23 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Проблемы с магнитолой, выключается, не включаеться, заикается, не светиться....
сообщение 10.11.2011, 18:05
Сообщение #181
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Андрюха перемотай заленту с зачисткой всех проводов , не будет хрипа в колонках даже на севшем акуме.
сообщение 10.11.2011, 18:09
Сообщение #182
Если это не поможет, меняй провода как я писал выше.
Уже наверно слушает рэпчик пошатывая головой.)
Андрей Гончаров
сообщение 12.11.2011, 19:19
Сообщение #183
Из: Курганская обл.с.Мокроусо
Пользователь №: 58325
Машина:ваз 21063.
да скажи провода купил толстые акустические провода все провел как надо ушел из гаража с очень злым видом
сообщение 12.11.2011, 19:33
Сообщение #184
Че вид то злой был?
Андрей Гончаров
сообщение 12.11.2011, 19:35
Сообщение #185
Машина:ваз 21063.
довелось в колонка опять услышать пердение
artem4eg
сообщение 12.11.2011, 19:37
Сообщение #186
Из: Ямайка
Пользователь №: 39210
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
полярность соблюдил?
Андрей Гончаров
сообщение 12.11.2011, 19:43
Сообщение #187
Машина:ваз 21063.
да
сообщение 12.11.2011, 19:45
Сообщение #188
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
может басов накрутил сверх меры?
raymanrush
сообщение 13.11.2011, 18:01
Сообщение #189
Из: Krasnoyarsk
Пользователь №: 56438
Машина:ВАЗ-21063
Доброго времени суток!
Меняю уже вторую магнитолу. Сначала была обычная mp3 читалка supra, без дисковода. Подключал через прикуриватель. При заведенном! двигателе вела себя неадекват совсем, выключалась, гасла, висла. Решил что гамно провода в прикуривателе. Взял толстые провода, сделал спайку, и посадил питание прямо на клеммы АКБ. Но это практически ничего не поменяло. Решил что значит гамно супра, сдал, взял филипс, на 600р дороже. Она же при заведенном! двигателе прерывает воспроизведение с SD, USB, в произвольном порядке. При выключение двигателя все замечательно. Также дома от старого АКБ и пары колонок была протестена в течении нескольких часов непрерывного воспроизведения - глюков нет. Читал в нэте, у одного человека проблема была в том что свечи пробивали на корпус. Но что-то не знаю, вроде бы стоят нормальные. Тут советовали поставить конденсатор, как я понял на +, но какой именно? Чем больше тем лучше? Еще читал что ставят микруху - кр142ен8Б, вроде как на выходе оставляет только 1А. Может ли это помочь в моей ситуации?Дополню что если включить сначала магнитолу, а потом заводить двиг, в этот момент с ней все нормально, ничего не случается. Проходит от 2 до 10 минут и воспроизведение с карты прерывается совсем. Карты тоже разные пробовал.
Сообщение отредактировал raymanrush - 13.11.2011, 18:05
сообщение 13.11.2011, 18:06
Сообщение #190
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(raymanrush @ 13.11.2011, 18:01) *
...Читал в нэте, у одного человека проблема была в том что свечи пробивали на корпус. Но что-то не знаю, вроде бы стоят нормальные...
Попробуй поменять ВВ провода на трамблере... Кренка не поможет. Какое напряжение в бортсети при работающем двигателе?
raymanrush
сообщение 14.11.2011, 13:20
Сообщение #191
Из: Krasnoyarsk
Машина:ВАЗ-21063
Напругу померить попробую в ближайшие дни. Ставили электронную систему зажигания, провода остались старые, не меняли. На электронную слышал какие-то силиконовые нужны или что-то вроде того?
Сержик
сообщение 14.11.2011, 13:25
Сообщение #192
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Если стоковые не пробивают, то можно ездить на них!
raymanrush
сообщение 14.11.2011, 17:58
Сообщение #193
Из: Krasnoyarsk
Машина:ВАЗ-21063
Глянул в темноте на провода и свечи. Вокруг всех свечек голубые обода, но не сказать чтобы яркие, скорее тусклые. Не знаю как в темноте выглядят 100% нормальные свечи, по этому не понял нормально это или нет. А вот на одном из проводов, который идет на дальнюю относительно трамблера свечу, в районе сгиба маленькая вспышка такого же цвета и интенсивности как и на свечах. На остальных нет. На сколько я понимаю это и значит что провода "пробивают"?
Сообщение отредактировал raymanrush - 14.11.2011, 18:01
artem4eg
сообщение 14.11.2011, 18:05
Сообщение #194
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
не парься, купи комплект силиконовых, благо не дефицит они, да и стоят копейки, рублей 200-300 и забудешь года на 3-4, про провода.
Сержик
сообщение 14.11.2011, 19:29
Сообщение #195
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Да, твои провода пали смертью храбрых, так что дорога им на мусорку.
P.S. из силикона я себе брал ХОРС, стоят дорого (500-600 рублёв), но за то с ними никаких проблемосов.
евгений1810
сообщение 20.11.2011, 10:11
Сообщение #196
Из: Самара
Пользователь №: 5616
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 22 раза
парни мысоль одна проскакиевает мне правдо пока не нужна, проблемы у меня такой нет, но юбителем усиков и хороших магнитол посоветую устоновить это
принцеп работы как у компрессора, чуть чуть надо энергии чтобы накопить но зато выдает стабильно выдает с чем порой не может справиться АКБ
raymanrush
сообщение 23.11.2011, 17:06
Сообщение #197
Из: Krasnoyarsk
Машина:ВАЗ-21063
В общем, поставил хорсы, ничего не искриться и не пробивает. Магнитола стала значительно реже касячить, и не могу понять теперь от чего именно. Иногда едешь, раз - заткнется. Приходится выключать и включать. Интервалы времени около 15-20 минут, иногда больше. Вроде как, когда печка работает, но не уверен, потому что включение/выключение печки эффект не дает, может совпадение что во время работы печки вырубалась чаще, холодно все таки на улице. Мистика какая-то, не знаю уже на что думать.
raymanrush
сообщение 24.11.2011, 17:49
Сообщение #198
Из: Krasnoyarsk
Машина:ВАЗ-21063
Сегодня магнитола стала выключаться также часто как и было, заглядываю вечером - искрят все свечи. Свечи менять теперь? Я уже жалею что решил музыку делать, никак не могу добиться нормальной работы(
сообщение 24.11.2011, 18:03
Сообщение #199
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Из за печки она выключается , перегревается .
artem4eg
сообщение 25.11.2011, 11:42
Сообщение #200
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
может греется, да отключается поэтому, попробуй, как отключитася из панели вытащить пощупать, если горячая сильно, то наверн от этого, тогда изолировать както. а по напруге что, может ты на нее навесил слишком много, акустика какая стоит и магнитола сама?
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.3.2026, 0:58
