27 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Помпа, И всё остальное...
romanfunny
сообщение 10.11.2011, 14:21
Сообщение #221
Из: Таганрог
Пользователь №: 32598
Цвет:Серо-черный металлик
Цитата(Господин поручик @ 10.11.2011, 13:10) *
Возможно ли, что плохая циркуляция из-за помпы (галимая помпа) и из-за этого слабо греет печка?
Из-за галимой помпы движок бы перегревался.
Подающий патрубок к печке горячий? Сопоставим с температурой всей системы? Значит-плохая циркуляция в самом контуре печки.
Входящий патрубок горячий - сопоставим с температурой всей системы.
Что значит плохая циркуляция в самом контуре? Я заменил радиатор печки и краник!
Что еще можно заменить в этом контуре?
Цитата(Warrior @ 10.11.2011, 9:16) *
Если термостат исправен (двигатель уверенно прогревается до рабочей температуры) - то выгоняй пробки из системы. Вся система должна быть заполнена антифризом. Долей тосола под крышку в радиатор и повтори процедуру изгнания бесов ( воздуха) из системы.
под горлышка подлить не получится, у меня новый радиатор, там находится верхняя трубка и расширительный бачок.
Цитата(Роман Кировоград @ 10.11.2011, 11:31) *
Уровень тосола мал, заливай полный радиатор, в расширительный залей.
как я узнаю что радиатор полный?
сообщение 10.11.2011, 16:14
Сообщение #222
Заливай тосол по самую каемку горловины радиатора(с горкой) так сказать, и в расширитель залей выше минимума , но не полный, при прогреве недостающий тосол должна взять из расширителя.
сообщение 10.11.2011, 16:21
Сообщение #223
Контур подразумевает весь путь прохождения ОЖ от блока и назад, включая эти два торчащих штуцера под капотом и патрубки. Если засорено хоть в одном месте, то циркуляция нарушается.
То, что входящий патрубок горячий , а тепла от печки нет, говорит именно о плохой циркуляции (через систему протекает слишком мало горячей жидкости, чтоб разогреть ее). Она протекает, но мало.
сообщение 10.11.2011, 16:26
Сообщение #224
Если уровень тосола не достаточен , печка не греет, проверенно. Причина может и в другом, но проверить сразу надо тосол...
romanfunny
сообщение 10.11.2011, 19:50
Сообщение #225
Из: Таганрог
Повторюсь, у меня радиатор - новый! Там если налить тасол с горкой, лишнее уйдет в расширительный бочек.
сообщение 10.11.2011, 21:07
Сообщение #226
Фоту бы сделал-что там за радиатор неизвестной конструкции.
сообщение 11.11.2011, 4:49
Сообщение #227
Спасибо сказали: 1273 раза
Да как она может уйти? Расширительный бачек стоит выше уровнем. Если уходит в бачек, доливай еще. Нужно залить ПОЛНЫЙ радиатор...
PS: Если уходит в бачек, значит в бачке мало тосола. Залей в бачек тосола по верхнюю кромку крепежного хомута (резинового или металлического).
Сообщение отредактировал Warrior - 11.11.2011, 4:52
romanfunny
сообщение 14.11.2011, 11:12
Сообщение #228
Из: Таганрог
Глядите!
сообщение 14.11.2011, 11:18
Сообщение #229
Спасибо сказали: 2232 раза
ну вот залито по самое никуда.что еще надо?
теперь открываем краник печки и на бугор,пробки будут сами выходить,на бугор выехал,глянул надо еще долить или нет...
romanfunny
сообщение 15.11.2011, 7:32
Сообщение #230
Из: Таганрог
в том то и дело, на бугор заезжал (чтобы задрать нос машины) - не помогает - печка также слабо греет.
я бы тогда не обратился сюда за помощью! Я все перепробовал!
сообщение 15.11.2011, 10:06
Сообщение #231
ну а воздуха через печку идет достаточно?когда работает вентилятор (2-я скорость) и дефлекторы смотрят на тебя-поток воздуха как из фена?
а вот по поводу краника,открываешь,закрываешь рукой?
был у друга экземпляр вроде крутится хорошо как положено, а внутри "Бяка" застряла (мусор из блока), перекрыло в кранике пол сечения,все горячее и воздух прет "як скажэный", а только прохладно...
romanfunny
сообщение 15.11.2011, 19:10
Сообщение #232
Из: Таганрог
Дует как и всегда дуло - сильно!
краник два раза меняли из магазина!
Да и причем тут вентилятор? На трассе печка должна прогревать встречный поток воздуха!
Сообщение отредактировал romanfunny - 15.11.2011, 19:11
Павел Третьяков
сообщение 15.11.2011, 19:19
Сообщение #233
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
http://ilogbook.ru/blog/motor/28.html
romanfunny
сообщение 15.11.2011, 20:49
Сообщение #234
Из: Таганрог
спасибо конечно... но я так и делал, один в один
Сообщение отредактировал romanfunny - 15.11.2011, 20:49
сообщение 15.11.2011, 20:57
Сообщение #235
если перекрыт приток воздуха, то ни вентилятор, ни встречный поток не помогут. Но это так..к слову. У тебя какая то другая беда.
Стесняюсь спросить-когда радиатор печки меняли-заглушки с её патрубков сняли? Я не уверен, что они были, но на всякий случай спросил. Проверить несложно- под капотом отсоедини патрубки печки и дунь в ее сторону . Должно легко продуваться (сначала тосол потечет, а потом должно легко)
romanfunny
сообщение 15.11.2011, 21:23
Сообщение #236
Из: Таганрог
там не было никаких заглушек, как и патрубков)
я знаю как работает отопитель ваз 2106!!!
Сообщение отредактировал romanfunny - 16.11.2011, 7:54
MPAK
сообщение 18.11.2011, 20:58
Сообщение #237
Из: Пенза, Южная поляна
Пользователь №: 52351
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Не нашел куда написать: при замене охлаждающей жидкости, как не допустить появления воздушных пробок? Или для их устранения не надо охлаждайку сливать?
romanfunny
сообщение 20.11.2011, 20:47
Сообщение #238
Из: Таганрог
прочитай чуть выше, Павел Третьяков мне ссылку дал!
HoBu4'K
сообщение 23.11.2011, 11:24
Сообщение #239
Пользователь №: 52496
Машина:ваз 2106-5
у меня вообще ж.. с машиной. корпус помпы порвало. в командировке задержался на неделю, и машина на летних шинах, замерзла льдом, и снегом занесло. жду пока потеплеет, чтоб трещину в корпусе холодной сваркой заделать и до своего гаража доехать. в магазинах нету такой запчасти. лопату сломал, пока откапывал от снега)
сообщение 23.11.2011, 11:33
Сообщение #240
не фиг на тосоле экономить,и заливать воду,это как мое мнение...
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 9:06
