304 страниц V  « < 129 130 131 132 133 > »
Рейтинг 4 V
Lyucefer
сообщение 18.11.2011, 9:01
Сообщение #2601
Из: Ставрополь
Пользователь №: 55700
Машина:ВАЗ21063
Год Выпуска: 1984
диодный мост стоит на порядок дешевле гены, менять его, можно еще и помыть весь генератор, если есть чего мыть
originalartem
сообщение 19.11.2011, 2:44
Сообщение #2602
Пользователь №: 60077
Машина:Ваз 2106
Цвет:Коррида
Всем здраствуйте. Люди добрые помогите кто чем может. Моя история такова что разряжается акум, не сразу но в течении недели... На холостых клемму скидывал двиг работает, фары и печку включаю – все в норме, но стоит включить музыку, то фары начинают мерцать следовательно гены уже нехватает, поэтому система начинает подпитываться от акб и разряжает его. Помогите пожалуйста может как то это можно исправить...
Заранее спасибо.
сообщение 19.11.2011, 8:36
Сообщение #2603
Спасибо сказали: 2232 раза
блин люди,ну хотя бы для начала снимите "щеточный узел" с генератора.
дайте нам больше данных, ну не телепаты же тут...
если щетки все ок. переходим по мурзилке к диодному мосту.
это при условии исправного РР.
да и мерцать о может у вас уважаемого просто не хватает сечения проводки для вашей магнитолки то. это ж какая она должна быть что дает просадку при включении.а свет фар нет... dntknw.gif
да и скидывать клему с АКБ при работающем двигателе-зло.
воспользуйтесь китайским мультиметром,для замеров на клемах АКБ...
b_viktor
сообщение 19.11.2011, 18:53
Сообщение #2604
Из: Украина
Пользователь №: 7660
У меня тоже разряжался аккумулятор за ночь. Утечку тока нашел. Надо снимать панель магнитолы. При снятой панели 73мА, а с панелью 150мА. 73мА - это часы (нештатные, показывают температуру воздуха за бортом и в салоне, и напряжение), магнитола без панели, сигнализация.
changes86
сообщение 19.11.2011, 20:35
Сообщение #2605
Из: Тбилиси
Пользователь №: 34812
Машина:ваз21063
Цвет:охра залатистаия
Год Выпуска: 1984
Цитата(Mitka @ 17.11.2011, 23:57) *
Цитата(changes86 @ 17.11.2011, 21:47) *
вобшем поставил я генератор,резултат тот же, sorry.gif знакомы сказал что можна поставит от волги генератор он вечны,никто незнает как он ставица и стоит ето вобше делат,в поиске ненашол если есть статейка скинте пажалуста буду очен благадарен,стоит ставит ево вабше? nea.gif
Поставь от 08 на 80А. Почитай темы в топике "тюнинг" - "электрика+оптика". http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showforum=49
у нас в городе трудно найти такую вещ,а если найду дорого будет стоить,на 42 ампера стоит 140$ мне ето не по карману agree.gifя имею виду новы,,,,,,,,,,
пацаны поменял севодня диодны мост,резултаты такоейже,показывал абмотку 4 рем мастерам гаварят что все нармално,но если всё нармално так в чом же дело?ребят памагите разабраца.как правилно проверить абмотку может кто знает,мастера проверяли укумам и лампочкой,
Сообщение отредактировал changes86 - 19.11.2011, 20:37
сообщение 20.11.2011, 1:57
Сообщение #2606
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(changes86 @ 19.11.2011, 20:35) *
Я же тебе говорил - проверь биение коллектора ротора (того места, по которому щетки скользят).
На фото - два медных кольца:
сообщение 20.11.2011, 2:04
Сообщение #2607
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
150 мА не разрядят АКБ за одну ночь. Очевидно, твоей АКБ - кирдык...
changes86
сообщение 20.11.2011, 9:30
Сообщение #2608
Из: Тбилиси
Машина:ваз21063
Год Выпуска: 1984
они немнога пахушаны,все кто видели сказали якор нормалны
серго
сообщение 20.11.2011, 10:05
Сообщение #2609
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Заранее спасибо.
