16.11.2011, 14:39
#841
блин, вчера пришлось машину в гараж заталкивать руками, когда приехал домой ночью - сцепление пропало, педаль проваливалась и возвращалась спокойно, ппц самое интересное что я подьехал к гаражу, все еще работало, вышел из машины, открыл гараж и все. бачок с тормозухой опять пустой был, думал долью и норм будет, прокачивать в 12 ночи не стал, позвал папу затоькали машину в гараж и пошли спать. сегодня попробуем прокачать снова, ток чет не нра мне что педаль сама возвращалась, в прошлый раз она застрявала внизу, нал было ток поддевать ее. а тут норм возвращалась. ппц. Чего его зря качать ? Нужно найти откуда жидкость течёт и устранить утечку. А потом уж и качай. |
16.11.2011, 14:47
#842
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 503 Регистрация: 17.10.2010 Из: краматорск Пользователь №: 39966 Машина:ВАЗ 21063 1300SL Цвет:желто-белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 3 раза |
блин, вчера пришлось машину в гараж заталкивать руками, когда приехал домой ночью - сцепление пропало, педаль проваливалась и возвращалась спокойно, ппц самое интересное что я подьехал к гаражу, все еще работало, вышел из машины, открыл гараж и все. бачок с тормозухой опять пустой был, думал долью и норм будет, прокачивать в 12 ночи не стал, позвал папу затоькали машину в гараж и пошли спать. сегодня попробуем прокачать снова, ток чет не нра мне что педаль сама возвращалась, в прошлый раз она застрявала внизу, нал было ток поддевать ее. а тут норм возвращалась. ппц. Чего его зря качать ? Нужно найти откуда жидкость течёт и устранить утечку. А потом уж и качай. у меня рабочий цилиндр сцепления течет, ремкомплект давно куплен, но нет ямы чтобы к нему подлезть, снять его, разобрать почистить и собрать. |
16.11.2011, 14:51
#843
Выкинь ремкомплект. Купи целиндр новый , потдомкрать тазик (подложи что небудь под колёса) короче обесопась себя , фуфайку напол и меняй.
Или на сто , замена стоит 40гр. |
18.11.2011, 11:41
#844
купил я этот злополучный цилиндр, 80 грн.
теперь гадаю че делать, на яму я не доеду уже. и там все мовилем залито в хлам, смогу ли открутить все там. кстати, никакой там специнструмент не нужен? а то не хочется неожиданно столкнуться с запаркой. сегодня попытаюсь поменять, и кстати как прокачка производится, а то чет сдается мне я чет не так делаю, когда прокачиваю. |
18.11.2011, 11:47
#845
Желательно заменить медное уплотнительное кольцо под шлангом РЦС
18.11.2011, 12:03
#846
У меня кольца вообще нет , на герметике держится.
19.11.2011, 23:28
#847
да особо никакого не надо http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...scepleniya.html
21.11.2011, 9:11
#848
ну что, два дня назад, в пятницу я поставил себе новый рабочий цилиндр, поднял перед машины на двух домкратах и не понадобилась яма.
с трудом открутил трубку резиновую от цилиндра, а все остальное снялось легко, перебрал старый цилиндр, заменил прокладки, он теперь как новый работает:) будет про запас. нигде ни слова о выработке. |
23.11.2011, 12:15
#849
кто подскажет, у меея в районе трамблера подтекает масло, и с другой стороны двигателя - похоже очень на натяжитель цепи грм, тоже в масле мокрый, двиг масло жрет ппц как, за две -три недели уходит литр масла. что мне делать?
23.11.2011, 12:25
#850
кто подскажет, у меея в районе трамблера подтекает масло, и с другой стороны двигателя - похоже очень на натяжитель цепи грм, тоже в масле мокрый, двиг масло жрет ппц как, за две -три недели уходит литр масла. что мне делать? Систему вентиляции картера разбери-прочисти. Если масло в трубу - попробуй раскоксовыватель. Масло какое? |
23.11.2011, 12:31
#851
зик, полусинь.
ток можно понятнее чуть объяснить, а то я ничего не понял из того что ты сказал) в движке я ноль полный. Сообщение отредактировал hottabi489 - 23.11.2011, 12:51 |
23.11.2011, 13:57
#852
Про вентиляцию ищи на форуме , а раскоксовыватель заливается через свечные отверстия , инструкция обычно на флаконе.
Лучше совместить эти две процедуры. |
23.11.2011, 14:09
#853
а для чего этот раскоксовыватель? что он делает?
23.11.2011, 14:17
#854
23.11.2011, 14:51
#855
ну если бы было избыточное давление, то думаю датчик давления масла бы показывал это, а так у меня постоянно где-то до 3 очков максимум по датчику. на холодную еще более менее, а на горячую вообще чуть выше нуля. и на миним оборотах до 600 помаргивает лампочка давления масла, подгазовывать приходится.
23.11.2011, 15:14
#856
ну если бы было избыточное давление, то думаю датчик давления масла бы показывал это, а так у меня постоянно где-то до 3 очков максимум по датчику. на холодную еще более менее, а на горячую вообще чуть выше нуля. и на миним оборотах до 600 помаргивает лампочка давления масла, подгазовывать приходится. масло или фильтр Г, у меня такое было на финвале... |
23.11.2011, 16:36
#857
кто подскажет, у меея в районе трамблера подтекает масло, и с другой стороны двигателя - похоже очень на натяжитель цепи грм, тоже в масле мокрый, двиг масло жрет ппц как, за две -три недели уходит литр масла. что мне делать? Ну хоть бы фотку скинул , в районе трамплёра и с другой стороны мест куча откуда может теч масло. Как советовали выше почисть систему вентиляции картера вот http://autolibrary.net/vaz/vaz-2107/2982-v...ka-sistemy.html Еслиб кольца залегли то в кастрюлю кидалоб не подетски. Итопливо жралаб литров 20 на 100км. Для уверенности можно просто померять компрессию , а скорей всего травит просто через прокладки. |
23.11.2011, 16:39
#858
Прокладка б/насоса-99%
23.11.2011, 16:46
#859
сегодня постараюсь сфоткать.
я просто после работы пойду в магаз за маслом, вот и думаю че купить. наверное стоит прокладку бензонасоса новую взять? |
23.11.2011, 16:52
#860
А ты пробовал течёт масло из под бензанассоса? Рукой залезь и попробуй, и насчёт прокладки , там она не одна надо брать несколько шт и разной толщены. Снимать бензонассос , смотреть не загнуты ли уши , если загнуты то шлифовать , замена прокладки с погнутыми ушами не чё не изменит.
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 21:07 |
