28.11.2011, 19:29
#681
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 19.11.2011 Пользователь №: 60112 Машина:2106 Цвет:черный Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
28.11.2011, 19:34
#682
Тестер -мультиметр, вольтметр.
28.11.2011, 19:38
#683
28.11.2011, 20:17
#684
28.11.2011, 20:23
#685
При потребителях на оборотах не ниже 13.5 вольт, меряй во всем диапазоне, на холостых и т.д.
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=7701&st=260 тему почитай, туда и пиши. |
28.11.2011, 21:38
#686
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 537 Регистрация: 30.11.2008 Из: г.Пенза, Измайлова Пользователь №: 6594 Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16 Цвет:серебристо-синяя Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
может как вариант в птф 100 ватные лампы стоят
28.11.2011, 22:16
#687
генератор надо ставить мощнее...
28.11.2011, 23:46
#688
28.11.2011, 23:49
#689
... А какая альтернатива родному генератору? верхние ("Важные") темы http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showforum=49 |
28.11.2011, 23:53
#690
... А какая альтернатива родному генератору? верхние ("Важные") темы http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showforum=49 Спасибо! |
29.11.2011, 19:17
#691
измерел напряжения, получилась: на холостых без света 14v, со светом 13,5,с противотуманками с 13,5 падает до 7v((
29.11.2011, 19:30
#692
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 482 Регистрация: 6.3.2008 Из: Теплодар/Беляевка,Украина Пользователь №: 2557 Машина:ваз21063 Цвет:темный беж Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Как бы и у меня напряжение не упало еще больше, ибо и так на холостых светит заметно хуже, чем под газком, хотя конкретно не мерял напругу. Ктати туманки-таки засветили, правда не с первого раза почему-то срабатывают). Можно как-нибудь мощность гены приподнять, ну или хотя бы вернуть ему былую бодрость путем его переборки? Мож заменить детальки какие? А то новый брать как-то в наклад.
29.11.2011, 19:35
#693
Как бы и у меня напряжение не упало еще больше, ибо и так на холостых светит заметно хуже, чем под газком, хотя конкретно не мерял напругу. Ктати туманки-таки засветили, правда не с первого раза почему-то срабатывают). Можно как-нибудь мощность гены приподнять, ну или хотя бы вернуть ему былую бодрость путем его переборки? Мож заменить детальки какие? А то новый брать как-то в наклад. Раз денег на мощный нет, убавляй свой пыл в расходе энергии! Зачем тебе столько света в городе? Придется всегда думать в пробках: Что оставить свет или печку? |
29.11.2011, 19:51
#694
измерел напряжения, получилась: на холостых без света 14v, со светом 13,5,с противотуманками с 13,5 падает до 7v(( от нормальных ламп так напруга не упалет.У тебя либо аккумулятор разряжен(неисправен)...либо в подсоединеии не то что то намудрил...кстате ремень генератора натянут хорошо??? |
29.11.2011, 20:06
#695
измерел напряжения, получилась: на холостых без света 14v, со светом 13,5,с противотуманками с 13,5 падает до 7v(( от нормальных ламп так напруга не упалет.У тебя либо аккумулятор разряжен(неисправен)...либо в подсоединеии не то что то намудрил...кстате ремень генератора натянут хорошо??? ремень натянут хорошо, подсоиденял все по схеме (через реле), АКБ стоит 50Ah и он оч старый... |
29.11.2011, 21:16
#696
До 7 вольт напругу не роняет даже стартер. Напругу на клеммах акума мерил? Если да, то туши свет. А если гдк-то ещё, то проверяй контакты, где-то плохой.
29.11.2011, 21:19
#697
30.11.2011, 13:08
#698
А могут быть потери в бортовой сети из-за разболтанной +клеммы? Давно пора поменять оба провода с клеммами, да все как-то на потом отходит это дело.
30.11.2011, 14:22
#699
2.12.2011, 21:09
#700
измерел напряжения, получилась: на холостых без света 14v, со светом 13,5,с противотуманками с 13,5 падает до 7v(( Походу АКБ кранты... У свинца есть "полка" глубокого разряда в области 8V и падение на нее обычно говорит об конкретных повреждениях внутри АКБ. Так обрыв пластин и т.п.. Надо мерять плотность, заряжать, снова мерять, разряжать малым током до 10,5V (Если батарея "кальциевая", то до 11,5V) засекать время и считать примерную остаточную емкость... Короче, выполнять ему КТЦ, но это оффтопик в тут. Сорри. Сообщение отредактировал s_scout - 3.12.2011, 9:42 |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 21:22 |
