5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Глючит карб :(, Подскажите что делать
сообщение 17.11.2011, 12:20
Сообщение #61
Спасибо сказали: 2231 раз
та не за что.топливо сейчас не ахти,мутят и бадяжат даже на проверенных заправках.сам так попадал не раз.тяга пропадает(((,едешь на другую и заливаешь пол объема от при ведущей заправки на октановое число больше 92<95).
так делаю я если тяга пропала.помогает....
а если карб чиненный-чистый туда и год не фик лазить,разве что улучшить его...
саха
сообщение 21.11.2011, 11:13
Сообщение #62
Пользователь №: 59471
Машина:ВАЗ 21011
Цвет:червоний
Год Выпуска: 1984
Привет,спасибо за помощь в регулировке краба , ввкрутил в 1 камеру -гтж-135,гвт-170,в 2- гтж-125 а воздух 170-надо поменять на 190,(небыло жикльора под рукой 190)а то при работе второй камеры шото нето.
Холостие стабильные ,провалы исчезли, у и зажигание выставить надо,
Вопрос такой-цитата-Чтобы достич наилучшей приемистости автомобиля,можно увеличить производительность ускорительного насоса до максимально допустимой велечины.С етой целью на наконечник регулировочного винта 14 наплавляют олово.
Некоторые насовсем глушат етот проход - если ето зделать какай результат получется,нужно ето делать?
Спасибо за подробные указания.
сообщение 21.11.2011, 15:35
Сообщение #63
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Если карб.барахлит ненапригайся купи новый.
сообщение 21.11.2011, 16:29
Сообщение #64
присылай мне почтой свои старые,барахлющие карбы,раз ты каждый раз ставишь новые.
сообщение 22.11.2011, 14:46
Сообщение #65
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Мне не жаль, только, что ты из них будешь изнбретать ракету что ли. Пиши адрес.
сообщение 22.11.2011, 17:04
Сообщение #66
зачем ракету то?
просто почистить,восстановить,и на машину.
Украина.
Луганская обл.
м.Луганск.
1300SL-до востребования.
сколько пришлешь то уже???
глючных карбов не бывает-есть только грязные и не чищенные
о прямоте рук ,у всех их по две...
Сообщение отредактировал 1300SL - 22.11.2011, 17:06
серго
сообщение 22.11.2011, 17:38
Сообщение #67
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Цитата(1300SL @ 22.11.2011, 17:04) *
зачем ракету то?
Украина.
Луганская обл.
м.Луганск.
на каждый цилиндр оп карбюратору мути)))кстате глючные есть,я читал где бывает АСХХ, то биш диффузор ХХ мудрит, но можно доработать, но трудоёмко
сообщение 23.11.2011, 2:26
Сообщение #68
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Нашёл 2 всборе уже не помню,что с ними остальные разобранные выкинул. Тебе 2 выслать? Aдрес полностью пиши индекс обезательно.
zet_max
сообщение 29.11.2011, 22:45
Сообщение #69
Пользователь №: 60665
Машина:ваз2106
Здравствуйте,у меня такая проблема:на холодну всегда заводил с подсосом и проблем с пуском не было,до вчера.как обычно завожу но машина еле дышит,дёргается и глохнет.чуть заглушая подсос обороты поднимаюются но всё равно троит.если погазовать педалью то прочухивания со временем приводят её в чувство и обороты начинают медленно приходить в норму.с полным прогревом работает вроде нормально и устойчиво.но даже прогрев полностью,на холостых если вытягиваю подсос после 1500 об она глохнет на подсосе..подскажите в чём дело?
сообщение 29.11.2011, 22:49
Сообщение #70
в ЛС адрес дал давно...
ждем-с...
Свинота
сообщение 29.11.2011, 23:51
Сообщение #71
Пользователь №: 59112
Цвет:зелёный сад
пробило диафрагму пусковую
zet_max
сообщение 30.11.2011, 8:40
Сообщение #72
Машина:ваз2106
...и как её лечить?
booBot
сообщение 30.11.2011, 10:35
Сообщение #73
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Заменой на исправную.
zet_max
сообщение 30.11.2011, 10:43
Сообщение #74
Машина:ваз2106
цена вопроса в мастерской,примерная..?
booBot
сообщение 30.11.2011, 10:44
Сообщение #75
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
В "мастерской" - пропорционально жадности работничков.
Самостоятельно - несколько рублей.
KiR87
сообщение 30.11.2011, 12:26
Сообщение #76
Из: Ярославль
Пользователь №: 36885
у меня похожая ситуёвина была... летом перебрал своими силами карб, вроде по началу все нормально было, расход в норму пришел, тянула нормально... потом на холодную стала все хуже и хуже заводиться, высовываешь подсос, чихает, пыхает.. приходилось прогазовывать ее что бы в норму как то привести мотор. и так же подсос вытаскиваешь на прогретой, сразу глохла... решился съездить к карбюраторщику. Блин, не пожалел никаким местом что попал к нему... он все настроил, отрегулировал. машина прям полетела в буквальном смысле. заплатил 1200 рублей. но они я думаю через пару месяцев окупились бензином. в итоге он сказал что пусковое устройство не правильно собрал...
booBot
сообщение 30.11.2011, 13:57
Сообщение #77
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Ошибку-то объяснил?
Следующий раз самостоятельно справишься?
Я считаю, лучше прочитать книжку и самому постараться починить неисправность, чем кормить дядек в мастерских.
Если неисправность застигнет где-нибудь "в лесу", как дядьку дозовёшься?!
Наша "классика" - не адронный коллайдер, (практически) всё чинится молотком и проволокой.
серго
сообщение 30.11.2011, 14:43
Сообщение #78
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Цитата(booBot @ 30.11.2011, 13:57) *
Ошибку-то объяснил?
Они то объяснят...я сколько раз у карбюраторщиков был, нифига не объясняют...пока тут не зарегилля и книжки тут приведенные не прочитал - тогда все понял и разобрался...принцип карбов у всех один и тот же и довольнотаки относительно примитивен,лично мне принцип действия всех карбюратов понятен
сообщение 11.12.2011, 16:57
Сообщение #79
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Привет 1300SL ! Притащился я на почту с карбоми отправить их тебе, а получилось, что эти старые карбы обошлись бы как один новый по цене. Так, что извени.
сообщение 11.12.2011, 20:49
Сообщение #80
acute.gif не все так просто...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 2:57
