12 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Трудный пуск двигателя, Требуются советы по устранении проблемы
серго
сообщение 16.11.2011, 12:40
Сообщение #41
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Цитата(e-kuz @ 15.11.2011, 23:08) *
Пи..ж и провокация, простите за ненормированную лексику, если пусковое не настроено правильно по мурзилке хоть 30 пружин навей- ничего от этого не изменится-5-6-зазор +приоткрытие заслонки пусковым минимальное=идеальный завод при любой температуре. Нечего вестись на всякую хрень про пружины и ставить из ремкомплектов гуано всякое, я имею ввиду телескопическую тягу. Родная почищенная и силиконом смазанная 300 лет будет работать (я про ту у которой пружинка закрыта)!!!
пружинку не навивал,по мурзилке зазоры выставил,и всеравно со 2го раза завожусь, я придерживаюсь мнения что все зазоры индивидуальны, а мурзилка дает от чего оттолкнуться так сказать))
кстате как можно проверить зазор дроссельной заслонке при вытянутом подсосе не на снятом карбе? или снимать?
booBot
сообщение 16.11.2011, 13:16
Сообщение #42
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Теперь самое время проверить двойную пружинку.
Чтобы не гадать про зазор ДЗ-1 - сделайте так.
Сообщение отредактировал booBot - 16.11.2011, 13:23
серго
сообщение 16.11.2011, 15:13
Сообщение #43
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
я б сделал так, пружинка вторая не проблема, только разберусь как с этой тяги защитные кожухи снять, а вот с доработкой тяги пускового устройства провал, ни кто так и не смог мне припаять что б не отскочило
booBot
сообщение 16.11.2011, 17:36
Сообщение #44
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Я паял обычным ПОС-60 припоем, подогревал на утюге, чтобы не остывало слишком быстро.
Главное - зачистить усик рычага напильником.
s_scout
сообщение 20.11.2011, 15:18
Сообщение #45
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(Виталя Scorp @ 15.11.2011, 17:57) *
Я наверное первый, кто мыл карбюратор с фейри под краном?
Не первый! А ты его в кастрюле не варил как я когда-то по чъему-то совету сделал? (напрасно кстати) Зато я могу сказать, что жидкость для розжига каминов очень недурственно моет карбы! И высыхает сама, бо являет собой непитейный спирт.
Я вот подумал, и что-то мне не понравилось значение оборотов с полностью вытянутым подсосом у тебя. Должно быть вроде ~2400об/мин.?
Кстати, как писал ув. товарищ booBot, пуск с выжатым сцеплением в морозы может помочь! (но с его методом езды почти без прогрева не могу согласится - так можно только по необходимости делать, нежелательно это..) У самого при -0 уже труднее пускать, если не выжать - это, похоже, масло в коробке уже нагло требует замены... Ну и попутно, раз мороз - а карбюратора тяга приоткрывания ДЗ в зимнее положение переставлена?
booBot
сообщение 20.11.2011, 15:47
Сообщение #46
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Я живу в многоэтажном доме, греть под окнами считаю для себя абсолютно недопустимым.
На подсосе грею секунд двадцать, отползаю от дома на середину площадки, грею на 1500об/мин ещё пару минут - ещё приоткрываю ВЗ и пытаюсь ехать. Благо - утром на моём перекрёстке всегда пробка, к моменту его проезда уже достигнут прогрев до +50°C.
...тяга приоткрывания ДЗ в зимнее положение переставлена...
Вы путаете с УН, только там раньше было можно переставить ось рычага в "зимнее положение".
Вторая дырочка в рычаге 2101-1107106-01 сделана для унификации с карбюраторами для УЗАМов, где зазор должен быть другим.
Сообщение отредактировал booBot - 20.11.2011, 15:50
s_scout
сообщение 20.11.2011, 16:27
Сообщение #47
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
не путаю: http://vaz2101.ru/forum/viewtopic.php?f=1&...402&start=0
вот там у товарищей тоже похожий вопрос поднимался.. А про УН с какими-то перестановками - впервые слышу, ей богу!
Romchik85
сообщение 20.11.2011, 16:34
Сообщение #48
Из: Тольятти
Пользователь №: 56774
Цвет:как бэ белый)))))
А у меня пару раз на горячую отказывалась заводится. На холодную завожусь прогрею, немного проеду, глушу минут на 10, завести пытаюсь, а стартер еле крутит то-есть вроде всё работает, но еле-еле крутит схватится не может. Это что такое?
серго
сообщение 20.11.2011, 16:59
Сообщение #49
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
это те по стартерам вопрос
booBot
сообщение 20.11.2011, 18:56
Сообщение #50
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Цитата(s_scout @ 20.11.2011, 17:27) *
...про УН с какими-то перестановками - впервые слышу, ей богу!..
Даже я не застал ВЕБЕРы с такими рычагами УН, уж ОЧЕНЬ давно это было. Знаю из статей в журнале "За Рулём".
Про вторую дырочку на рычаге 2101-1107106-01 можно почитать на сайте ДААЗа, как раз недавно отвечали на вопрос, зачем она.
