179 страниц V  « < 80 81 82 83 84 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
dimom3000
сообщение 16.11.2011, 18:29
Сообщение #1621
Пользователь №: 10007
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:чёрный
Цитата(Mitka @ 16.11.2011, 18:06) *
Цитата(dimom3000 @ 16.11.2011, 15:16) *
почему тогда в мурзилке говорится обратное?
А где там про массу реле? Цитату приведи... Что значит подключить массу к реле (куда)?
"Ключом «на 13» ослабляем затяжку гайки крепления провода к тяговому реле... ...и отсоединяем наконечник провода." Я вот этот проводок имел ввиду
сообщение 16.11.2011, 18:37
Сообщение #1622
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Этот проводок - силовой "+" с АКБ на стартер через контакты (пятаки) втягивающего реле (два болта).
dimom3000
сообщение 16.11.2011, 18:42
Сообщение #1623
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:чёрный
Ошибся я .. ну а по посту 1571 что скажешь?
сообщение 16.11.2011, 18:44
Сообщение #1624
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
dimom3000
сообщение 16.11.2011, 18:49
Сообщение #1625
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:чёрный
я имел в виду все тот же провод(силовой с аккума) номер 15 на
картинке
. т.е. если его откручиваю, то реле не втягивает,прикручиваю-тянет,болты замыкаются.
Сообщение отредактировал dimom3000 - 16.11.2011, 18:55
сообщение 16.11.2011, 18:56
Сообщение #1626
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(dimom3000 @ 16.11.2011, 18:49) *
... т.е. если его откручиваю, то реле не втягивает,прикручиваю-тянет,болты замыкаются.
А ты куда "+" и "-" на втягивающее подаешь?
dimom3000
сообщение 16.11.2011, 19:02
Сообщение #1627
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:чёрный
плюс на папу втягивающего,минус на корпус стартера.
сообщение 18.11.2011, 13:49
Сообщение #1628
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(varvar-s @ 16.11.2011, 10:27) *
Цитата(dimom3000 @ 15.11.2011, 7:21) *
на моем стартере бош если проверять втягивающее по мурзилке,отключая массу реле от корпуса стартера,то оно(реле) не работает, а если массу подключить то реле пашет,болты замыкаются. Так и должно быть?
ну собственно да. цепи то нет без массы. вот и не втягивает.
меня занимает один вопрос последние несколько дней. возможно ли применение фторопластовой втулки в качестве подшипника скольжения в стартере? сразу оговорюсь-не в стартере жигуля,а в стартере Оки. так как такие детали в нашем городе недоступны. да и стартеров на нее имееться семь видов в природе. так вот. бронзовые втулки уже применяються у меня. у них есть недостаток-нуждаються в частой смазке. что не есть гуд. да и смазка там долго не держится
короче есть у меня желание попробовать поставить втулку из фторопласта. проведя изыскания в нете и среди старшего поколения выяснил. такие втулки применяються. но где и в каких условиях не известно. будет ли этот узел долговечным хотяб пару тысяч км по городу?
прошу высказаться людей имевших дело именно с подшипниками скольжения из этого материалла.
другой спектр применения его в хим. промышленности мне хорошо знаком.
"....Хорошая механическая прочность фторопласта (фторопласт-4) сохраняется в области температур от -190 °С до + 250 °С.Фторопласт-4 обладает низким, почти не зависящим от температуры коэффициентом трения, совершенно гидрофобен,.." -это выдержка из описания свойств.
ну что нет соображений? или нет опыта с такими делами материалами? короче только наклейки клеить есть опыт.
roma-delta
сообщение 18.11.2011, 18:11
Сообщение #1629
Пользователь №: 60021
Цвет:серый
Цитата(Spark @ 8.10.2007, 11:00) *
Всем Привет! У меня появилась следующая проблема... Иногда когда поворачиваешь ключ зажигания и включаешь стартер он крутит очень медленно и звук тоже медленный такой как будто вобще остановится потом отпускаешь ключ опять заводишь и уже норм. Так чаще всего то нормально то опять медленно.Но машина всегда заводилась,поэтому необращал внимания на это. Недавно заехал в сервис сказали стартер пробило на корпус и покупай новый стартер. А так ездить опасно! Может чтото там коротнуть и сгореть проводка или вобще загореться моторный отсек.Так ли это? Или можно ещё чтонибуть попробовать... Может у меня масса на двигателе отходит? (обьясните где она там крепится)
Включи ближний свет. Если крутишь ключом и стартер туго проворачивается но свет тускнеет только чуть-чуть то проблема во втулках на стартере. Если все практически гаснет значит стартер набирает на себя (пробивает на корпус). Покупать новый в любом случае рано. Если пробивает на корпус то есть шат вала стартера. Любой толковий токарь может с этим справиться причем недорого. Коротнуть там ничего не может, так как питание на стартер подается только когда заводишь авто, а вот спалить серцевину в замке зажигания вполне реально.
Вполне возможно если они подойдут. Насколько знаю такие втулки применяются на импортных стартерах (фиат, ситроен). Не знаю как на ОКУ но на 06 стартер подходит один в один. Ходят намного дольше родных.
