30.11.2011, 11:19
#301
мужики а можно ссылочку где есть таблицы расчета скорости с разной парой и кпп
30.11.2011, 11:47
#302
Смысл от такой ссылки? Скорость при тех же оборотах КВ будет меняться на 10-12% при переходе с 4,4 на 3,9. Вопрос в другом, сможет ли развить двигатель те же обороты при переходе с 4-ой на 5-ю. У меня не может.
30.11.2011, 14:00
#303
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 761 Регистрация: 9.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 21536 Машина:21074 Цвет:слива Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 1 раз |
Аналогично, но добился этого безо всякой шумоизоляции - установкой ГО, однорядной цепи и нормального (эстонского, Universal Industries) глушителя. Что есть ГО? Гидроопоры, они же - гидрокомпенсаторы. Вместо регулировочных болтов 2101-1007075. |
1.12.2011, 14:35
#304
ну у меня по стоку стоял 4.1 а не 4.44
7.12.2011, 22:33
#305
У меня вопрос к знающим людям: есть валяющаяся 4хступка появились мысли сделать ей 5 передачу, но проблема в следующем: разобрав её, посчитав количество зубьев на шестернях промвала (постоянного зацепления 28, первой передачи 15) пришёл к выводу, что это коробка 2121, есть смысл заморачиваться с 5 передачей? первичный вал тоже под замену?
8.12.2011, 13:32
#306
У меня вопрос к знающим людям: есть валяющаяся 4хступка появились мысли сделать ей 5 передачу, но проблема в следующем: разобрав её, посчитав количество зубьев на шестернях промвала (постоянного зацепления 28, первой передачи 15) пришёл к выводу, что это коробка 2121, есть смысл заморачиваться с 5 передачей? первичный вал тоже под замену? я чо т не знаю такую, 2121, типа нивская индивидуальная что ль?они вроде как бывают только 2105,2106,2101, может экспортная какая |
8.12.2011, 15:46
#307
кпп 2121 - эта кпп 2106 только без привода спидометра (ну и без шестерни этой же)
8.12.2011, 17:21
#308
кпп 2121 - эта кпп 2106 только без привода спидометра (ну и без шестерни этой же) ну в принципе пром вал для 5и ступки,вторичный вал для 5 ступки,пластина фиксатор подшипника втор вала,вал задней скорости,вся пятая скорость в сборе,вилка 5 скорости и задняя крышка,.ну и по мелочам и чуток сверлить и вуаля 5 СТУПКА готова...проще на разборке взять |
8.12.2011, 20:18
#309
8.12.2011, 20:58
#310
Это коробка 2106 значит.
Тоесть Р1, ... |
8.12.2011, 21:38
#311
Это коробка 2106 значит. Тоесть Р1, ... смысл заморачиваться с переделкой в 5тиступку есть? чтото запутался я с этими коробками... ведь 5тиступка (74 коробка) построена на базе 2105 коробке, где на промвалу на шестерне постоянного зацепления 28 зубьев (у меня так же 28, но как я понял модуль другой), а на шестерне первой передаче 14 (у меня 15), ставя промвал и вторичный от 2105 коробки так же придётся менять и первичный вал? или я стото недопонял? |
8.12.2011, 22:28
#312
Это коробка 2106 значит. Тоесть Р1, ... смысл заморачиваться с переделкой в 5тиступку есть? чтото запутался я с этими коробками... ведь 5тиступка (74 коробка) построена на базе 2105 коробке, где на промвалу на шестерне постоянного зацепления 28 зубьев (у меня так же 28, но как я понял модуль другой), а на шестерне первой передаче 14 (у меня 15), ставя промвал и вторичный от 2105 коробки так же придётся менять и первичный вал? или я стото недопонял? есть, получишь на выходе Р1 + 5тая передача) передаточные числа лучше чем на кпп 2105 |
8.12.2011, 23:44
#313
Это коробка 2106 значит. Тоесть Р1, ... смысл заморачиваться с переделкой в 5тиступку есть? чтото запутался я с этими коробками... ведь 5тиступка (74 коробка) построена на базе 2105 коробке, где на промвалу на шестерне постоянного зацепления 28 зубьев (у меня так же 28, но как я понял модуль другой), а на шестерне первой передаче 14 (у меня 15), ставя промвал и вторичный от 2105 коробки так же придётся менять и первичный вал? или я стото недопонял? есть, получишь на выходе Р1 + 5тая передача) передаточные числа лучше чем на кпп 2105 мда... побродил по просторам инета, начинаю втыкать... только вот пром валик с резьбой для пятой фих найдёшь... а так неплохо R1 было бы... Подогнали ещё одну коробочку, будем разбирать, высматривать, надежда умирает последней |
8.12.2011, 23:46
#314
9.12.2011, 0:07
#315
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 240 Регистрация: 28.2.2011 Из: Краснодарский край Пользователь №: 48072 Машина:ваз-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
мда... побродил по просторам инета, начинаю втыкать... только вот пром валик с резьбой для пятой фих найдёшь... а так неплохо R1 было бы... к токарю отнеси, он резьбу какую хош тебе сделает :) Cделать, то сделает, только матюкаться будет... Не такто и просто это, не всяким сверлом и не всяким метчиком. Мне сделал, сказал с таким заказом больше не приходи. |
9.12.2011, 0:09
#316
9.12.2011, 0:15
#317
Cделать, то сделает, только матюкаться будет... Не такто и просто это, не всяким сверлом и не всяким метчиком. Мне сделал, сказал с таким заказом больше не приходи. главное ведь что сделал)))) а в след раз можно и другого токаря найти Вот теперь и ищю, нужно ещё один вал сверлить, но многие уже учёные. Есть свой станок, какое лучше сверло и метчик купить не знаю. |
26.12.2011, 17:02
#318
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 23.2.2011 Пользователь №: 47812 Машина:ваз 2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Сделал из своей 4х ступки 5и и остался чертовски доволен! плюсов больше переделать коробку можно если она имеет номер 2105 (на картере сбоку), коробку 2101 переделывать смысла нет, хотя у тебя машина 94 года коробка должна быть 2105. Можно конечно купить агрегат рабочий тысяч наверно за 8, а потом попробовать продать свою. Но сколько он потом отбегает никому не известно, а вот если соберешь сам вариант конечно сложнее и дороже то получишь массу положительных эмоций, от того что сделал сам! Конструкция невероятно проста, нужно только почитать форум (очень много попадается полезных и умных мыслей) и распечатать мануал (если конечно феноменальная память можно запомнить). Передаточными числами не отличаются (см. два предидущих поста), просто добавляется пятая шестерня и все! Ребята вы чтото путаете передаточные числа на 01 05 и 06 разные возьмите мурзилку и почитайте |
30.7.2012, 12:38
#319
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 20.7.2010 Пользователь №: 35451 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
В процессе эксплуатации моего любимого ВАЗ 21063 возник вопрос а стоит ли ставить на неё КПП 5-ти ступку?? И будет ли она быстрее ехать и потянет ли движок , или бессмысленно выброшу деньги?
30.7.2012, 12:40
#320
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15444 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
В процессе эксплуатации моего любимого ВАЗ 21063 возник вопрос а стоит ли ставить на неё КПП 5-ти ступку?? И будет ли она быстрее ехать и потянет ли движок , или бессмысленно выброшу деньги? Если ездишь только по городу - о нет. Если частые загородные поездки на "дальняк" - то весьма желательна. Вот только потянет ли "пятую" движок 1,3 литра??? |
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 20:14 |
