304 страниц V  « < 128 129 130 131 132 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 15.11.2011, 17:51
Сообщение #2581
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(changes86 @ 15.11.2011, 17:45) *
... при 3х тыщ абаротав динамо выдаёт 13,50 максимум,поменял реле сматрел шётки вобшем праверил все...
Может бьет ротор: коллектор неравномерно изношен - эллипсом и откидывает щетки на больших оборотах, или подшипник задний люфтит (что маловероятно). Щетки в держателе не заедают?
Сообщение отредактировал Mitka - 15.11.2011, 17:52
changes86
сообщение 15.11.2011, 18:11
Сообщение #2582
Из: Тбилиси
Пользователь №: 34812
Машина:ваз21063
Цвет:охра залатистаия
Год Выпуска: 1984
не с шётками всё норм,я скинул ремень люфтов не наблюдаеца на подшибниках,крутица лехко не задевает не заедает,
ребят кто нибудь может мне приблизителна сказать что может быть
alexshhedrin
сообщение 16.11.2011, 1:14
Сообщение #2583
Из: Курская область
Пользователь №: 49536
Год Выпуска: 1982
Цитата(Сержик @ 15.11.2011, 13:44) *
Цитата(Aloha @ 15.11.2011, 12:09) *
Цитата(alexshhedrin @ 14.11.2011, 23:41) *
119 страниц читать очень долго, прочитал около 40. Поэтому пишу ещё раз, т.к. проблемы не совсем такие, как описываются. Недавно начала время от времени загораться лампа заряда АКБ. При повышении оборотов до 1500 перестаёт гореть. На ходу с включенными фарами свет становится тусклым при загорании лампочки АКБ, значит генератор не даёт зарядку на батарею. Чуть газанёшь, зарядка появляется. При повышении оборотов до 4500-5000 напряжение, судя по БК-06 падает до 13,6-13,5В. Лампа загорается на холостых не всегда, раз газанёшь, зарядка есть, лампа не горит. А раз газанёшь - загорается лампа и зарядки нет. Всего один раз утром при прогреве дня два назад напряжение росло до 15В, потом раздавался щелчок и напряжение падало, при этом загоралась лампа на пару секунд, потом тухла. Напряжение падало до 13,6В и снова возвращалось на 14,4В. Так было раза три в течение прогрева. После в следующие разы этого не повторялось. Менял реле регулятор 2 штуки, проблемы те же. Зарядка то есть, то её нет. В чём может быть проблема?
Для начала проверить 10 предохранитель , потом реле регулятор , потом щетки на генераторе , далее прозвонить диодный мост , дальше уже пойдет снятие генератора и проверка обмоток .
зы В первую очередь проверить все контакты !!!
Только недавно решал такую траблу на кентярика 06, так вот, могу сказать сразу: хана ротору генератора.
Спасибо, буду знать. Проверил контакты на генераторе, туда-сюда повтыкал, предохранители тоже. Прогрел, проехал км 10, трабла не наблюдалось. По возможности заменю генератор на более мощный.
Кирилл22
сообщение 16.11.2011, 7:54
Сообщение #2584
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 38882
Цвет:Синенкая
Год Выпуска: 2002
Привет Парни вопрос наверно глупый но все таки.Нет зарядки.Поменял диодный мост,все равно нет,может быть из за того что пробита обмотка генератора?
сообщение 16.11.2011, 9:16
Сообщение #2585
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
тупо нет возбуждения... самое простое.
molodoy23rus
сообщение 16.11.2011, 12:28
Сообщение #2586
Пользователь №: 48409
Привет всем! В общем проблема такая: до вчерашнего дня постоянно гореле лампа зарядки, реле менял несколько раз, не помогло. Поменял аккум - не помогло. Вчера купил еще одну релюшку РС702 (завод) и после этого лампа вообще не горит, т.е. реле размыкается сразу при включении зажигания. Зарядка есть, предохранители все проверил. В чем проблема?
