98 страниц V  « < 34 35 36 37 38 > »
> Проблемы с электрикой
Anonym
сообщение 17.5.2011, 8:03
Сообщение #701
Пользователь №: 40224
Цвет:Сине-зеленый
Цитата(payalnikk @ 16.5.2011, 16:03) *
Цитата(Anonym @ 16.5.2011, 11:30) *
...Подскажите, куда уходит этот провод и нужен ли там предохранитель? Авто 21063 1991 года.
Провод уходит в подкапотное, на реле вентилятора на левом подкрылке. Посмотри там должно быть реле или на худой конец просто висят провода.
Если у тебя нет электрического вентилятора, то предохранитель не обязателен.
Вроде нашел какое-то реле. Спасибо за ответ. Предохранитель ставить не стал.
Гаврон
сообщение 28.8.2011, 10:36
Сообщение #702
Пользователь №: 32738
Здравствуйте уважаемые форумчане! у меня такая ситуация приключилась: сегодня поехал до магазина, завелся почти нормально, видимо где-то электричество сосет, с магазина прихожу, вставляю ключ и стрелка вольтметра упала в ноль и ничего не работает, даже сигнал не фыркает. стоит сигналка и когда поворачиваю ключ в горизонтальное положение( ничего не должно работать в этом положении) стрелка вольтмера немного поднимается и скачет, при этом блок основной сигнализации щелкает и все! и ничего не работает! придохранители все целые, клеммы чистые, аккум живой на 90%! в чем дело понять не могу! помогите пожалуйста советом, а то этот авто еще нужен! :)
сообщение 28.8.2011, 22:04
Сообщение #703
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Посмотри все толстые провода "+" и "-": на массу, на 30 болту генератора, клеммы, силовую клеммную колодку (если она есть)...
Nimf
сообщение 29.9.2011, 0:00
Сообщение #704
Пользователь №: 57511
Цвет:серый
Добрый вечер!
У меня случилась беда, являюсь владельцем ваз 2106 решил заменить лампочку на часах, когда снимал замкнулись провода идущие от лампочки, ставлю часы на место подключаю все, часы не идут, фары не горят, стартер не крутит, вообще ничего не работает, прибор уровня бенза работает. Стоит сигналка простая от стандартной фыркалки, при повороте ключа что то щелкает в багажнике и под капотом, пытался найти ничего не нашел. Предохранители все целый. Подскажите причину.
Сообщение отредактировал Nimf - 29.9.2011, 0:06
сообщение 29.9.2011, 20:45
Сообщение #705
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Nimf @ 29.9.2011, 1:00) *
Добрый вечер!
Клеммы на АКБ в порядке?
Ivanichkr
сообщение 29.9.2011, 23:01
Сообщение #706
Пользователь №: 15623
Машина:Ваз 21063
Цвет:Т.бежевый
Год Выпуска: 1984
Цитата(Nimf @ 29.9.2011, 0:00) *
Добрый вечер!
Смотри провода от акума до замка зажигания, обрати внимание на коричневый провод от акума который вставляется в фишку.
Кирилл22
сообщение 14.11.2011, 16:10
Сообщение #707
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 38882
Цвет:Синенкая
Год Выпуска: 2002
Всем привет.парни такой вопрос.Поставил гену от пятерки,все как по схемам тут соеденил,провода 15 и 67 перемкнул.В итоге зарядка есть,но когда пытаюсь заглушить машину она не глохнет а работает также как и раньше только тахометр зашкаливает как будто аккум отцепили и все.Как быть?
сообщение 14.11.2011, 19:32
Сообщение #708
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Если по схемам, то зачем перемкнул 15 и 67 провода? Они не участвуют в процессе совсем... Опиши, как подключил.
Алексей "dok"
сообщение 15.11.2011, 1:17
Сообщение #709
Пользователь №: 59865
Год Выпуска: 1992
Всем здравствуйте!
