10.11.2011, 18:05
#181
Андрюха перемотай заленту с зачисткой всех проводов , не будет хрипа в колонках даже на севшем акуме.
10.11.2011, 18:09
#182
Если это не поможет, меняй провода как я писал выше.
Уже наверно слушает рэпчик пошатывая головой.) |
12.11.2011, 19:19
#183
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 38 Регистрация: 15.10.2011 Из: Курганская обл.с.Мокроусо Пользователь №: 58325 Машина:ваз 21063. Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
да скажи провода купил толстые акустические провода все провел как надо ушел из гаража с очень злым видом
12.11.2011, 19:33
#184
Че вид то злой был?
12.11.2011, 19:35
#185
довелось в колонка опять услышать пердение
12.11.2011, 19:37
#186
12.11.2011, 19:43
#187
да
12.11.2011, 19:45
#188
может басов накрутил сверх меры?
13.11.2011, 18:01
#189
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 8.9.2011 Из: Krasnoyarsk Пользователь №: 56438 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток!
Меняю уже вторую магнитолу. Сначала была обычная mp3 читалка supra, без дисковода. Подключал через прикуриватель. При заведенном! двигателе вела себя неадекват совсем, выключалась, гасла, висла. Решил что гамно провода в прикуривателе. Взял толстые провода, сделал спайку, и посадил питание прямо на клеммы АКБ. Но это практически ничего не поменяло. Решил что значит гамно супра, сдал, взял филипс, на 600р дороже. Она же при заведенном! двигателе прерывает воспроизведение с SD, USB, в произвольном порядке. При выключение двигателя все замечательно. Также дома от старого АКБ и пары колонок была протестена в течении нескольких часов непрерывного воспроизведения - глюков нет. Читал в нэте, у одного человека проблема была в том что свечи пробивали на корпус. Но что-то не знаю, вроде бы стоят нормальные. Тут советовали поставить конденсатор, как я понял на +, но какой именно? Чем больше тем лучше? Еще читал что ставят микруху - кр142ен8Б, вроде как на выходе оставляет только 1А. Может ли это помочь в моей ситуации?Дополню что если включить сначала магнитолу, а потом заводить двиг, в этот момент с ней все нормально, ничего не случается. Проходит от 2 до 10 минут и воспроизведение с карты прерывается совсем. Карты тоже разные пробовал. Сообщение отредактировал raymanrush - 13.11.2011, 18:05 |
13.11.2011, 18:06
#190
14.11.2011, 13:20
#191
Попробуй поменять ВВ провода на трамблере... Кренка не поможет. Какое напряжение в бортсети при работающем двигателе? Напругу померить попробую в ближайшие дни. Ставили электронную систему зажигания, провода остались старые, не меняли. На электронную слышал какие-то силиконовые нужны или что-то вроде того? |
14.11.2011, 13:25
#192
Если стоковые не пробивают, то можно ездить на них!
14.11.2011, 17:58
#193
Если стоковые не пробивают, то можно ездить на них! Глянул в темноте на провода и свечи. Вокруг всех свечек голубые обода, но не сказать чтобы яркие, скорее тусклые. Не знаю как в темноте выглядят 100% нормальные свечи, по этому не понял нормально это или нет. А вот на одном из проводов, который идет на дальнюю относительно трамблера свечу, в районе сгиба маленькая вспышка такого же цвета и интенсивности как и на свечах. На остальных нет. На сколько я понимаю это и значит что провода "пробивают"? Сообщение отредактировал raymanrush - 14.11.2011, 18:01 |
14.11.2011, 18:05
#194
Если стоковые не пробивают, то можно ездить на них! Глянул в темноте на провода и свечи. Вокруг всех свечек голубые обода, но не сказать чтобы яркие, скорее тусклые. Не знаю как в темноте выглядят 100% нормальные свечи, по этому не понял нормально это или нет. А вот на одном из проводов, который идет на дальнюю относительно трамблера свечу, в районе сгиба маленькая вспышка такого же цвета и интенсивности как и на свечах. На остальных нет. На сколько я понимаю это и значит что провода "пробивают"? не парься, купи комплект силиконовых, благо не дефицит они, да и стоят копейки, рублей 200-300 и забудешь года на 3-4, про провода. |
14.11.2011, 19:29
#195
Если стоковые не пробивают, то можно ездить на них! Глянул в темноте на провода и свечи. Вокруг всех свечек голубые обода, но не сказать чтобы яркие, скорее тусклые. Не знаю как в темноте выглядят 100% нормальные свечи, по этому не понял нормально это или нет. А вот на одном из проводов, который идет на дальнюю относительно трамблера свечу, в районе сгиба маленькая вспышка такого же цвета и интенсивности как и на свечах. На остальных нет. На сколько я понимаю это и значит что провода "пробивают"? Да, твои провода пали смертью храбрых, так что дорога им на мусорку. P.S. из силикона я себе брал ХОРС, стоят дорого (500-600 рублёв), но за то с ними никаких проблемосов. |
20.11.2011, 10:11
#196
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 1441 Регистрация: 10.11.2008 Из: Самара Пользователь №: 5616 Машина:Lada Vesta Цвет:Плутон Год Выпуска: 2016 Спасибо сказали: 22 раза |
парни мысоль одна проскакиевает мне правдо пока не нужна, проблемы у меня такой нет, но юбителем усиков и хороших магнитол посоветую устоновить это
принцеп работы как у компрессора, чуть чуть надо энергии чтобы накопить но зато выдает стабильно выдает с чем порой не может справиться АКБ |
23.11.2011, 17:06
#197
Цитата Да, твои провода пали смертью храбрых, так что дорога им на мусорку. P.S. из силикона я себе брал ХОРС, стоят дорого (500-600 рублёв), но за то с ними никаких проблемосов. В общем, поставил хорсы, ничего не искриться и не пробивает. Магнитола стала значительно реже касячить, и не могу понять теперь от чего именно. Иногда едешь, раз - заткнется. Приходится выключать и включать. Интервалы времени около 15-20 минут, иногда больше. Вроде как, когда печка работает, но не уверен, потому что включение/выключение печки эффект не дает, может совпадение что во время работы печки вырубалась чаще, холодно все таки на улице. Мистика какая-то, не знаю уже на что думать. |
24.11.2011, 17:49
#198
Сегодня магнитола стала выключаться также часто как и было, заглядываю вечером - искрят все свечи. Свечи менять теперь? Я уже жалею что решил музыку делать, никак не могу добиться нормальной работы(
24.11.2011, 18:03
#199
Из за печки она выключается , перегревается .
25.11.2011, 11:42
#200
Сегодня магнитола стала выключаться также часто как и было, заглядываю вечером - искрят все свечи. Свечи менять теперь? Я уже жалею что решил музыку делать, никак не могу добиться нормальной работы( может греется, да отключается поэтому, попробуй, как отключитася из панели вытащить пощупать, если горячая сильно, то наверн от этого, тогда изолировать както. а по напруге что, может ты на нее навесил слишком много, акустика какая стоит и магнитола сама? |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 20:07 |
