304 страниц V  « < 130 131 132 133 134 > »
Рейтинг 4 V
ORiON4eg
сообщение 24.11.2011, 12:06
Сообщение #2621
Пользователь №: 58801
Год Выпуска: 1976
диодник меняй, он стоит раз в 10 дешевле чем гена, если надумаешь, и подшипники сразу замени и щетки(если меньше 11мм), это все стоит копейки, только тебе съемник понадобится.
хотя, сначала предохранитель посмотри, у него может быть плохой контакт
Сообщение отредактировал ORiON4eg - 24.11.2011, 12:10
kolian2
сообщение 24.11.2011, 13:49
Сообщение #2622
Пользователь №: 32379
Цвет:СИНЕ-ЗЕЛЁНЫЙ
Цитата(roma-delta @ 17.11.2011, 23:58) *
Цитата(1300SL @ 17.11.2011, 22:52) *
диодный мост поменяй...
мне знакомый автоэлектрик по телефону посоветовал гену поменят так как ремонт в такой ситуации по цене практически как новый гена
Диодный мост (производство Белоруссии), на восьмёрочный 55А гену, стоит от 130 до 150 руб. (да и к стати можно ещё удешевить, просто перепаять 3 маленьких диода, т.к. большие кремневые редко летят).
Обмотка от 350 до 450 руб.
Таблетка с щётками 80 руб.
Ротор 800 руб. (ну это совсем крайняк, т.к. там ломаться нечему, железяка она и есть железяка, можно заменить подшипники до 100 руб. и медные кольца).
А сам гена от 2000 до 2500 руб. или видел в магазине 3200 руб.
В связи с вышеизложенным, может тебе стоит повнимательнее присмотреться к ранее упомянутому советчику.
Сообщение отредактировал kolian2 - 24.11.2011, 13:53
kolian2
сообщение 24.11.2011, 15:13
Сообщение #2623
Цвет:СИНЕ-ЗЕЛЁНЫЙ
Цитата(roma-delta @ 17.11.2011, 23:39) *
Случилась такая проблема. Когда еду на машине без включенных габаритов и света зарядка от гены идет нормально (14,3-14,5В), как только включаю габариты и свет минут через 10 генератор вообще не дает зарядки. Все отключаю, стоит минут 20, завожу есть зарядка, включаю свет и та же история. Реле напряжения в норме. АКБ тоже. Может кто сталкивался подскажите в чем может быть причина? Получается без нагрузки гена дает зарядку, а с нагрузкой глючит.
На старом генераторе (42А) была примерно такая проблема, на низких оборотах электрика садилась на аккумулятор, при увеличении оборотов, всё было в норме. Причина была в щётках, один контакт западал, проблема была до тех пор пока, контакт не запал совсем, решилось заменой щёток. А в твоём случае скорей всего проблема в таблетке, лучше заменить. Да и при выборе таблетки (заводская или нет), лучше вскрывать корпус, на заводской помощнее пайка, плата побольше примерно по площади 3/4 от таблетки, левая же площадь платы менее 1/2 и элементы мелкие.
filipp
сообщение 24.11.2011, 17:29
Сообщение #2624
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
1. зависание щеток " пружинки или износ щеток"
2. масло на ремне генератора
3. между кольцами ротора образовался резистивный слой который нужно смыть"как правило сначала начинают мерцать фары", "мерцание фар может еще быть от конденсатора но это теоретически"
4 задевание ротора за статор т.е. износ подшипников можно определить по звуку
5 образовался не проводящий ток слой на кольцах ротора " чистится нулевкой"
6 диодный мост покупать лучше после того как прозвонишь.
7 протянуть все соединения обмоток внутри гены
Andrey65
сообщение 24.11.2011, 19:25
Сообщение #2625
Из: Смоленская обл.
Пользователь №: 59519
Цвет:рубин
Цитата(Andrey65 @ 12.11.2011, 15:30) *
Замена реле результата не дала, значит реле в норме. На 30 выводе напруга скачет примерно от 15 до 18 В. Придется, наверное, ген менять.(((
Совсем забыл написать: замена генератора не понадобилась - просто отошел контакт на РС207 под винилкой. Всем спасибо!
сообщение 24.11.2011, 19:28
Сообщение #2626
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
А какое отношение имеет реле контрольной лампы (РС702) к скачкам напряжения на выходе генератора? dntknw.gif Чудно... Значит проблема была надуманная?
Slevin188
сообщение 24.11.2011, 21:10
Сообщение #2627
Пользователь №: 60374
Машина:21053
Цвет:красный
Ребята кто нибудь помогите, а то замучился уже! к акб зарядка не идет!Поменял диодный мост и щетки!Поставил генератор,завел работает(акб отсоединил работает)! проехал примерно 15 км,и снова такая фигня,зарядка не дает,ездит на акб!
сообщение 24.11.2011, 21:14
Сообщение #2628
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Реле менял?
Slevin188
сообщение 24.11.2011, 21:17
Сообщение #2629
Машина:21053
Цвет:красный
Цитата(Роман Петрович @ 24.11.2011, 21:14) *
Реле менял?
