16.11.2011, 10:58
#221
Конечно
16.11.2011, 11:00
#222
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 737 Регистрация: 1.7.2010 Из: Россия, г. Пенза. Пользователь №: 34454 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 11 раз |
16.11.2011, 11:11
#223
по часовой стрелке наматывай,витков 10-15,плотно
16.11.2011, 23:52
#224
Никаких запланированных дел сделать не удалось, в гараже отключили электричество на неопределённое время, поэтому новые туманки так и лежат дома на столе(((
19.11.2011, 2:28
#225
19.11.2011, 10:08
#226
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 325 Регистрация: 7.6.2011 Из: Пенза, Южная поляна Пользователь №: 52351 Машина:ВАЗ 21099 Цвет:Черный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Что же ни сигналки ни ЦЗ на авто нет? У меня до такого дело пока не доходило, только спускали колёса, сливали бензин, и гвоздем прошлись по крылу... Поэтому пришлось машину переставить на платную стоянку...
19.11.2011, 13:32
#227
Что же ни сигналки ни ЦЗ на авто нет? У меня до такого дело пока не доходило, только спускали колёса, сливали бензин, и гвоздем прошлись по крылу... Поэтому пришлось машину переставить на платную стоянку... всё есть, у меня на глазах поколотили((( по чём там платишь? Сообщение отредактировал Andrey-012 - 19.11.2011, 13:33 |
19.11.2011, 14:07
#228
Что же ни сигналки ни ЦЗ на авто нет? У меня до такого дело пока не доходило, только спускали колёса, сливали бензин, и гвоздем прошлись по крылу... Поэтому пришлось машину переставить на платную стоянку... всё есть, у меня на глазах поколотили((( по чём там платишь? 1000 в месяц. Четыре алкаша сторожа. И нечищенный выезд |
28.11.2011, 23:50
#229
..... p.s. Остальное, что происходило с машинкой за время моего отсутствия на форуме постепенно напишу ниже... 1) Оторвало правую подушку двигателя, решил заменить обе. Открутил старые подушки, приподнял лебёдкой двигатель, поставил новые подушки(с правой пришлось повозиться), полез в яму прикручивать подушки снизу, и заметил, что на меня капает что-то, оказалось тосол. Когда поднимал движок лопнул резиновый патрубок печки, зорошо сразу заметил, то завёл бы и выехал(( вобшем и его поменял. Заодно рештл проверить все места возможной течи. в итоге протянул все хомуты и впускной коллектор(сверху были видны следы тосола). Вобщем систему охлаждения я победил. 2) Не тут то было, через 2 дня после предыдущего ремонта, погнало масло "рекой" с переднего сальника коленвала. вКупил новый сальник, полез разбирать. Радиатор снимать было неохота, так что снял электровентилятор, защиту картера (пока снимал отлосмличь оба болта крепления защиты к балке), открутил шкив. На шкиве заметил выработку от сальника, вообщем пошёл домой, на утро купил новый шкив, выдернул сальник отвёрткрй, и поставил новый путём вдавливания его монтировкой, наставив на сальник обойму от какого то подшипника. Всё прошло успешно, чтобы закрепить защиту пришлось высверлить больы из балки и подварить туда 2 гайки. Заодно приобрёл пыльник, тем самым защитил генератор от грязи и брызг. ![]() Т.к. защата картера самодельная, чтобы поставить пыльник пришлось его разрезать на 2 части. Убив тем самым 2 зайца. - Пыльник снимается по частям без снятия зашиты картера. - Чтобы добраться до генератора снизу теперь достаточно снять только половину пыльника. 3) Началось всё с подтекания воды в дождь справа ис-под торпеды. Раз стекло снимать, решил его заодно заменить ветровое стекло на стекло с тонированной полосой, к тому же старое было сильно затёртое и бликовала сильно. Уплотнитель взял тоже новый. Вообщем выдавил старое стекло, и "ужаснулся", в рамке лобового снизу прогнило 2 дырки( (зачистил, обработал преобразователем ржавчины, затёр стекловолоконной шваклёвкой, подкрасил. Когда высохло промазал рамку лобового мовилем и с помошью капронового шнура было вставлено новое стекло. Так же пришлось заменить антенну радиоприёмника, т.к. старая была наклеяна на стекло, и аккуратно отклеить её у меня не получилось. 4) Установил дополнительные стоп-сигналы на заднюю полку. Чтобы не тратить деньги, решил использовать 2, имеющихся в гараже, задних фонаря от автомобиля УАЗ, задействовав в них 2 лампы (стоп и габарит - запараллелил): ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() p.s. Работы с машиной прекратил до нового года, надо дипломом заниматься... Сообщение отредактировал Andrey-012 - 25.1.2012, 9:43 |
29.11.2011, 0:01
#230
Нифига себе - поменял подушку!
21.3.2012, 23:03
#231
Привет всем! Давно я тут не отписывался... Машинка ездиет, прада за зиму накопилось несколько проблемок, которые в ближайшем будущем буду решать.. Диплом я защитил, можно и машинкой заняться.
Есть возможность вкорячить 214 двиг. Вот думаю стоит ли мне с этим заморачиваться.. |
21.3.2012, 23:13
#232
Привет, давненько не заходил! Не стоит...
21.3.2012, 23:32
#233
Дорого стоит вкорячить,весь комплект?
21.3.2012, 23:55
#234
22.3.2012, 0:03
#235
В принципе не дорого,а если не ушатанный то ваще за так почти!
22.3.2012, 0:06
#236
Проблема ещё возникнет, блок то нивский мне его фиг зарегистрируют((
вот пока думаю, мож взять и пусть стоит в гараже до лучших времён, когда деньги будут на остальное(( Компрессию бы ему померить, соединить с коробкой, стартер воткнуть и покрутить(( Сообщение отредактировал Andrey-012 - 22.3.2012, 0:08 |
22.3.2012, 0:08
#237
22.3.2012, 0:10
#238
Попробую узнать, так то двиг с доками.
Ну или низ пока свой оставлю, у меня 2103, размер поршней не знаю, и что там до меня внутри него делали.. Сообщение отредактировал Andrey-012 - 22.3.2012, 0:11 |
22.3.2012, 11:21
#239
чёт ты рано диплом защитил... шарага какая нить ? =) но всё равно поздравляю
22.3.2012, 11:43
#240
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 22.3.2012 Из: Челябинск Пользователь №: 65599 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Супер! У меня тоже беленькая! Возникла проблема! Помоги! Не горит левая фара ближний свет, при включении дальнего загорается. Что это может быть? |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2026, 20:01 |
