7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
> МОЯ ДЕВОЧКА
mixa84
сообщение 1.11.2011, 21:37
Сообщение #81
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
Цитата(Ролакс @ 1.11.2011, 21:34) *
Троит-энто когда тяга падает,и мотор как будто на слух (на самом деле-не как будто) не так работает
поочередно вынимай провода свечей из работающего двига(токо через тряпку,а то ..бнет) при каком то снятии,звук двига не изменится-это и есть неработающий провод/свеча...лучше когда кто то вынимает,а ты за рулем сидиш))
ну вот тяга как раз и пропала и звук другой стал.
сообщение 1.11.2011, 21:38
Сообщение #82
mixa84
сообщение 1.11.2011, 21:43
Сообщение #83
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
Цитата(sedoy @ 1.11.2011, 21:34) *
Цитата(mixa84 @ 1.11.2011, 22:31) *
Цитата(sedoy @ 1.11.2011, 21:28) *
когда провода и свечи поменял - ничего не изменилось? так и троит?
когда поменял она летала первое время,я её не узнавал,а на этой неделе ни с того ни с сего стала хуже и хуже,я вот думаю может что со свечками новыми или фиг его знает что ещё может быть dntknw.gif
сними крышку трамблера, посмотри на контакты, сними провода, глянь не окислились ли контакты? выкрути свечки и посмотри, может "засрались" одна или пара
ну можно еще компрессию померить
провода снимал смотрел-всё как новое хотя оно и есть новое,от силы пару недель.трамблёр ещё не глядел,надо глянуть будет.вообще сейчас читал тему про троение двигателя,там столько всего написано-и вакуумник и карбюратор и всё всё всё,а основные самые главные причины сей проблемы какие могут быть?
Сообщение #84
сообщение 1.11.2011, 21:45
Сообщение #85
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
а основные или компрессия в 1 цилиндре умерла, или искра в цилиндр не приходит
mixa84
сообщение 1.11.2011, 21:51
Сообщение #86
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
первый это за трамблёром который?там кстате провод и был оборван на старых ВВ проводах.
понял.
mixa84
сообщение 2.11.2011, 21:04
Сообщение #87
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
Проверил я свечи-все рабочие,видимо дорога мне к карбюраторщику,больше не знаю что может быть,машина вроде не троит,но звук какой то не понятный глухой и двиг по другому коласится :-(
сообщение 2.11.2011, 21:13
Сообщение #88
При утреннем прогреве колбасит и троит?
сообщение 2.11.2011, 21:42
Сообщение #89
Мне кажется-дело в зажигании...не в карбюраторе.
mixa84
сообщение 2.11.2011, 21:47
Сообщение #90
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
Она что на холодную что на горячую одинаково тарахтит.А если зажигание то что смотреть?Я крышку трамблeра снял,вроде всё как было )))
сообщение 2.11.2011, 22:18
Сообщение #91
х.з. зажигание эта такая паскудная штука...только методом тыка опрелделишь. Ты старые провода / свечи не выкинул? Попробуй их назад заряди...(по очереди)
Читал здесь?
сообщение 2.11.2011, 22:25
Сообщение #92
КАК проверял?вдвоем?
mixa84
сообщение 11.11.2011, 19:32
Сообщение #93
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
нет,один.поочереди ватаскивал и прислушивался,изменения в работе двигателя чувствовались при снятии ВВ провода с каждой свечи,значит все рабочие.помимо более громкого звука работы двигателя появилось какое то цокотание,особенно при оборотах больше 2000 и провалы какие то появились при нажатии на газ,особенно на газе.до мастера ещё не попал(з/п жду)а так я Х.З. что за фигня?свет починил,как и говорил Господин поручик проблема оказалась в клеммах,поменял их на новые и всё стало гуд good.gif ,завтра буду смотреть резину зимнюю,предложили шиповку кордиант на дисках,эксплуатировалась 1 месяц,за 8000р.,как думаете нормальная цена?у нас такие снега повалили офигеть можно,днём 0 или +1 а ночью до десяти мороза и снег идёт,дороги в жопошном состоянии вот и призадумался о шиповке,боюсь липучка не спасёт,вот вам и юг россии diablo.gif .хотелось бы узнать плюсы и минусы шипов,после дождя мороз и гололёд,спасает?и правда что на мокром или сухом асфальте она скользкая?я никогда ей не пользовался,все три года до этого ездил на всесезонке.
сообщение 11.11.2011, 20:09
Сообщение #94
Бери шиповку, липучка для Московских дорог.
сообщение 11.11.2011, 20:43
Сообщение #95
Удивился,что у вас ночью так холодно help.gif даже у нас теплей,но это Пока конечно..
цокотание-цепь подтяни.
mixa84
сообщение 11.11.2011, 20:47
Сообщение #96
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
мы сами все в шоке,у нас такого небыло никогда,а к выходным до -15 обещают и снегопады и это 11 НОЯБРЯ,ужас.у нас как правило ноябрь ка кположено дождливый,декабрь солнечный и сухой,в январе по чуть чуть зима начиналась,а тут такое.насчёт резины что скажешь?брать шиповку или липучку поискать?Рома говорит брать,я просто мнения собираю и хотелось бы полноценного ответа насчёт шиповки и как она себя ведёт в разных погодных условиях.
Сообщение отредактировал mixa84 - 11.11.2011, 20:50
сообщение 11.11.2011, 20:51
Сообщение #97
Насчет резины-не ко мне вопрос,тк у меня в жизни не было зимней))или на всесезонке ездил,или в гараже стояла grin.gif
Поюзай поиск в подписи,найдеш быстро!
mixa84
сообщение 11.11.2011, 21:00
Сообщение #98
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
нашёл,я честно говоря что то забыл про поисковики,дни сумасшедшие прут. цитата-Выбирая шины, учитывайте климат вашего региона: суровые снежные зимы, промороженные дороги – предпочтительнее нешипованные колеса; мягкие зимы, частые оттепели, сменяющиеся гололедом, – лучше шипы.мне последний подходит-значит беру шипы!если что вот полная версия - http://www.zr.ru/articles/58548.
mixa84
сообщение 15.11.2011, 20:38
Сообщение #99
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
купил я колёса как хотел,уже поставил.вобщем оказались это не кордиант а амтел нордмастер шипованные на штампованных дисках серебристого цвета вроде как какие то облегчённые,короче нормальные,состояние и резингы и дисков -как новые,на одном колесе шипа одного нет а так всё в порядке,взял всё это хозяйство за 7500,а так бы обошлось 11500,штамповка такая по 850р и резина 2 рубля с копейками.правда пока купил и поставил оттепель пошла и сухо на дорогах rofl.gif ,ну ни чё-на днях снег обещают,проверю grin.gif
mixa84
сообщение 20.11.2011, 19:11
Сообщение #100
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
на днях загонял свою любимую на небольшой ремонт)))))было сделано-замена крестовины,установка БСЗ(наконец таки),регулировка клапанов,замена масла и прочие мелочи,а вот настройки газа мне сбили,сам разобраться так и не смог пришлось ехать к газовщику своему,3 минуты колдовства и всё заработало чётко.машина вновь стала тихо работать и хорошо ездить.скинул зимнюю резину и поставил опять свою всесезонку на ковке ибо погода обещает быть сухой и тёплой,а шиповка конечно шумновата,хорошо что есть гараж,меньше 20минут и все колёса заменены и лежат на полочке,если что то опять перекинуть не проблема))))разницы КСЗ и БСЗ пока особо не почуял.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 18:25
