18 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Мой Белый ВАЗ 21061, Про данный автомобиль
сообщение 16.11.2011, 10:58
Сообщение #221
Конечно good.gif весь мир юзает!
Andrey-012
сообщение 16.11.2011, 11:00
Сообщение #222
Из: Россия, г. Пенза.
Пользователь №: 34454
Год Выпуска: 1982
Спасибо сказали: 11 раз
Цитата(Роман Кировоград @ 16.11.2011, 10:55) *
Фум лентой подмотать надо было.
Ага, попробую, лента такая есть.
сообщение 16.11.2011, 11:11
Сообщение #223
по часовой стрелке наматывай,витков 10-15,плотно
Andrey-012
сообщение 16.11.2011, 23:52
Сообщение #224
Год Выпуска: 1982
Никаких запланированных дел сделать не удалось, в гараже отключили электричество на неопределённое время, поэтому новые туманки так и лежат дома на столе(((
Andrey-012
сообщение 19.11.2011, 2:28
Сообщение #225
Год Выпуска: 1982
Вчера установил ПТФ, пришлось паять клеммы на улице(
поменьше старых, да и светят чуть похуже...
проводку для них тоже пришлось заменить.
Сообщение отредактировал Andrey-012 - 19.11.2011, 2:30
MPAK
сообщение 19.11.2011, 10:08
Сообщение #226
Из: Пенза, Южная поляна
Пользователь №: 52351
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Что же ни сигналки ни ЦЗ на авто нет? У меня до такого дело пока не доходило, только спускали колёса, сливали бензин, и гвоздем прошлись по крылу... Поэтому пришлось машину переставить на платную стоянку...
Andrey-012
сообщение 19.11.2011, 13:32
Сообщение #227
Год Выпуска: 1982
всё есть, у меня на глазах поколотили((( по чём там платишь?
Сообщение отредактировал Andrey-012 - 19.11.2011, 13:33
MPAK
сообщение 19.11.2011, 14:07
Сообщение #228
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Andrey-012
сообщение 28.11.2011, 23:50
Сообщение #229
Год Выпуска: 1982
Цитата(Andrey-012 @ 13.11.2011, 21:41) *
p.s. Остальное, что происходило с машинкой за время моего отсутствия на форуме постепенно напишу ниже...
1) Оторвало правую подушку двигателя, решил заменить обе. Открутил старые подушки, приподнял лебёдкой двигатель, поставил новые подушки(с правой пришлось повозиться), полез в яму прикручивать подушки снизу, и заметил, что на меня капает что-то, оказалось тосол. Когда поднимал движок лопнул резиновый патрубок печки, зорошо сразу заметил, то завёл бы и выехал(( вобшем и его поменял.
Заодно рештл проверить все места возможной течи. в итоге протянул все хомуты и впускной коллектор(сверху были видны следы тосола). Вобщем систему охлаждения я победил.
2) Не тут то было, через 2 дня после предыдущего ремонта, погнало масло "рекой" с переднего сальника коленвала. вКупил новый сальник, полез разбирать. Радиатор снимать было неохота, так что снял электровентилятор, защиту картера (пока снимал отлосмличь оба болта крепления защиты к балке), открутил шкив. На шкиве заметил выработку от сальника, вообщем пошёл домой, на утро купил новый шкив, выдернул сальник отвёрткрй, и поставил новый путём вдавливания его монтировкой, наставив на сальник обойму от какого то подшипника. Всё прошло успешно, чтобы закрепить защиту пришлось высверлить больы из балки и подварить туда 2 гайки.
Заодно приобрёл пыльник, тем самым защитил генератор от грязи и брызг.
Т.к. защата картера самодельная, чтобы поставить пыльник пришлось его разрезать на 2 части. Убив тем самым 2 зайца.
- Пыльник снимается по частям без снятия зашиты картера.
- Чтобы добраться до генератора снизу теперь достаточно снять только половину пыльника.
