117 страниц V  « < 70 71 72 73 74 > »
> Проблема с отоплением салона
kuper_37
сообщение 30.11.2011, 10:54
Сообщение #1421
Пользователь №: 55821
воздух из системы вроде выгнал,ну что я поменял я уже писал!всё равно дует ели тёплым!может как то сказаться то что решётка радиатора не закрыта???
серго
сообщение 30.11.2011, 14:32
Сообщение #1422
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
ну нет уж, не до такой же степени что еле теплый,печка запитывается по малому кругу,мож у вас мороз ,а у тебя заслонка печного радиатора открыта?либо помпа непрокачивает...поддай ей тыщ 5 когда еле теплый пойдет
kuper_37
сообщение 1.12.2011, 21:22
Сообщение #1423
чё за заслонка печного радиатора????и у нас на улице максимум -5!!!!
Alex995
сообщение 2.12.2011, 0:34
Сообщение #1424
Пользователь №: 39558
Машина:FIAT Albea
Цвет:Синий металлик
Год Выпуска: 2007
Короче делай так:
1. Загляни под бардачек и убедись что краник печки открыт (рычажек на крантике смотрит на 4-5 часов)
2. Заведи, прогрей где нить до 80-90, откр. капот и пощупай патрубки радиатора, термостат и т.п., должны быть горячущими, это чтоб убедиться что у тя ОЖ горячая, на всяк случай
3. Проверь что короткий металлический патрубок от двигана подсоединен к НИЖНЕМУ патрубку печки, а верхн патр от печки идет на длинную трубу к помпе. Если наоборот то пробка не выдуется.
4. Пощупай патрубки печки, оба должны быть горячущими, если нижн патр печки горяч, а верхн хород то проблема с прокачкой печки (если ты не попутал подсоединение)
5. Открой пробку радиатора и посмотри как циркулирует ОЖ на холостом ходу, там видно типа воронка крутится, токо она при прогретом моторе начинает крутиться, когда термостат открыт (пробку открывай на заглушенном чуть подостывшем моторе, а потом заводи с открытой, иначе ссанет на руки горячка)
Пробл с прокачкой могут быть и не в радиаторе печки а в трубках, ну ты сначала попроверяй и отпишись. Можно скинуть верхн шланг от печки (токо в нижн части где он на длинную трубу к помпе присоединен) и с помошником и бутылкой позырить побежит ли ОЖ при заведенном, если побежит то печка прокачивается, но затем надо проверить сосет ли из этой динной металл трубки в помпу, типа нацепить на нее еще шланг и опустить в бутылку с ОЖ, должно усосать. Дерзай...
Сообщение отредактировал Alex995 - 2.12.2011, 0:37
kuper_37
сообщение 4.12.2011, 23:48
Сообщение #1425
Цитата(Alex995 @ 2.12.2011, 1:34) *
Короче делай так:
только сегодня увидел сообщение!спасибо что не прошли мимо!как проделаю все манипуляции отпишусь!
kuper_37
сообщение 12.12.2011, 1:23
Сообщение #1426
Короче делай так:
ну вроде начало дуть прилично наконец то!!! всем спасибо!
сообщение 12.12.2011, 1:40
Сообщение #1427
Спасибо сказали: 2225 раз
kuper_37 с ташкентом тебя!
Vodka and bear
сообщение 14.12.2011, 12:52
Сообщение #1428
Пользователь №: 49285
Машина:ВАЗ-21063
У меня такая проблема, замерзают стёкла, печка дует норм, мне жарко, а они в инее и льду, я так понимаю нет циркуляции свежего воздуха, как мне проверить заслонку?Вдруг трос или что то ещё или как её почистить? Придётся всё разбирать? Этого делать уж не как не охота при уже -27 у нас. И можно ли подлезть к заслонке через разобранный бардачок, что бы поднять её рукой?
Сообщение отредактировал Vodka and bear - 14.12.2011, 13:03
dim-mon
сообщение 14.12.2011, 13:45
Сообщение #1429
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
по мимо того что свежий воздух приходил, еже должен влажный выходить из салона, на задних стойках решотки. Из салона они прикрыты картами, так вот у меня там обшивка кусками болталась и перекрывала вентиляцию, погляди, может у тебя , чтото подобное
Vodka and bear
сообщение 14.12.2011, 14:17
Сообщение #1430
Машина:ВАЗ-21063
Там уже поглядел, всё прижал и оторвал резинки, ещё не знаю, может зря.
сообщение 15.12.2011, 12:19
Сообщение #1431
резинки выпускают избыточное давление и влажный воздух при движение авто которое создается за счет подачи воздуха через печку.
а так же предотвращают возврат того же сырого влажного воздуха в салон.
т.е. работают как клапан- только из салона...
