31 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
> прокачка тормозов
14121980Денис
сообщение 21.11.2011, 2:08
Сообщение #421
Из: Сегежа
Пользователь №: 58268
Машина:ВАЗ21065
Цвет:Бордо
Чтобы не париться в дальнейшем с обломышами прокачки на тормозных цилиндрах, а также нервать резьбу и закручивать от руки рожковым ключом , с наименьгшим усилием РЕКОМЕНДУЮ СТАВИТЬ СВИНЦОВЫЕ ШАИБОЧКИ, самодельные.
Под прокачку вставляеться в рабочий цилиндр шаибочка из свинца диаметр 3,5-4мм внешний, и прокалываеться шилом отверстие 1-1,5мм
Под трубки внешний 4-4,5мм, внутренний шилом 1,5-2мм
толщина используемого свинца 1-1,5 мм, можно и тоньше.
ТОЛЬКО НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ДАВИТЕ СИЛЬНО ПРИ ЗАКРУЧИВАНИИ ШТУЦЕРОВ , И ТРУБОК задавите до состояния что забьет канал , есле данное случиться то шилом выковырять из канала шайбочку не проблема, САМОВЫКРУЧИВАНИЯ НИКОГДА НЕ ПРОИЗОИДЕТ , А ВОТ В МЕСТО ШАЙБ НА СТЫКЕ ПЕРЕДНИХ ТОРМОЗНЫХ ЦИЛИНДРОВ С ШЛАНГАМИ РЕКОМЕНДУБ ИСПОЛЬЗОВАТЬ САМОДЕЛЬНЫЕ АЛЛЮМИНЕВЫЕ ШАЙБЫ ЛИБО ОТЖИГАТЬ (РАЗОГРЕВАТЬ ДО КРИТИЧЕСКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ) РОДНЫЕ МЕДНЫЕ
После установки свинцовой щайбочки в соединениях никогда нет проблемы с откручиванием как бы сильно не прикипели самое главное, pioneer.gif что при использование данного метода сохраняються тормозные трубки., рекомендую заготовить как нибудь на досуге комплект таких шайбочек и возить их собранных на тоненькой проволочке в запчастях , оч сильно выручает при скоросной замене цилиндриков, есле вы понимаете о чем Я.
RiveRa
сообщение 7.2.2012, 14:40
Сообщение #422
Из: Бугуруслан
Пользователь №: 32440
Цитата(Водитель кобылки @ 9.2.2007, 2:48) *
ПРОКАЧКА ТОРМОЗОВ
Сначала нужно прокачать задний контур тормозов, а затем передний.
Доброго времени суток. Вот поменял ГТЦ, прокачиваю тормоза. Только начал с переднего, блин! Че, его опять прогонять надо будет???
сообщение 7.2.2012, 14:46
Сообщение #423
Спасибо сказали: 2226 раз
не знаю прокачивал всегда с переднего левого,потом правого, потом уж заднее правое, а потом и левое.
и так всего 2 круга делал, и все достаточно...
Evgen813
сообщение 8.2.2012, 11:20
Сообщение #424
Из: Рефтинский
Пользователь №: 34964
Машина:Accent
Цвет:красный
Год Выпуска: 2006
имхо без разницы с какого начинать, контура раздельные же, связь по тормозухе у них только в бачке
сообщение 8.2.2012, 12:31
Сообщение #425
представь работу ГТЦ. :
сжатая тормозуха поршневой группы задних тормозов, работает как толкатель на поршневую передних.
по сему распираются сначала задние колодки, а хватают быстрее передние.
когда передние схватили, тогда давление идет больше на усилие в задний контур.
ну это если растянуть процесс торможения.
то из этого лучше начинать прокачивать с заднего контура...
П@ш@
сообщение 8.2.2012, 19:16
Сообщение #426
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
Прокачка осуществляется от самого дальнего контура к самому ближнему, т.е: заднее правое, заднее левое, переднее правое, переднее левое.
Сержик
сообщение 8.2.2012, 22:05
Сообщение #427
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Но только не контуру, а колесу, находящемуся на самом дальнем расстоянии от ГТЦ.
Сообщение отредактировал Сержик - 15.2.2012, 20:20
П@ш@
сообщение 8.2.2012, 22:21
Сообщение #428
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
Цитата(Сержик @ 8.2.2012, 23:05) *
Но только не контуру, а колесу, находящемуся на самом дальнем расстоянийй от ГТЦ.
неправильно выразился... правильней сказать от самой длиной магистрали. порядок по колёсам ведь описал))
серго
сообщение 9.2.2012, 13:01
Сообщение #429
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
спорить не буду, но всегда прокачивал не заморачиваясь что вперед (перед/зад)
сообщение 9.2.2012, 22:09
Сообщение #430
а зачем спорить, качают так как кому угодно.
главное что бы тормоза были.