3) Началось всё с подтекания воды в дождь справа ис-под торпеды. Раз стекло снимать, решил его заодно заменить ветровое стекло на стекло с тонированной полосой, к тому же старое было сильно затёртое и бликовала сильно. Уплотнитель взял тоже новый. Вообщем выдавил старое стекло, и "ужаснулся", в рамке лобового снизу прогнило 2 дырки( (зачистил, обработал преобразователем ржавчины, затёр стекловолоконной шваклёвкой, подкрасил. Когда высохло промазал рамку лобового мовилем и с помошью капронового шнура было вставлено новое стекло.
Так же пришлось заменить антенну радиоприёмника, т.к. старая была наклеяна на стекло, и аккуратно отклеить её у меня не получилось.
4) Установил дополнительные стоп-сигналы на заднюю полку. Чтобы не тратить деньги, решил использовать 2, имеющихся в гараже, задних фонаря от автомобиля УАЗ, задействовав в них 2 лампы (стоп и габарит - запараллелил):
p.s. Работы с машиной прекратил до нового года, надо дипломом заниматься...
Сообщение отредактировал Andrey-012 - 25.1.2012, 9:43
сообщение 29.11.2011, 0:01
Сообщение #230
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Andrey-012
сообщение 21.3.2012, 23:03
Сообщение #231
Год Выпуска: 1982
Привет всем! Давно я тут не отписывался... Машинка ездиет, прада за зиму накопилось несколько проблемок, которые в ближайшем будущем буду решать.. Диплом я защитил, можно и машинкой заняться.
Есть возможность вкорячить 214 двиг. Вот думаю стоит ли мне с этим заморачиваться..
сообщение 21.3.2012, 23:13
Сообщение #232
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Привет, давненько не заходил! Не стоит...
сообщение 21.3.2012, 23:32
Сообщение #233
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Дорого стоит вкорячить,весь комплект?
Andrey-012
сообщение 21.3.2012, 23:55
Сообщение #234
Год Выпуска: 1982
всего комплекта пока нету, есть тока двиг в сборе за 5 руб просят, не хватает бензобака(трубок клапанов) проводки и "мозгов"
Сообщение отредактировал Andrey-012 - 21.3.2012, 23:58
сообщение 22.3.2012, 0:03
Сообщение #235
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
В принципе не дорого,а если не ушатанный то ваще за так почти!
Andrey-012
сообщение 22.3.2012, 0:06
Сообщение #236
Год Выпуска: 1982
Проблема ещё возникнет, блок то нивский мне его фиг зарегистрируют((
вот пока думаю, мож взять и пусть стоит в гараже до лучших времён, когда деньги будут на остальное((
Компрессию бы ему померить, соединить с коробкой, стартер воткнуть и покрутить((
Сообщение отредактировал Andrey-012 - 22.3.2012, 0:08
сообщение 22.3.2012, 0:08
Сообщение #237
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
С денюжкой зарегистрируют)))Надо все узнать в местном вашем РЭО или в Отделе ГИБДД где есть техотдел,там все точно скажут.
Andrey-012
сообщение 22.3.2012, 0:10
Сообщение #238
Год Выпуска: 1982
Попробую узнать, так то двиг с доками.
Ну или низ пока свой оставлю, у меня 2103, размер поршней не знаю, и что там до меня внутри него делали..
Сообщение отредактировал Andrey-012 - 22.3.2012, 0:11
сообщение 22.3.2012, 11:21
Сообщение #239
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
чёт ты рано диплом защитил... шарага какая нить ? =) но всё равно поздравляю drinks.gif
Saha
сообщение 22.3.2012, 11:43
Сообщение #240
Из: Челябинск
Пользователь №: 65599
Супер! У меня тоже беленькая! Возникла проблема! Помоги! Не горит левая фара ближний свет, при включении дальнего загорается. Что это может быть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 6:19