сообщение 16.11.2011, 18:13
Сообщение #2587
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Проверяй диодный мост и статор на наличие замыкания обмоток на корпус...
changes86
сообщение 16.11.2011, 18:31
Сообщение #2588
Из: Тбилиси
Машина:ваз21063
Год Выпуска: 1984
привет всем,вот вроде разабрался с маей проблемой,севодня снял гену нашол вот что,на фото видно,напомню что зарядка шла но болше 13,40 не задералас даже на балших оборотах,как ви шитаете магло быт ето причиной?одна старана четак ели касалась вот фото. сори за качества,
http://www.picatom.com/22/16112011044-1.html
http://www.picatom.com/22/16112011045-1.html
проста я ешё непоставил гену на место
Сообщение отредактировал changes86 - 16.11.2011, 18:33
сообщение 16.11.2011, 18:34
Сообщение #2589
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
А как же ты говорил: smile.gif
Цитата(changes86 @ 15.11.2011, 18:11) *
не с шётками всё норм,я скинул ремень люфтов не наблюдаеца ....
changes86
сообщение 16.11.2011, 18:39
Сообщение #2590
Из: Тбилиси
Машина:ваз21063
Год Выпуска: 1984
я был уверен что с ними все ок я их ставил неочен давно,как ты думаеш магло быт ето проблемой?
Сообщение отредактировал changes86 - 16.11.2011, 18:39
сообщение 16.11.2011, 18:46
Сообщение #2591
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Конечно могло. Но самое главное - выяснить почему именно так сносились щетки!
Сообщение отредактировал Mitka - 16.11.2011, 18:46
changes86
сообщение 16.11.2011, 18:47
Сообщение #2592
Из: Тбилиси
Машина:ваз21063
Год Выпуска: 1984
я думаю что не снасилис а отломалась одна старана,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Кирилл22
сообщение 16.11.2011, 21:10
Сообщение #2593
Из: Екатеринбург
Цвет:Синенкая
Год Выпуска: 2002
http://www.picatom.com/22/bvjh-1.html
http://www.picatom.com/22/DSC01003-10.html
Привет всем Парни объясните как подключить правильно генератор который с кондером,на какую фишку какой провод а то запарились уже искать как что
Сообщение отредактировал Кирилл22 - 16.11.2011, 21:22
сообщение 16.11.2011, 21:29
Сообщение #2594
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Кирилл22 @ 16.11.2011, 21:10) *
...запарились уже искать как что
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=12798
molodoy23rus
сообщение 17.11.2011, 12:40
Сообщение #2595
Короче сгорел диодный мост и где-то КЗ в обмотке. Проблема решилась заменой гены....
changes86
сообщение 17.11.2011, 21:47
Сообщение #2596
Из: Тбилиси
Машина:ваз21063
Год Выпуска: 1984
вобшем поставил я генератор,резултат тот же, sorry.gif знакомы сказал что можна поставит от волги генератор он вечны,никто незнает как он ставица и стоит ето вобше делат,в поиске ненашол если есть статейка скинте пажалуста буду очен благадарен,стоит ставит ево вабше? nea.gif
roma-delta
сообщение 17.11.2011, 22:39
Сообщение #2597
Пользователь №: 60021
Цвет:серый
Случилась такая проблема. Когда еду на машине без включенных габаритов и света зарядка от гены идет нормально (14,3-14,5В), как только включаю габариты и свет минут через 10 генератор вообще не дает зарядки. Все отключаю, стоит минут 20, завожу есть зарядка, включаю свет и та же история. Реле напряжения в норме. АКБ тоже. Может кто сталкивался подскажите в чем может быть причина? Получается без нагрузки гена дает зарядку, а с нагрузкой глючит.
Сообщение отредактировал roma-delta - 17.11.2011, 22:41
сообщение 17.11.2011, 22:52
Сообщение #2598
Спасибо сказали: 2231 раз
диодный мост поменяй...
сообщение 17.11.2011, 22:57
Сообщение #2599
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Поставь от 08 на 80А. Почитай темы в топике "тюнинг" - "электрика+оптика". http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showforum=49
Сообщение отредактировал Mitka - 17.11.2011, 22:58
roma-delta
сообщение 17.11.2011, 22:58
Сообщение #2600
Цвет:серый
мне знакомый автоэлектрик по телефону посоветовал гену поменят так как ремонт в такой ситуации по цене практически как новый гена
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 23:06