SLAVAmazay
сообщение 15.12.2011, 17:55
Сообщение #1432
Пользователь №: 45230
Машина:ваз-21061
ну чо опять я буду мозг траать. как в том году.
кран новый-открыт.
тосола по уровню, температура градусов 80, печка аллюминиевая(горячая-на руку,и трубки верхняя и нижняя с краном тож)(вчера разобрал вентилятор перекинул контакты на нем, дуть стало,а то походу выдувало наоборот,собрал думал будет жара-куй там), воздух чуть теплый.
х3, может патрубки из капота перепутанны(на патрубок с краном подача должна быть?правиль , или из-за того что давления нет в системе(как его сделать? на горячем работающем двигле откручиваю крышку радиатора не ссыт на руки кипятком, как обещанно, хотя циркуляию видать (типа воронки))
или ставить медный(на разборе нормальный реально найти?)?
ааааа и еще
та скопка что держит элеткровентилятор отопителя(одна из четырех), вернее в том месте где она должна быть, там где сам кран- у меня не состыковывается жестко сантиметра 2, как минимум, короче вентилятор на 3ех скобах. как бы кран мешает что ли
воздух выгонял: балку переднюю домкратил и гашетку дрочил
ну выручайте
советуйте все что можно
оч надеюс на вас
и еще щас мануалы почитал, и понял что у меня этой фигни нет ваше под консолью, "воздухоотdод"- что она дает
может быть из-за него такаяя беда?
берданка такая с двумя секелями на ноги походу
у меня нету (
Сообщение отредактировал SLAVAmazay - 15.12.2011, 20:54
Vlad_45
сообщение 17.12.2011, 10:16
Сообщение #1433
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 60949
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2001
Всем привет. У меня такая проблема: при температуре около 70 градусов воздух идет еле теплый на медленном режиме печки, и похладный на быстром. При температуре 80-90 он еще прохладнее становится на медленной скорости печки, про быструю я вообще молчу. Если выключить ненадолго печку, подождать пока нагреется, то некоторое время он снова будет более теплым (всего-навсего). Патрубки и входной и выходной - оба кипяток. Печку ставил новую, медную, проблема появилась сразу. Воздух пытался выгонять - снимал выходной патрубок, заводил, и ждал пока польется тосол. Кран тоже поставил новый, шаровый. В чем тогда проблема???
серго
сообщение 17.12.2011, 13:39
Сообщение #1434
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
пробка в печке или чудо жидкость какую заливал?
ПС.не понимаю как вы их так меняете ,ч то потом не дует...я бли ещё зеленый три раза снимал печку и 2 раза ОЖ сливал, заливал и в голову не забивал никакие пробки все всегда дуло блин
VuV
сообщение 17.12.2011, 17:21
Сообщение #1435
Пользователь №: 61534
Машина:ваз2106
Цвет:зеленый
Всем доброго времени суток! Проблема такая: машина
греется на холостых при постоянно включенном вентиляторе охлаждения (замкнул напрямую) и включенной печке ( 2-я скорость, краник на полную, радиатор новый - после замены как раз и появилась проблема, уплотнитель по периметру радиатора стоит).
Температура под 120 и никак не остывает, радиатор печки холодный, патрубки радиатора печки горячие. Добавляю обороты до 1500 - радиатор печки нагревается температура ОЖ падает.
В чем причина? Первая мысль - помпа, вторая - воздушная пробка, не вышедшая за неделю после установки радиатора печки, третья - термостат. Воздушную пробку выгонял прогазовываясь на горке с открытым радиатором и расширительным бачком.
сообщение 17.12.2011, 17:25
Сообщение #1436
тосол долей..воздушная пробка САМА выходит за полдня.
сообщение 17.12.2011, 17:32
Сообщение #1437
Тосола залей до полного радиатора, заливная горловина должна быть полна.
SLAVAmazay
сообщение 17.12.2011, 17:51
Сообщение #1438
Машина:ваз-21061
ТЕРМОСТАТ! НЕ ОТКРЫВАЕТ НА БОЛЬШОЙ КРУГ!
кран новый-открыт.
ааааа и еще
ну выручайте
оч надеюс на вас
у меня нету (
КАК Я ПОНИМАЮ ПОМОЧЬ НЕ ЧЕМ, как говорится
купил на разборке 3ехрядный медный радиатор отопителя за 600деревянных и отдал на чистку с распайкой(400р.)
термостат с нивы(1.7ай,2004г.в) поставлю- на ней он работал отменно(финский вроде термик)
отпишусь ели кому интересно
VuV
сообщение 17.12.2011, 18:03
Сообщение #1439
Машина:ваз2106
Цвет:зеленый
кран новый-открыт.
ааааа и еще
ну выручайте
оч надеюс на вас
у меня нету (
А почему на повышенных оборотах работает?
сообщение 17.12.2011, 18:07
Сообщение #1440
Цитаты сокращаем
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 21:46
