28.10.2011, 13:30
#661
Правильно ли я понимаю, что ПТФ по такой схеме будут работать только при включённом зажигании? Катушка не будет перегружена? на мой взгляд это даст доп нагрузку т.к. зпитка туманки идет с бабины непосредственно, везеде от аккума напрямую подключают даже с завода так идет, лучше через реле сделать что бы оно от зажигания срабатывала и аккум подключала |
20.11.2011, 18:12
#662
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 8.6.2011 Пользователь №: 52404 Машина:2106 Цвет:рубин Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте!!! У кого стоит Hella Micro DE сфотайте как светит и как выглядет установленная на авто!!!
25.11.2011, 15:54
#663
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 482 Регистрация: 6.3.2008 Из: Теплодар/Беляевка,Украина Пользователь №: 2557 Машина:ваз21063 Цвет:темный беж Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня немного тупой вопрос, но все же. Будут ли светить птфки если их подключить напрямую к акб? Плюс к плюсу, минус к минусу или массе. А то решил посмотреть они будут светить с разных точек крепления, а они никуя не горят. Может я их сжег нафик?
25.11.2011, 16:19
#664
У меня немного тупой вопрос, но все же. Будут ли светить птфки если их подключить напрямую к акб? Плюс к плюсу, минус к минусу или массе. А то решил посмотреть они будут светить с разных точек крепления, а они никуя не горят. Может я их сжег нафик? конечно должны если не через реле |
25.11.2011, 19:23
#665
У меня немного тупой вопрос, но все же. Будут ли светить птфки если их подключить напрямую к акб? Плюс к плюсу, минус к минусу или массе. А то решил посмотреть они будут светить с разных точек крепления, а они никуя не горят. Может я их сжег нафик? так и должны быть подключены, только через реле и кнопку =) |
25.11.2011, 20:01
#666
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 19.11.2011 Пользователь №: 60112 Машина:2106 Цвет:черный Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
26.11.2011, 0:22
#667
У меня немного тупой вопрос, но все же. Будут ли светить птфки если их подключить напрямую к акб? Плюс к плюсу, минус к минусу или массе. А то решил посмотреть они будут светить с разных точек крепления, а они никуя не горят. Может я их сжег нафик? так и должны быть подключены, только через реле и кнопку =) Дык а без реле и кнопки, напрямую, должны гореть? А то я чет обе попробовал, провода искрят, ничего не горит(. Когда брал в магазе все горело, сейчас нет. Правда с тех пор почти год прошел. |
26.11.2011, 12:08
#668
У меня немного тупой вопрос, но все же. Будут ли светить птфки если их подключить напрямую к акб? Плюс к плюсу, минус к минусу или массе. А то решил посмотреть они будут светить с разных точек крепления, а они никуя не горят. Может я их сжег нафик? кстате если с туманки 2 провода выходит, то подключение массы обязательна, т.к. сам плафон хоть и металлический(освар) но массу не дает |
26.11.2011, 17:55
#669
сними лампочки и проверь, может где провод перебит...
27.11.2011, 15:21
#670
27.11.2011, 20:37
#671
27.11.2011, 21:40
#672
27.11.2011, 21:43
#673
27.11.2011, 21:50
#674
скажите а такая релюшка подойдет?? Подойдет, только какая-то она уже заезженная... ))) просто в гараже долго лежала... у меня еще есть которые на свет идут... сначала нужно провод от акума вести к реле? Потом от предахранителя к кнопке, от кнопки к реле, а от реле к противотуманкам???? Правильно я сказал? |
27.11.2011, 21:59
#675
...сначала нужно провод от акума вести к реле? Потом от предахранителя к кнопке, от кнопки к реле, а от реле к противотуманкам???? Правильно я сказал? А зачем пред нужен между выключателем и реле? Вот между АКБ и реле, или между реле и ПТФ - в самый раз. А через родной блок предов (подключить на резервный, например, 13-й или на 14-й, если на нем нет обогрева) - лениво тащить? |
27.11.2011, 22:02
#676
...сначала нужно провод от акума вести к реле? Потом от предахранителя к кнопке, от кнопки к реле, а от реле к противотуманкам???? Правильно я сказал? А зачем пред нужен между выключателем и реле? Вот между АКБ и реле, или между реле и ПТФ - в самый раз. А через родной блок предов (подключить на резервный, например, 13-й или на 14-й, если на нем нет обогрева) - лениво тащить? вот так завтра и сделаю... резервные покуда есть, в планах подогрев заднего стекла. |
28.11.2011, 19:14
#677
28.11.2011, 19:17
#678
При работающем моторе светил?
28.11.2011, 19:23
#679
28.11.2011, 19:26
#680
Еще раз так сделай, и при этом замерь напругу на клемах акб, скорее всего недозаряд идет.
Текстовая версия | Сейчас: 1.4.2026, 21:15 |
