1.12.2011, 20:34
#881
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 1441 Регистрация: 10.11.2008 Из: Самара Пользователь №: 5616 Машина:Lada Vesta Цвет:Плутон Год Выпуска: 2016 Спасибо сказали: 22 раза |
всем привет
вот дошли руки до карба)) сняли, промыли, продул, почистели, поменял внутрености, собрал и подрегулировал завтра проверка как утром заведеться поменял свечи, старые гавно, новые норм, разница чувствуеться... - подключил но не доконца поставил антенну - подключил через доп.прикуреватель под сидением для грелки)) - поменял электро заператель замка - отрегулировал дверь(у кого есть вопросы, могу подсказать, есть хитрости) пока всё, антенну приклею до конца, получшее укреплю грелку и буду пока наслождаться надо менять прокладку соединие штанов и резонатора(там где 4 гайки) подсапывает, на карбе нижния прокладка сосала воздух... |
1.12.2011, 20:36
#882
1.12.2011, 20:40
#883
Цитата надо менять прокладку соединие штанов и резонатора(там где 4 гайки) Начни засветло...там может придется попыхтеть. |
2.12.2011, 5:33
#884
- отрегулировал дверь(у кого есть вопросы, могу подсказать, есть хитрости) Во!теперь к тебе буду людей отправлять,а то надоело отвечать надо тупа маун сделать)) Цитата надо менять прокладку соединие штанов и резонатора(там где 4 гайки) Начни засветло...там может придется попыхтеть. ага знаю(( |
2.12.2011, 10:14
#885
а что там за прокладка между штанов и резонатора ?
2.12.2011, 19:27
#886
2.12.2011, 19:41
#887
Уточни, соединение штанов и выпускного коллектора, там только четыре гайки.
2.12.2011, 22:07
#888
тогда парутчик поъ*бал с засветло =)
3.12.2011, 21:10
#889
3.12.2011, 22:43
#890
смотря какой звук... может и не в коробке...
6.12.2011, 20:06
#891
6.12.2011, 20:10
#892
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2124 Регистрация: 9.11.2010 Из: г.Мичуринск Пользователь №: 41468 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Тёмно-коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
а зачем пепельницу выкинул??? отличный ящик для мелочёвки
7.12.2011, 20:17
#893
7.12.2011, 20:40
#894
Почему,штука классная,если динамиков много.IN вход(выход мафона) ,остальные выход..частоты и мощность разделяет хорошо(чтоб менее мощные динамики не ляснули)
7.12.2011, 21:01
#895
если через усь то понт будет
8.12.2011, 15:41
#896
кросы эти пассивные, можно без усиля, ставить а от них разводить по динамикам, на пищалки, миды и нч
8.12.2011, 19:47
#897
Всем вечер добрый
вывод из этого поставить стоит! и как это подключить? кто что про ручку КП? |
8.12.2011, 20:04
#898
Уточни, соединение штанов и выпускного коллектора, там только четыре гайки. тогда парутчик поъ*бал с засветло =) да да там где! что в коробке может стучать на кочках! вилка! кулиса может! Или крепление приёмной трубы к КПП или хомут резонатора об вертолёт.. |
8.12.2011, 20:08
#899
8.12.2011, 21:12
#900
леха18
хамут был разбит сегодня его варил, а звук остался(( Роман Петрович спасибо, сам не нарадуюсь, и удобная... нет твиторы норм, вот достались кроссоверы на халяву, думаю подключить и как?? |
Текстовая версия | Сейчас: 21.3.2026, 0:50 |
