48 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
> Противотуманки, у кого какие и как подключены
серго
сообщение 28.10.2011, 13:30
Сообщение #661
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Цитата(LEhAN @ 24.10.2011, 0:19) *
Цитата(denischel @ 30.8.2011, 20:19) *
Правильно ли я понимаю, что ПТФ по такой схеме будут работать только при включённом зажигании? Катушка не будет перегружена?
на мой взгляд это даст доп нагрузку т.к. зпитка туманки идет с бабины непосредственно, везеде от аккума напрямую подключают даже с завода так идет, лучше через реле сделать что бы оно от зажигания срабатывала и аккум подключала
Suvageniem
сообщение 20.11.2011, 18:12
Сообщение #662
Пользователь №: 52404
Цвет:рубин
Год Выпуска: 1983
Здравствуйте!!! У кого стоит Hella Micro DE сфотайте как светит и как выглядет установленная на авто!!!
K1t
сообщение 25.11.2011, 15:54
Сообщение #663
Из: Теплодар/Беляевка,Украина
Пользователь №: 2557
Машина:ваз21063
Цвет:темный беж
У меня немного тупой вопрос, но все же. Будут ли светить птфки если их подключить напрямую к акб? Плюс к плюсу, минус к минусу или массе. А то решил посмотреть они будут светить с разных точек крепления, а они никуя не горят. Может я их сжег нафик?
серго
сообщение 25.11.2011, 16:19
Сообщение #664
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
конечно должны если не через реле
сообщение 25.11.2011, 19:23
Сообщение #665
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
так и должны быть подключены, только через реле и кнопку =)
Preim
сообщение 25.11.2011, 20:01
Сообщение #666
Пользователь №: 60112
Цвет:черный
Год Выпуска: 1992
а я себе вот такие поставлю
K1t
сообщение 26.11.2011, 0:22
Сообщение #667
Машина:ваз21063
Цвет:темный беж
Дык а без реле и кнопки, напрямую, должны гореть? А то я чет обе попробовал, провода искрят, ничего не горит(. Когда брал в магазе все горело, сейчас нет. Правда с тех пор почти год прошел.
серго
сообщение 26.11.2011, 12:08
Сообщение #668
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
кстате если с туманки 2 провода выходит, то подключение массы обязательна, т.к. сам плафон хоть и металлический(освар) но массу не дает
сообщение 26.11.2011, 17:55
Сообщение #669
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
сними лампочки и проверь, может где провод перебит...
K1t
сообщение 27.11.2011, 15:21
Сообщение #670
Машина:ваз21063
Цвет:темный беж
На обеих?) Завтра попробую еще раз, если удастся лампочки вытащить, попробую сами лампы засветить.
сообщение 27.11.2011, 20:37
Сообщение #671
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
ну да =) может они перегорели...
Preim
сообщение 27.11.2011, 21:40
Сообщение #672
Цвет:черный
Год Выпуска: 1992
скажите а такая релюшка подойдет??
сообщение 27.11.2011, 21:43
Сообщение #673
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Подойдет, только какая-то она уже заезженная... )))
Preim
сообщение 27.11.2011, 21:50
Сообщение #674
Цвет:черный
Год Выпуска: 1992
просто в гараже долго лежала... у меня еще есть которые на свет идут...
сначала нужно провод от акума вести к реле? Потом от предахранителя к кнопке, от кнопки к реле, а от реле к противотуманкам???? Правильно я сказал?
сообщение 27.11.2011, 21:59
Сообщение #675
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Preim @ 27.11.2011, 21:50) *
...сначала нужно провод от акума вести к реле? Потом от предахранителя к кнопке, от кнопки к реле, а от реле к противотуманкам???? Правильно я сказал?
А зачем пред нужен между выключателем и реле? Вот между АКБ и реле, или между реле и ПТФ - в самый раз. А через родной блок предов (подключить на резервный, например, 13-й или на 14-й, если на нем нет обогрева) - лениво тащить?
Preim
сообщение 27.11.2011, 22:02
Сообщение #676
Цвет:черный
Год Выпуска: 1992
вот так завтра и сделаю... резервные покуда есть, в планах подогрев заднего стекла.
Preim
сообщение 28.11.2011, 19:14
Сообщение #677
Цвет:черный
Год Выпуска: 1992
поставил ПТФ, светят вот так:
и с ближним:
но через пять минут использования села АКБ(((( из-за чего она так быстро села?
сообщение 28.11.2011, 19:17
Сообщение #678
При работающем моторе светил?
Preim
сообщение 28.11.2011, 19:23
Сообщение #679
Цвет:черный
Год Выпуска: 1992
завел и работали на заведенном...
сообщение 28.11.2011, 19:26
Сообщение #680
Еще раз так сделай, и при этом замерь напругу на клемах акб, скорее всего недозаряд идет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 15:24