сообщение 18.11.2011, 18:28
Сообщение #1630
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
roma-delta .... Насколько знаю такие втулки применяются на импортных стартерах (фиат, ситроен). а вот с этого места поподробней пожалуйста. Не знаю как на ОКУ но на 06 стартер подходит один в один. Ходят намного дольше родных.
дело не в подойдет или нет-так как я собираюсь идти к токарю и точить их в размер. вопрос в том будут ли они долговечны?
borisarm
сообщение 24.11.2011, 23:39
Сообщение #1631
Из: Армавир
Пользователь №: 55084
Машина:21061
Год Выпуска: 1982
Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой при повороте ключа стартер начинает крутить двигатель заводится ,а стартер такое осушение еще 2сек. не выходит из венца и звук такой скрежетания .Венец и бендэкс менял
И еще у меня стартер бывает сам крутит двигло пока не заведется при отбросе ключа
Сообщение отредактировал borisarm - 24.11.2011, 23:53
G1man
сообщение 25.11.2011, 12:02
Сообщение #1632
Пользователь №: 59641
Цвет:Синяя полночь
Новичек так что не бейте))))
Моя история начелась с поломки крана печки по дороге на работу. Взяв паузу, заглушил всасывающий патрубок веткой и поехал дальше. Температура росла, по не доходила до красной зоне. На втором сфетафоре я решил заглушить мотор так как он был долгим. И почему то после уже содействонаго я вспомнил слова "не глушить на горячую". После естествено у меня уже не кто не завелся и неперставал исходить звук из капота.. По началу грешил на газель стоящую рядом. Подтащили меня до работы на тросе. Уже прошло 2 недели и все не как она нехочет заводиться
ЧТО СДЕЛАЛ: Снял стартер, на холодную работает стабильно, он свежий, так же перебрал и смазал все.
Зарядил акка
Поставил кран (еще не добовлял антифриз)
ИСХОД:Заводиться раз в 3 дня и сразу глохнет.
После как и всегда слышен стук стартера и все. (не крутит)
Лавая фара перестала гореть, ну это так, может что даст, еще не смотрел ее
Заводили с толкоча, все отлично, поработав 5 мин, выключил и включил еще раза 3, все работает
Думаю на кз или где то кабель перегорел. Кабель массы на стартер обмотал еще разок
Сообщение отредактировал G1man - 25.11.2011, 12:05
сообщение 25.11.2011, 12:20
Сообщение #1633
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
G1man--- как то все туманно рассказываешь... нет полной ясности картины. тему эту хотя бы пролистал... ища схожие симптомы? и попутно набираясь технических терминов?
из написанного я понял что двигатель все же заводиться и работае-с толкача. стартер хочет работае хочет нет. в основном второе. какой звук из под капота? щелкает синхронно с поворотом ключа? если да то самое простое проверить клемы на аккуме-чистота(внутри) и плотный обжим. далее тяговое.затем щетки.втулки. но постой вроде говорил что стартер свеж и молод-поподробней опиши.
G1man
сообщение 25.11.2011, 17:54
Сообщение #1634
Цвет:Синяя полночь
Втягивающая работает, стартер щелкает синхронно. Клемы чистые. Щетки тоже тосты. Втулка цела. Грешу на защипаете пяток, но стартер свеж, и удары по нему не помогают.
Попробывал от акк на прямую запустить, крутит- что дальше делать непойму.
Очень надо машину выгнать из гарожа, выгоняют(((
олег17
сообщение 25.11.2011, 18:13
Сообщение #1635
Из: короча.Белгородская обл.
Пользователь №: 28156
Машина:ваз 21065
Год Выпуска: 1999
я так понял что машина у тя заводится с толкача и работает норм. а со стартером чего?? не крутит или крутит но отбрасывает когда двигун запустился?
G1man
сообщение 25.11.2011, 18:40
Сообщение #1636
Цвет:Синяя полночь
Не крутит, щелкает только, проверяли на холостую, вытащив стартер и подключив к акку все гуд, проверил на машине через прямую(кабель от акка) тоже крутит
Прокрутил двигатель вручную, 3 раза завелась подряд, собираю. Есть какието рекомендации при установке стартера, может что не так сделал.
сообщение 25.11.2011, 18:43
Сообщение #1637
ремонт и замена слева по ссылям http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...t-startera.html
олег17
сообщение 25.11.2011, 19:16
Сообщение #1638
Машина:ваз 21065
Год Выпуска: 1999
массу почисти на кузов и на двигун. такое бывает
G1man
сообщение 25.11.2011, 21:38
Сообщение #1639
Цвет:Синяя полночь
Короче понял, если не заводиться то прокручиваю двигатель и стартер срабатывает, я так понимаю ему или мощи нехватает что может быть из за перегарам двигателя или попадает зуб назуб что тогда непонимаю с чего это.
Щас стою на улице и читаю как вытащить воздух, так как печка не топит и пар из канденсатора идет через 5-7 мин, буду признателен если дадите ссылку а то с телефона не очень удбоно
олег17
сообщение 25.11.2011, 22:03
Сообщение #1640
Машина:ваз 21065
Год Выпуска: 1999
может АКБ подсел если двигатель не прокручивает. реле шелкает а крутить не крутит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 18:00
