23.11.2011, 17:00
#861
+100
23.11.2011, 17:00
#862
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 503 Регистрация: 17.10.2010 Из: краматорск Пользователь №: 39966 Машина:ВАЗ 21063 1300SL Цвет:желто-белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 3 раза |
а что за уши и чего они могут быть погнутые? прогбега 40 к, думаю там все в порядке.
23.11.2011, 17:01
#863
23.11.2011, 17:04
#864
ну так от возраста не согнется же, тем более она мало ездила за 22 года.
23.11.2011, 17:07
#865
23.11.2011, 17:10
#866
24.11.2011, 20:00
#867
вот вчера пофоткал, хотел выложить, а чет не доступен был сайт, выкладываю сейчас. подскажите че эт и че надо сделать?
и вот возле бензонасоса и возле трамблера мокро, в масле( Сообщение отредактировал hottabi489 - 24.11.2011, 20:04 |
24.11.2011, 23:50
#868
25.11.2011, 1:10
#869
а как называется эта байда что на 2 картинке, когда в магазин прийду за прокладками, че говорить, че эт за механизм?
25.11.2011, 9:41
#870
скажи-прокладка натяжителя цепи.
25.11.2011, 9:44
#871
у меня такое было когда шланг сапуна пережал... масло лезло из за всех щелей
25.11.2011, 9:46
#872
нифигасе,он же толстый и крепкий))
27.11.2011, 16:02
#873
только что поменял прокладки на бензонасосе, для уверенности добавил под прокладку жаростойкого герметика. думаю будет нормально, вроде вокруг сухо.
а за остальными прокладками руки не доходят съездить, было б близко - тогда другое дело. мб завтра после работы в магаз заскочу. |
27.11.2011, 16:41
#874
поменять то поменял..а вылет штока выставил?
27.11.2011, 18:09
#875
а как его выставлять? там же ничего не регулируется..как снял так и поставил на место..как было так и осталось
27.11.2011, 18:58
#876
28.11.2011, 1:32
#877
не знаю:) уже второй раз разбираю бензонасос. ни разу этого не делал. первый раз после покупки через пару дней, менял прокладки три одинаковые. так же снимал все, и ставил обратно без руководств, руководствуясь интуицией. и вот второй раз разобрал, поставил на место новые прокладки и собрал. Все работало и работает как и раньше, нормально. вроде никаких отклонений в работе не замечаю. вот так. а как будет заметно, что не правильно выставлено? по чем видно будет? |
28.11.2011, 9:59
#878
Если зазор маловат-будет меньше производительность насоса(кое когда может не хватить)
если большой-производительность тоже упадет+начнет разбивать шток,сам насос,плюс толкатель штока. а в остальном все норм. |
23.12.2011, 2:37
#879
всем привет..с машиной вообще ппц..поставил сегодня на прикол( не буду ездить, пока не разберусь в чем проблема. нагревается двигатель и все ппц..оборотов нету. лампа давления масла горит, ток если подсос вытянуть на максимум, только тогда более менее не глохнет машина..
масло жидкое очень и черное..и воняет бензом.. почитал форум, похоже бензонасос хряпнулся? или в чем проблема может быть, масло вроде особо не уходит никуда..ток где-то подъедает..ппц вобщем..не знаю что делать, что менять, что ремонтировать, что покупать новое.. подскажите пожалуйста, что мне дальше делать..а то без машины как без рук( спасите страждующего:)) |
23.12.2011, 10:12
#880
Текстовая версия | Сейчас: 21.3.2026, 23:01 |