серго
сообщение 20.11.2011, 19:14
Сообщение #51
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
у меня 2105-....-20 тоже с двумя такими "дырочками" )))получается как там советуют надо на нижнюю ставить?
s_scout
сообщение 20.11.2011, 19:29
Сообщение #52
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
В принципе побоку, главное отрегулировать правильно. Просто если в верхнюю - может потребоваться сильно согнуть тягу.
p.s.: Прошу прощения у уважаемого booBot, нашел вот тут фото и тут фото старинного Вебера, отверстие таки одно. Мог искренне ошибаться. И да, у некоторых моделей Веберов таки переставлялась ось рычага привода УН, но это у оригинальных карбов, которые без напильника на Жигули не встанут. ДААЗовской продукции с такими изысками вероятно небыло.
Сообщение отредактировал s_scout - 20.11.2011, 20:23
booBot
сообщение 20.11.2011, 19:41
Сообщение #53
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Ещё раз: верхняя дырочка, чтобы одну и ту же тягу и один и тот же рычаг можно было использовать в версиях карбюратора для двигателей бОльшего объёма.
Виталя Scorp
сообщение 22.11.2011, 19:05
Сообщение #54
Из: Курган
Пользователь №: 57489
Цвет:светло-голубой
Кароче, от нечего делать, на работе скинул карб, сделал маломальскую ревизию. Всё бы хорошо, но когда я покупал карб, я не учёл в какой стране я покупаю его, ниодин болт\винт не прикручен, пневмопривод почти отпал. Каждый крепёжный винт я дозатянул на 2 оборота, без фанатизма. Основная проблема была в родной телескопической тяге, которая в корпусе, её клинит переодически, всё промазал вроде работает, тьфу тьфу тьфу.
Сообщение отредактировал Виталя Scorp - 22.11.2011, 19:10
багирка
сообщение 25.11.2011, 22:56
Сообщение #55
Из: воронежская обл.
Пользователь №: 60429
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(Виталя Scorp @ 6.11.2011, 20:04) *
Двигатель 2101, БСЗ, карбюратор Pekar копеешный (без наворотов). Всё навесное и не только- почти новое (1-4 месяца), кроме генератора.
И так, наступили холода, заводилась только с вытянутом до упора подсосом (с 2-3 раза), убираем подсос хотябы на микрон и глохнет. Работает 10-15 сек. при 3000-3500 оборотов и можно было плавно убирать подсос и нормально прогревать.
Сьездил на нормальную регулировку карбюратора, зажигания и сход-развала. Карб регулировали по выхлопу. И всё бы хорошо, но после регулировки машина стала ещё хуже заводиться на холодную (то есть было плохо, стало ужасно), только теперь подсос можно не вытягивать до упора, заводится, работает 3-4 сек. и глохнет. Чтобы начала устойчиво работать, нужно произвести ранее описаную процедуру 15-25 раз, что очень грузит акум на морозе и вообще неприятно. Потом, при любой температуре двигателя, при езде появляются сильные провалы, при переключении с 3 на 4 передачу и нажатии педали газа до середины, машина вообще замедляется. Вообщем нормально ускоряется только если педаль в пол.
Но плюс есть, расход снизился почти в полтора раза, что не мало.
Может кто уже сталкивался с подобной проблемой? Может бензаносос дешевский на морозе плохо качает? Или всётаки регулировка неправильная?
такая же почти фигня была.поставили электронное зажигание-вообще супер.я забыла об этой проблеме
s_scout
сообщение 26.11.2011, 22:28
Сообщение #56
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Двигатель 2101, БСЗ, карбюратор Pekar...
Внимательно читайте, у человека все уже стоит!
Виталя Scorp
сообщение 4.12.2011, 16:43
Сообщение #57
Из: Курган
Цвет:светло-голубой
При доработке старого (родного) карба, заметил, что он весь гнутый, стачивать поверхности не решился. Щас жду пока герметик засохнет. Пойду ставить на ночь глядя((, утром на работу ехать. Пока делал старый, маленько покопал новый, все диафрагмы под замену, они все оказались картонными и соответственно размокли, тяга как клинила так и клинит, тоже под замену. Вообщем внимательно осматривайте новые карбюраторы после покупки.
Виталя Scorp
сообщение 4.12.2011, 18:54
Сообщение #58
Из: Курган
Цвет:светло-голубой
Таки поставил. Наскоряк отрегулировал. А плохо, что патрубок соединения с вакуумным регулятором распределителя зажигания забит, сильно влияет? Как прочистить?
booBot
сообщение 4.12.2011, 23:57
Сообщение #59
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Цитата(Виталя Scorp @ 4.12.2011, 19:54) *
... А плохо, что патрубок соединения с вакуумным регулятором распределителя зажигания забит, сильно влияет? Как прочистить?
Ничего хорошего, ухудшится динамика и увеличится потребление топлива.
Чистить надо в ацетоне, полностью разобрав карбюратор.
серго
сообщение 5.12.2011, 14:15
Сообщение #60
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
я так понял у него сам шланг забит или всосал а контакты не двигаются, захрясли
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 12:21
