15.11.2011, 17:51
#2581
... при 3х тыщ абаротав динамо выдаёт 13,50 максимум,поменял реле сматрел шётки вобшем праверил все... Может бьет ротор: коллектор неравномерно изношен - эллипсом и откидывает щетки на больших оборотах, или подшипник задний люфтит (что маловероятно). Щетки в держателе не заедают? Сообщение отредактировал Mitka - 15.11.2011, 17:52 |
15.11.2011, 18:11
#2582
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 162 Регистрация: 7.7.2010 Из: Тбилиси Пользователь №: 34812 Машина:ваз21063 Цвет:охра залатистаия Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
... при 3х тыщ абаротав динамо выдаёт 13,50 максимум,поменял реле сматрел шётки вобшем праверил все... Может бьет ротор: коллектор неравномерно изношен - эллипсом и откидывает щетки на больших оборотах, или подшипник задний люфтит (что маловероятно). Щетки в держателе не заедают? не с шётками всё норм,я скинул ремень люфтов не наблюдаеца на подшибниках,крутица лехко не задевает не заедает, ... при 3х тыщ абаротав динамо выдаёт 13,50 максимум,поменял реле сматрел шётки вобшем праверил все... Может бьет ротор: коллектор неравномерно изношен - эллипсом и откидывает щетки на больших оборотах, или подшипник задний люфтит (что маловероятно). Щетки в держателе не заедают? не с шётками всё норм,я скинул ремень люфтов не наблюдаеца на подшибниках,крутица лехко не задевает не заедает, ребят кто нибудь может мне приблизителна сказать что может быть |
16.11.2011, 1:14
#2583
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 32 Регистрация: 7.4.2011 Из: Курская область Пользователь №: 49536 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
119 страниц читать очень долго, прочитал около 40. Поэтому пишу ещё раз, т.к. проблемы не совсем такие, как описываются. Недавно начала время от времени загораться лампа заряда АКБ. При повышении оборотов до 1500 перестаёт гореть. На ходу с включенными фарами свет становится тусклым при загорании лампочки АКБ, значит генератор не даёт зарядку на батарею. Чуть газанёшь, зарядка появляется. При повышении оборотов до 4500-5000 напряжение, судя по БК-06 падает до 13,6-13,5В. Лампа загорается на холостых не всегда, раз газанёшь, зарядка есть, лампа не горит. А раз газанёшь - загорается лампа и зарядки нет. Всего один раз утром при прогреве дня два назад напряжение росло до 15В, потом раздавался щелчок и напряжение падало, при этом загоралась лампа на пару секунд, потом тухла. Напряжение падало до 13,6В и снова возвращалось на 14,4В. Так было раза три в течение прогрева. После в следующие разы этого не повторялось. Менял реле регулятор 2 штуки, проблемы те же. Зарядка то есть, то её нет. В чём может быть проблема? Для начала проверить 10 предохранитель , потом реле регулятор , потом щетки на генераторе , далее прозвонить диодный мост , дальше уже пойдет снятие генератора и проверка обмоток . зы В первую очередь проверить все контакты !!! Только недавно решал такую траблу на кентярика 06, так вот, могу сказать сразу: хана ротору генератора. Спасибо, буду знать. Проверил контакты на генераторе, туда-сюда повтыкал, предохранители тоже. Прогрел, проехал км 10, трабла не наблюдалось. По возможности заменю генератор на более мощный. |
16.11.2011, 7:54
#2584
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 28.9.2010 Из: Екатеринбург Пользователь №: 38882 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синенкая Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет Парни вопрос наверно глупый но все таки.Нет зарядки.Поменял диодный мост,все равно нет,может быть из за того что пробита обмотка генератора?
16.11.2011, 9:16
#2585
16.11.2011, 12:28
#2586
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 9.3.2011 Из: Краснодар Пользователь №: 48409 Машина:2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем! В общем проблема такая: до вчерашнего дня постоянно гореле лампа зарядки, реле менял несколько раз, не помогло. Поменял аккум - не помогло. Вчера купил еще одну релюшку РС702 (завод) и после этого лампа вообще не горит, т.е. реле размыкается сразу при включении зажигания. Зарядка есть, предохранители все проверил. В чем проблема?