ПетРовичЪ
сообщение 12.2.2012, 17:28
Сообщение #431
Из: Стерлитамак
Пользователь №: 13154
Цвет:Рубин
Заменил передние шланги и трубки. Начали прокачивать систему с заднего правого колеса, но не смогли, воздух так и идет, на остальных колесах все нормально. Педалька упирается в пол, но если сделать пару быстрых нажатий на тормоз, то становится жестче. Куда смотреть? Меня смущает мокрый правый барабан, может цилиндрик пропускает?
сообщение 12.2.2012, 17:41
Сообщение #432
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Снимать нужно барабан и смотреть .
сообщение 12.2.2012, 17:58
Сообщение #433
Если цилинрик подтекает, то он и будет воздух сосать...
Роман.54
сообщение 29.2.2012, 6:27
Сообщение #434
Пользователь №: 64614
Цитата(Водитель кобылки @ 9.2.2007, 3:48) *
ПРОКАЧКА ТОРМОЗОВ
Если вы заметили, что рабочий ход педали тормоза увеличился и сама педаль стала "мягче" двигаться, значит в тормозной системе появился воздух. Это снижает эффективность торможения, поэтому тормоза следует прокачать. Прокачку тормозов следует провести после любого ремонта, при котором вскрывалась система трубопроводов тормозной системы.
Для прокачки тормозов вам понадобится напарник. Сначала нужно прокачать задний контур тормозов, а затем передний. Итак, порядок прокачки тормозов следующий: отвертываем пробку бачка тормозной жидкости и доливаем тормозную жидкость до нормы. Снимаем защитные колпачки со штуцеров и протираем их чистой тряпкой.
На конец штуцера одеваем резиновый шланг подходящего диаметра. Второй конец шланга погружаем в стеклянную банку, заполненную до половины водой (или той же тормозной жидкостью). Ваш напарник должен три-четыре раза резко нажать на педаль тормоза с интервалом 2-3 секунды и удерживать педаль в нажатом положении.
Отверните штуцер на половину или 3/4 оборота. Тормозная жидкость вместе с находящимся в ней воздухом вытиснится из системы через шланг в сосуд. После того, как педаль достигла крайнего положения и жидкость перестала вытекать, штуцер следует завернуть. Долейте в бачок тормозной жидкость - следите чтобы её уровень не опускался ниже минимально допустимого.
Повторяйте всю процедуру до тех пор, пока не прекратится выход пузырьков из шланга. После этого, придерживая педаль тормоза нажатой, заверните штуцер до упора, снимите шланг, протрите конец штуцера насухо и наденьте на него защитный колпачок.
Если после прокачки повышенная "мягкость" в конце хода педали ощущается по-прежнему, попробуйте повторить прокачку для каждой пары колес через два штуцера одновременно.
подскажите а какую лучше тормозуху заливать?
сообщение 29.2.2012, 10:00
Сообщение #435
новую!
и самое главное что бы она была совместима со старой!.
хотя щас все льют по моему, как ее там бывшая "нева" иль "ДОТ-4(5)"
сообщение 29.2.2012, 10:04
Сообщение #436
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
вообще есть тормозухи ДОТ3 , ДОТ4, ДОТ4.5, ДОТ 5... различаються температурой кипения...для стоковой тачки использование выше ДОТ4 бессмысленно...а вот на гоночных версиях некоторые умудряються и ДОТ5 закипятить...
Роман.54
сообщение 29.2.2012, 10:11
Сообщение #437
Цитата(1300SL @ 29.2.2012, 15:00) *
новую!
да я шут ее знает какая залита, может колодки менять буду всю старую слить и залить новую??? сложно ли будет потом прокачать тормоза чтоб воздуха там небыло?
сообщение 29.2.2012, 10:23
Сообщение #438
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Роман.54 @ 29.2.2012, 10:11) *
...всю старую слить и залить новую???
Не надо сливать, пока прокачаешь все четыре колеса, тормозуха постепенно поменяется на новую. Только заканчивай прокачивать каждое колесо не тогда когда воздух ушел, а когда пойдет новая тормозуха - чистая и прозрачная, а не грязная и мутная.
Роман.54
сообщение 29.2.2012, 11:04
Сообщение #439
спасибо!
ant-bear
сообщение 29.2.2012, 17:22
Сообщение #440
Из: Россия, Челябинск
Пользователь №: 49238
Цвет:Мурена
Если не торопишься, то можно педальки не мучать. Отсасываешь грушей всю жидкость, почти всю, из бачка. Затем наливаешь туда легоньго, чтобы новую со старой не мешать, жидкость, открываешь штуцер заднего правого колеса, шланг, бутылка, куришь и подливаешь жидкость пока не пойдет чистая - прозрачная. То же самое проделываешь с остальными колесами в последовательности, как у прокачки.
Потом прокачиваешь все тормоза (на всякий случай) и все.
Жидкость лей ДОТ 4, она городского перегрева меньше боится. В последующем, не смотря на все советы, доливай только дот 4, неву не лей, не мешай, а тот тут как со спиртным. Даже марку лей одну и ту же.
Сообщение отредактировал ant-bear - 29.2.2012, 17:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 18:50
