011, 20:27
DUL06
сообщение 14.6.2011, 19:27
Сообщение #142
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
Ну вот, теперь угонять будут чаще.... Ты же "великую тайну" раскрыл((( rofl.gif
Сообщение отредактировал DUL06 - 14.6.2011, 20:29
Ant_Mosk
сообщение 14.6.2011, 20:28
Сообщение #143
Из: Москва, ЮЗАО
Цвет:Сафари 215
Год Выпуска: 80(96)
Уже нет. Все заключается в курении камасутры по машинам.
DUL06
сообщение 14.6.2011, 20:30
Сообщение #144
Из: Мичуринск
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Ну тогда я тоже чуть отредактирую.... Чтобы другим не повадно было))
jeniok
сообщение 14.6.2011, 21:10
Сообщение #145
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Да, так получается заводить.
Но стартер крутит, а нифига не заводится. Зато появилось питание на катушке.
Искры с нее нету. Пробовал новую и старую. Хотя один раз все-таки схватила, но сразу же заглохла.
Значит только трамблер/конденсатор. На сегодня все. Сел аккамулятор.
Эх...
Сообщение отредактировал jeniok - 14.6.2011, 21:42
jeniok
сообщение 17.6.2011, 21:47
Сообщение #146
Капец. Низковольтный провод идущий с катушки в трамблер, незаметно иногда коротил на корпус трамблера. Из-за этого, и невозможно было завести по утру, и два дня стояла мертвая прямо на улице, бо не мог до стоянки доехать.
леха18
сообщение 17.6.2011, 21:55
Сообщение #147
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 47742
Машина:Лада Гранта 219060
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Сообщение 137 читать надо было!
Сержик
сообщение 17.6.2011, 22:02
Сообщение #148
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Естественно, она же на корпус "сливала" ток
jeniok
сообщение 17.6.2011, 22:07
Сообщение #149
леха18, читал конечно. Просто там проводок многожильный, и вместо изоляторов - картон, а один усик от провода незаметно коротил. С виду все окей.
леха18
сообщение 17.6.2011, 22:25
Сообщение #150
Из: г.Ижевск
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Вот-вот-вот!!
jeniok
сообщение 26.6.2011, 15:39
Сообщение #151
По рекомендации карбюраторщика, решил по крайней мере проверить зазор в клапанах.
Щуп вошел только под два клапана. Под остальные если вообще входит, то с неимоверным усилием.
Может я неправильно:
Метка на звездочке совпадает с меткой на корпусе подшипников - 8,6 клапан . 1/4 оборота по часовой - 7,4. 1/4 оборота - 3,1. 1/4 оборота - 5,2.
Ничего не трогал, вдруг не так делал.
Под крышкой все в черной грязи, хотя на щупе масло чистое.
На счет цепи. По мурзилке, типа нужно отпустить болт автонатяжителя, и провернуть пару раз колен вал.
Болт затянут так, что не смог отпустить, хотя я парень не щуплый. Под нажатием пальца, цепь прогибается на 0,5 см - нормально?
леха18
сообщение 26.6.2011, 16:22
Сообщение #152
Из: г.Ижевск
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
При регулировке спиччку в звезду р.в. по первой метке - дальше 90 градусов и спичку переставляю опять на верх.
Раз клапаны регулируеш - цепь монтировочкой за башмак тяни , не хватает вылета натяжителя - удлинни наставкой.
После этого проверь угол опережения заж - уходит в минус значительно.
jeniok
сообщение 10.7.2011, 21:00
Сообщение #153
Блин, неужели такой паршивый бензин?
Не прошло и три недели после карбюраторщика, как опять двигатель стал тупой. Вторая передача и двиг скисает. Плюнул на пломбу, снял крышку, все продул, прочистил - опять ожила машина.
Бензофильтр новый, и в карбюраторе сеточка не забита.
Я к карбюраторщику больше не поеду.
Все что он делал при мне, я бы с успехом сделал и сам. Ну поковырял он винт количества. И что? Опять холостые 1500 при откручеом на 1 оборот винте количества
Сообщение отредактировал jeniok - 10.7.2011, 21:00
jeniok
сообщение 26.11.2011, 21:44
Сообщение #154
Может кому очень интересно.
Делаю капиталку двигателя.
Компрессия упала до 4-5 очков. Постоянно левые звуки в рабте двигателя.
Вскрыл. Провернуло два вкладыша. Поршня уже болталися в горшках.
Блок еще ни разу не точился. Расточили в 79.4
Расточка блока: 150 гривен (600 рублей)
Набор Поршня/пальцы/кольца Кострома: 500 гривен (2000 рублей)
Шлифовка коленвала в 0.75 - 150 гривен (600 рублей)
Рокера купил в инете новые совковые (надеюсь) - 200 гривен (800 рублей)
С распредвалом не решил. Но новый за 400 грн брать не буду изза его качества. В поисках совкового.
Обнаружил расколотую помпу. Была залеплена поксидкой и герметиком. Заменю.
Стертое сцепление не меняю. Жаба посоветовала просто переклепать наклдаки. Так и сделал.
Подшипник на первичном валу коробки подклинивал и стер вал. Теперь подшипник легко надевается на вал руками. Че делать не знаю. Не менять же вал.
Все остальное, сальники-прокладки- никому не интересно.
Все делаю в условиях холода - плохо. Нужно печку в гараж приварганить.
Сообщение отредактировал jeniok - 26.11.2011, 21:48
сообщение 26.11.2011, 21:50
Сообщение #155
Давно не было тебя..делай проще,если гараж далеко-струмент забирай и собирай дома..чи и не проблема 100 кг на бусе потом в гараж доставить good.gif
тем более уже все -чистое clapping.gif пару досток кинул-и вот тебе стелаж в тепле..задумывайся..ездить то всем придется threaten.gif
jeniok
сообщение 26.11.2011, 21:53
Сообщение #156
Дак живу в квартире. Меня мать выгонит из дому вместе с мотором, изза запаха бензина :)
сообщение 26.11.2011, 21:57
Сообщение #157
Бензин выветривается за полдня..а у тебя уже все вымытое..да и здоровье сына думаю дороже стоит good.gif
jeniok
сообщение 3.12.2011, 18:22
Сообщение #158
Мда... работа движется медленно. В гараж получается попасть только на выходные. Завтра поеду на автобазар за рассухаривателем клапанов. И еще возьму штук 20 заглушек коленвала. Послушал умов: прочистил каналы коленвала - теперь новые хреново стоят. Боюсь вылетят в процесе работы. Заново движек разбирать - лучше с гаубицы застрелиться.
Ну а так... скоро сборка движка.
Одно чето волнует. Попросил у продавца недорогой минералки для обкатки. Впарил 20W40 . Оно падла густое как сгущенка. Потянет ли насос? И не полезет ли через все сальники-покладки?
сообщение 3.12.2011, 18:29
Сообщение #159
jeniok
сообщение 3.12.2011, 18:35
Сообщение #160
Че, очень густое? Еще и холодно... Мож поменять? Не хочется рисковать.
Или паяльной лампой немного поддон прогреть, что бы масло реже стало.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.12.2025, 15:03