16.11.2011, 18:13
#2587
Привет всем! В общем проблема такая: до вчерашнего дня постоянно гореле лампа зарядки, реле менял несколько раз, не помогло. Поменял аккум - не помогло. Вчера купил еще одну релюшку РС702 (завод) и после этого лампа вообще не горит, т.е. реле размыкается сразу при включении зажигания. Зарядка есть, предохранители все проверил. В чем проблема? Проверяй диодный мост и статор на наличие замыкания обмоток на корпус... |
16.11.2011, 18:31
#2588
привет всем,вот вроде разабрался с маей проблемой,севодня снял гену нашол вот что,на фото видно,напомню что зарядка шла но болше 13,40 не задералас даже на балших оборотах,как ви шитаете магло быт ето причиной?одна старана четак ели касалась вот фото. сори за качества,
http://www.picatom.com/22/16112011044-1.html http://www.picatom.com/22/16112011045-1.html проста я ешё непоставил гену на место Сообщение отредактировал changes86 - 16.11.2011, 18:33 |
16.11.2011, 18:34
#2589
16.11.2011, 18:39
#2590
А как же ты говорил: не с шётками всё норм,я скинул ремень люфтов не наблюдаеца .... я был уверен что с ними все ок я их ставил неочен давно,как ты думаеш магло быт ето проблемой? Сообщение отредактировал changes86 - 16.11.2011, 18:39 |
16.11.2011, 18:46
#2591
16.11.2011, 18:47
#2592
я был уверен что с ними все ок я их ставил неочен давно,как ты думаеш магло быт ето проблемой? Конечно могло. Но самое главное - выяснить почему именно так сносились щетки! я думаю что не снасилис а отломалась одна старана,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
16.11.2011, 21:10
#2593
http://www.picatom.com/22/bvjh-1.html
http://www.picatom.com/22/DSC01003-10.html Привет всем Парни объясните как подключить правильно генератор который с кондером,на какую фишку какой провод а то запарились уже искать как что Сообщение отредактировал Кирилл22 - 16.11.2011, 21:22 |
16.11.2011, 21:29
#2594
17.11.2011, 12:40
#2595
Привет всем! В общем проблема такая: до вчерашнего дня постоянно гореле лампа зарядки, реле менял несколько раз, не помогло. Поменял аккум - не помогло. Вчера купил еще одну релюшку РС702 (завод) и после этого лампа вообще не горит, т.е. реле размыкается сразу при включении зажигания. Зарядка есть, предохранители все проверил. В чем проблема? Проверяй диодный мост и статор на наличие замыкания обмоток на корпус... Короче сгорел диодный мост и где-то КЗ в обмотке. Проблема решилась заменой гены.... |
17.11.2011, 21:47
#2596
вобшем поставил я генератор,резултат тот же,
17.11.2011, 22:39
#2597
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 17.11.2011 Пользователь №: 60021 Машина:ваз 21063 Цвет:серый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Случилась такая проблема. Когда еду на машине без включенных габаритов и света зарядка от гены идет нормально (14,3-14,5В), как только включаю габариты и свет минут через 10 генератор вообще не дает зарядки. Все отключаю, стоит минут 20, завожу есть зарядка, включаю свет и та же история. Реле напряжения в норме. АКБ тоже. Может кто сталкивался подскажите в чем может быть причина? Получается без нагрузки гена дает зарядку, а с нагрузкой глючит.
Сообщение отредактировал roma-delta - 17.11.2011, 22:41 |
17.11.2011, 22:52
#2598
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29976 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
диодный мост поменяй...
17.11.2011, 22:57
#2599
вобшем поставил я генератор,резултат тот же, Поставь от 08 на 80А. Почитай темы в топике "тюнинг" - "электрика+оптика". http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showforum=49 Сообщение отредактировал Mitka - 17.11.2011, 22:58 |
17.11.2011, 22:58
#2600
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 22:34 |
