304 страниц V  « < 131 132 133 134 135 > »
Рейтинг 4 V
олег17
сообщение 25.11.2011, 15:41
Сообщение #2641
Из: короча.Белгородская обл.
Пользователь №: 28156
Машина:ваз 21065
Год Выпуска: 1999
Цитата(varvar-s @ 25.11.2011, 16:21) *
олег17- ты слишком много хочешь от гены. вышеуказанные потребители ты включал на холостых оборотах?какое напряжение при этом показывал вольтметр? и не забываем-сильно разряженый аккум берет на себя зарядку по максимуму. при этом просаживает напряжение. все закономерно. я и у себя наблюдал подобное. едешь обороты 3200-а напруга 13.6. а должно быть 14... но с течением времени она растет и выравниваеться-аккум зарядился.так что панику не наводи. заведи погрей или поезди. потом глянь на холостых-потом с ближним светом-маловато-добавь тапкой слегка оборотов. если выравниваеться или стремиться-заряди аккум и спи спокойно. ну или съези куда нить километров за 100... по пути все зарядиться.
замеры проводил на 2000об.мин примерно. акум тока с зарядки снял.
сообщение 25.11.2011, 15:44
Сообщение #2642
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
что-то быстро ты его зарядил.... плотность мерял при снятии?
олег17
сообщение 25.11.2011, 17:50
Сообщение #2643
Машина:ваз 21065
Год Выпуска: 1999
мерял однако!!!!!!! 50% кажет и больше не берет .амперметр на нуле. cray.gif
сообщение 25.11.2011, 18:48
Сообщение #2644
что такое 50%-1.15 чтоли?
сообщение 25.11.2011, 18:50
Сообщение #2645
вот тебе и ответ отчего просадки большие.... просто АКБ разряжен в хлам) собственно за 5-7 часов зарядить нормально АКБ и не вариант)
серго
сообщение 25.11.2011, 19:01
Сообщение #2646
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
сперва лампочкой в хлам разрядить и часов на 30 с током 1,5-2 А... будет крутить как мерин
олег17
сообщение 25.11.2011, 19:21
Сообщение #2647
Машина:ваз 21065
Год Выпуска: 1999
да ето аккуму уже писец просто. достался б/у (неизвесно скоко) а у меня пол года. хочу брать новый. а етот попробую зарядить и будет запасной если что.
Alex1980
сообщение 29.11.2011, 21:20
Сообщение #2648
Пользователь №: 60659
Цвет:Вишня
Цитата(Барбос @ 14.3.2008, 13:07) *
А у менмя такая история: завожусь - все нормально, потом еду - лампочка горит тускло, добавляю оборотов на 2-3 передачи - горит ярко, на 4 - опять тускло. Может потухнуть, потом опять загореться... короче живет своей жизнью. Что это может быть?
Мигает лампа значит плохой контакт в релюхе или ремень проскальзывает.
Сержик
сообщение 29.11.2011, 21:24
Сообщение #2649
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
И ещё как один из вариантов - пробит какой то из положительных диодов
Alex1980
сообщение 29.11.2011, 21:52
Сообщение #2650
Цвет:Вишня
У меня тоже проблема с лампой горит и всё,падла.Всё перепробовал,гену заменил.Преды визуально смотрел не трогал.Может их тупо заменить?
RUS64
сообщение 1.12.2011, 15:50
Сообщение #2651
Пользователь №: 57638
Машина:vaz-21061
Цвет:бледно-голубой
Спасибо за вопрос ,у меня была такая же проблема. Решил при помощи 10-го предохранителя.
сообщение 1.12.2011, 15:56
Сообщение #2652
Спасибо сказали: 2231 раз
у одного на копейке тоже все время горела...
и зарядка вроде как шла.
все вроде целое.
вот только на релюхе по отключению лампочки провода не правильно были подключены.
Alex1980
сообщение 1.12.2011, 16:58
Сообщение #2653
Цвет:Вишня
все вроде целое.
А если на релюхе провода перепутаны заряд-то идти должен.Лампочка-то пусть горит,если бы аккум заряжался.Я уж всё просмотрел.С РН с 15 конт. уходит 12В.Может перемычку кинуть с плюса аккума до 15-го выхода?Ничего не испорчу?
сообщение 1.12.2011, 17:51
Сообщение #2654
а восстановить по схеме как положено? не судьба?!?
0NYX
сообщение 3.12.2011, 1:08
Сообщение #2655
Из: Moscow
Пользователь №: 6686
Машина:ВАЗ
Цвет:Наутилус
Год Выпуска: 03
Парни, весь моск уже вывихнул себе. Подскажите с выбором. Собрался менять свой 42Амперный гену на 80А, думаю какой брать:
Старт Вольтовский
Восьмерочный Болгария или КЗАТЭ
Нивский
О Старт Вольте смотрю отзывы хорошие везде и ценник вкусный.
Болгарский меня сильно смущает, почему-то недоверяю я им
Нивский наш стоит ой как дорого + крепления переделывать надо.
Помогите пжлст определиться.
сообщение 3.12.2011, 1:28
Сообщение #2656
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Старт Вольтовский
Нивский
Только не болгарию!!
Нивский КЗАТЭ или ПРАМО!
kulish1192
сообщение 4.12.2011, 23:15
Сообщение #2657
Пользователь №: 44337
Машина:ВАЗ - 2106
Цвет:зеленый
Подскажите пожайлучто что делать если при подключенном акумуляторе на реле горит красная лампочка и заряд приблизно 12.1 В когда снимаю клему загораетца зеленая лампочка красная вроде не тухнет и заряд гдето 14.6 ???
сообщение 4.12.2011, 23:18
Сообщение #2658
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Это, надо полагать, при заведенном движке? Чревато это (снятие клемм) последствиями для генератора и электрооборудование! АКБ заряжен?
kulish1192
сообщение 4.12.2011, 23:26
Сообщение #2659
Машина:ВАЗ - 2106
Цвет:зеленый
Да при заведенном движке... АКБ разряжен... Я незнаю в чем может быть проблема так как поставил новое реле приблизно 3 недели назад работало нормально при оборотах приблизно в 2000 загоралась зеленая лампочка и заряд был 14.В.. а потом АКБ сел полностью и горит красная лампочка. ((
сообщение 4.12.2011, 23:32
Сообщение #2660
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Ну, так нужно зарядить АКБ, для начала. А потом уже замерять напряжения при различных потребителях и оборотах. Скорее всего генератор не справляется с возложенной на него нагрузкой, и происходит хронический недозаряд АКБ. Дистанции поездок короткие? Это тоже дает хронический недозаряд...
ЗЫ: Если АКБ Ca/Ca, то скоро он сдохнет...
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 1:33