какое реле?Мне вот говорили про какое то реле,которое с лева под капотом,с водительской стороны,такое черное,примерно чуть больше пачки сигарет!про это говоришь?
сообщение 24.11.2011, 21:18
Сообщение #2630
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Реле менял?
"реле" - это какое?
Тема есть: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=8908 , чем не подошла. Как проверял, что зарядка не идет? Скидыванием клемм? Больше так не делай! Проверяй вольтметром или тестером на клеммах АКБ.
Slevin188
сообщение 24.11.2011, 21:23
Сообщение #2631
Машина:21053
Цвет:красный
Реле менял?
"реле" - это какое?
что то я там не чего не понял,там совсем про другое!Как понимаю вот это что написал менять?как она называется?
сообщение 24.11.2011, 21:28
Сообщение #2632
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Все про тоже... Менять пока ничего не нужно. Нужно измерить напряжение на клеммах АКБ: на ХХ без нагрузки, на ХХ с включенным ближним светом (БС), при 2000 об./мин без нагрузки и с БС. Замеры в студию...
Сообщение отредактировал Mitka - 24.11.2011, 21:34
Сообщение #2633
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Ты проверь сначала как Mitka сказал .
Andrey65
сообщение 24.11.2011, 22:54
Сообщение #2634
Из: Смоленская обл.
Цвет:рубин
Ну да, чудно. Но скачки-то были. Хотя после того, как контакт на реле восстановил, напругу не проверял. Машина работает, как часы ))
олег17
сообщение 25.11.2011, 0:02
Сообщение #2635
Из: короча.Белгородская обл.
Пользователь №: 28156
Машина:ваз 21065
Год Выпуска: 1999
Всем доброй ночи!!!!!! читаю уже часа 3 . все в голове перемешалось! в обшем проблемма такова. генератору пол года. на торпеде установил девайс типа- часы,температура, вольтметр который подключен к проводам идушим от АКБ к магнитолле. и сей девайс указывает на то что идет недозаряд!!! на холостых при откл. потребителях от 13.2- до13.8волт. 1500бо.мин 14.0-14.3в. однако при движение вкл-ю бл свет габариты печку и магнитафон- и напр. падает до 11.6 мин.
что оч. мало!!!!!! АКБ умирает за недели полторы потом заряжаю. так можно и угробить его!!! собираюсь купить новый но сначала устранить ету проблемму. и еще разве регулятор напр.(у меня 3702 кажется) поломавшись может давать недозаряд??? мне казалось что он только отсекает перезаряд!!!! куда копать?????диодный мост??? umnik2.gif
еще шетки завтра гляну. может ведь из-за них быть?????
еще забыл сказать что с лампой заряда вроде все в норме т.к. вкл. зажигание горит а заводишь тухнет!!!
сообщение 25.11.2011, 3:05
Сообщение #2636
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
может и щетки, может и мост..... только перед тем как лезть в гену - сделай контрольные замеры на клемах АКБ, быть может результаты тебя удивят и никуда лезть не придется
сообщение 25.11.2011, 9:45
Сообщение #2637
Да это аккум в утиль пора уже сдать))
олег17
сообщение 25.11.2011, 13:02
Сообщение #2638
Машина:ваз 21065
Год Выпуска: 1999
замеров делать не пришлось. АКБ умер, сразу пост.на зарядку и пошел в магазин. купил нов мост шеткодер. и регулятор напряж на всяк случай. сейчас уже собрал гену. пообедаю пойду ставлять. о результатах отпишусь.
олег17
сообщение 25.11.2011, 15:07
Сообщение #2639
Машина:ваз 21065
Год Выпуска: 1999
ИТАК РЕЗУЛЬТАТ! заменил подкову, заменил шеткодержатель, - помогло но результат не очень понравился. до кучи поменял рег.напряжения и тогда дело пошло. но видимо АКБ мой сдох всетаки(предворительно заряженный ставил на машину). и гена на 42А видимо не справляется со всеми потребителями.Включаю дал. свет, печку на макс. ,габариты и магнитафон на пол громкости и начинает дохнуть.даже обороты падают. видал сеня в магазе гену на 80А вот бы мне его!!!!!!! но ето уже не скоро. а цена всего вопроса встала в-рег.напр-85р.
-подкова-135р
-шеткодержатель с щет.-20р
ИТОГО-240р
сообщение 25.11.2011, 15:21
Сообщение #2640
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
олег17- ты слишком много хочешь от гены. вышеуказанные потребители ты включал на холостых оборотах?какое напряжение при этом показывал вольтметр? и не забываем-сильно разряженый аккум берет на себя зарядку по максимуму. при этом просаживает напряжение. все закономерно. я и у себя наблюдал подобное. едешь обороты 3200-а напруга 13.6. а должно быть 14... но с течением времени она растет и выравниваеться-аккум зарядился.так что панику не наводи. заведи погрей или поезди. потом глянь на холостых-потом с ближним светом-маловато-добавь тапкой слегка оборотов. если выравниваеться или стремиться-заряди аккум и спи спокойно. ну или съези куда нить километров за 100... по пути все зарядиться.
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 9:09