Возникла проблема с электрикой никак не могу найти причину, обрисую ситутацию:
где-то около 8 месяцев назад появилась такая проблема: езжу около 8 часов в режиме езда-остановка-стоянка, далее происходит такая ситутация, сажусь пытаюсь завестись, но увы, безрезультатно (только с толкача помогает или прикуриться от кого-либо), лампочка зарядки аккумулятора горит, стартер делает пару чирков и потом молчит, аккумулятор разряжен (насколько я понимаю), через 2 дня эта проблема пропадает, но вот недавно опять появилась, проверил генератор, зарядку дает, даже чуть бульше чем надо, реле распределения менял где-то 1,5 года назад
Вопрос следующий: насколько реально что аккумулятор умер, а если нет то что это может быть?
Сообщение отредактировал Алексей "dok" - 15.11.2011, 20:17
Кирилл22
сообщение 15.11.2011, 9:09
Сообщение #710
Из: Екатеринбург
Цвет:Синенкая
Год Выпуска: 2002
ну на пятерошном генераторе же регулятор напряжения на щетках стоит,значит на брызговике который не нужен вот поэтому и перемкнул их,а провот который шел на шестом гене на щетки врезал в провод который выходит из гены и цепляется на рагулятор на пятом гене
Noavatar
сообщение 15.11.2011, 18:16
Сообщение #711
Пользователь №: 56471
Машина:Ваз 2106
Цвет:Серо-Голубой
Сегодня завожу машину, сразу же перегорает первый предохранитель, ну думаю хорошо что есть запасной. Вставляю, сразу искры, и он тоже перегорает. Думаю еще один вставлять нет смысла, перегорит сразу же. В чем проблема ? Грешу что где то коротит на корпус, если да. То где искать ?
OlegVAZ 06
сообщение 15.11.2011, 20:03
Сообщение #712
Из: Иваново
Пользователь №: 43985
Машина:Ваз 21013
Цвет:Белоснежно белый
Год Выпуска: 1984
Ищи где то в этих приборах... Я бы начал с часов, прикуривателя и фонарей салона.
№1 (16А) – Данный предохранитель отвечает за часы, звуковой сигнал, прикуриватель, стоп-сигналы задних фонарей, фонари сигнализации открытых передних дверей.
сообщение 15.11.2011, 20:12
Сообщение #713
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
У меня как то гайка на прикуреватиле открутиласи и на массу коротила , тож самое было.
Алексей "dok"
сообщение 15.11.2011, 20:18
Сообщение #714
Год Выпуска: 1992
Всем здравствуйте!
сообщение 15.11.2011, 20:22
Сообщение #715
Массу на двиг попробуй сделать отличную.
Noavatar
сообщение 15.11.2011, 20:50
Сообщение #716
Машина:Ваз 2106
Цвет:Серо-Голубой
Ну прикуривателя и фонарей салона у меня нет. А вот насчет часов - это идея. Они очень громко тикали, но стрелки не двигались. И я их отключил, наверняка провода замкнулись. Завтра, первым делом проверю, спс.
OlegVAZ 06
сообщение 15.11.2011, 23:14
Сообщение #717
Из: Иваново
Машина:Ваз 21013
Год Выпуска: 1984
А где же ты потерял данные запчасти?)) Отпишись потом помогло ли...
Алексей "dok"
сообщение 16.11.2011, 0:19
Сообщение #718
Год Выпуска: 1992
Спасибо завтра как раз есть время попробую
Noavatar
сообщение 16.11.2011, 12:13
Сообщение #719
Машина:Ваз 2106
Цвет:Серо-Голубой
Их не было когда машина попала ко мне. И ставить я не стал. Прикуриватель - Я не курю, а лампочки... темнота друг молодежи)) Насчет часов, помогло. Провода болтались под торпедой и наверно коротили, либо на корпус или об друг друга. Заизолировал, теперь все гут)
Сообщение отредактировал Noavatar - 16.11.2011, 12:18
proxor92
сообщение 16.11.2011, 16:39
Сообщение #720
Из: г.ставрополь
Пользователь №: 59881
Цвет:т.коричневый
Год Выпуска: 1984
друзья помогите разобраться в чем дело проблема сообственно вот в чем не горела лампа зарядки акб при включенном зажигании ,решил исправить думал перегшорела оказалось нет пошел купил новое реле рс702 подсоединяю о оно начинает дребезжать и без разницы включено ли зажигание или нет реле регулятор напряжения новый ,жду вашей помощи заранее благадарю!
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 14:47