а какое оборудование? а то может ты ПТФ + ближний тот что помощнее + обогрев заднего стекла + печка + мощная аккустика = генератор на 45А, естественно слабый гена
а вообще плохой заряд либо щетки , либо интегралка - в основе мудрят
сообщение 20.11.2011, 13:39
Сообщение #2610
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Но ведь, те кто смотрел так и не починили его... Щетки у тебя тоже были "в порядке".)) Нужно повращать ротор и посмотреть не бьет ли коллектор (эллипс от выработки). При высоких оборотах эллипс отталкивает щетки от контактов коллектора, и генератор отдает меньше положенного. Можно аккуратно проточить коллектор на токарном станке.
changes86
сообщение 20.11.2011, 19:00
Сообщение #2611
Из: Тбилиси
Машина:ваз21063
Год Выпуска: 1984
добры вечер,вобше папращался я с маим генер,палажил ево на одых,севодня мне адин мушина предлажил гену от москвича на 52 ампера уже переделаны под жигулёвски крепеж,он обсолютно новы пролежал в подвале 20 лет,поставил я севодня ево и всё стала норма (тфу-тфу-тфу) dance.gif взял я ево по нашем денгам 50лари,ето получаеца 27 долоров, smile.gif спасибо болшое всем кто помогал мне,но проблема со старым геной асталась загадкой, dntknw.gif
ребят что зкажете про мой новы генератор,52 ампера москвичь, сказали что он вечны boredom.gif кто что может сказать? big_boss.gif
сообщение 20.11.2011, 22:05
Сообщение #2612
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(changes86 @ 20.11.2011, 19:00) *
...поставил я севодня ево и всё стала норма (тфу-тфу-тфу) dance.gif ...
Ну, слава Богу! Вечный, не вечный - пусть работает. Сам-то ты жить вечно не собираешься? smile.gif
changes86
сообщение 20.11.2011, 22:06
Сообщение #2613
Из: Тбилиси
Машина:ваз21063
Год Выпуска: 1984
harri2
сообщение 21.11.2011, 0:00
Сообщение #2614
Пользователь №: 60136
Машина:vaz2105
Цвет:red
в сравнении с вазовским москвичовский гена живуч но можно и еге зжеч если постаратса
originalartem
сообщение 21.11.2011, 0:20
Сообщение #2615
Машина:Ваз 2106
Цвет:Коррида
Заранее спасибо.
ПТФ и обогрева заднего стекла нет... Да кстати а что еще за интегралка?
Кирилл22
сообщение 21.11.2011, 9:51
Сообщение #2616
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 38882
Цвет:Синенкая
Год Выпуска: 2002
Парни всем спасибо за помощ в подключении генератора все заработало!)))))
BetePeHaP
сообщение 21.11.2011, 20:58
Сообщение #2617
Пользователь №: 60193
если днём ездишь, то всё нормально. Ну а если включаю фары+печку например, то после минут 20 езды начинают тускнеть сильно все приборы когда машина работает на холостых(например на светофоре), ну а если заглох, то уже фиг заведёшься. подскажите что это может быть?
borisarm
сообщение 21.11.2011, 21:43
Сообщение #2618
Из: Армавир
Пользователь №: 55084
Машина:21061
Год Выпуска: 1982
проверь реле напряжения, а вообще проверь какое генератор дает напряжение при вкл.фарах и печки 14в +-0,3 если не ошибаюсь
Волкодав
сообщение 22.11.2011, 10:20
Сообщение #2619
Из: Москва, Строгино
Пользователь №: 42789
Спасибо сказали: 11 раз
Цитата(Mitka @ 21.11.2011, 21:42) *
Про более мощные генераторы здесь:
У него скорее всего штатный неисправен. Если бы работал, таких проблем не было бы.
У меня один раз такая фигня была, оказалось - подгорел один из контактов на диодном мосту! Подшкурил ,собрал, уже 6 лет работает. Там наверное винт ослаб и стало подгорать. Это помимо типичных проблем, как отказ регулятора, щеток, диодного моста и т.п. smile.gif
filipp
сообщение 22.11.2011, 21:07
Сообщение #2620
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
ремень генератора проверь на предмет масла, если есть замочи в бензине потом высуши
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 5:42
