16 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Горит предохранитель, любой цепи, вопросы и ответы здесь
DeH
сообщение 28.9.2011, 21:28
Сообщение #61
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 37680
Машина:ВАЗ21061
Цвет:мурена
Включаю дальний свет, через пять минут начинает плавится предохранитель на правую дальнюю фару, именно плавится а не перегорает, сам предохранитель работает, а корпус плавится.
В чем проблема , подскажите...
Павел Третьяков
сообщение 28.9.2011, 21:33
Сообщение #62
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Зачисти и подогни держаели предохранителя. Греется из за плохого контакта.
В другой раз юзай поиск.
Сержик
сообщение 28.9.2011, 21:39
Сообщение #63
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
+100 с выше сказанныйм!
А так же не покупай "китайские" предохранители. Постарайся найти "совкового" образца (это я имею в виду материал исполнения изолятора). На крайняк купи керамические.
rafff
сообщение 29.9.2011, 21:38
Сообщение #64
Пользователь №: 57554
Доброго времени суток! Сразу прошу прощения, что пишу не в новой теме. Просто у меня не получается её создать. А решить проблему хочется. Надеюсь на помощь.
Проблема такая. При включении зажигания, да и при езде, вообщем постоянной горит лампа указателей поворотов на панели приборов. Сами же поворотники работают исправно. Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема и как её решить. Заранее благодарен.
Сержик
сообщение 29.9.2011, 21:42
Сообщение #65
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Для начала махнись с кем нибудь релюхами, если не поможет, то будем думать далее
rafff
сообщение 2.10.2011, 19:38
Сообщение #66
Большое спасибо! Сделал как вы советовали, заменил реле теперь всё работает нормально.
sergadsl
сообщение 9.10.2011, 15:28
Сообщение #67
Пользователь №: 54210
Машина:ваз-21061
Цвет:темно бежевый
big_boss.gif У меня тоже сгорает 9 предохранитель, посмотрел все провода (кроме коробки) ниче не обнаружил, зато дотронулся до + клемы акумулятора она и отпала, зажал, жду когда опять сгорит.
skinxz
сообщение 11.11.2011, 19:09
Сообщение #68
Пользователь №: 37141
Машина:21053
подскажите пожалуйсто , вообщем на ваз 2109 такая проблема с предохранителем печки,
он постоянно плавится именна пластмаса, по книге не помню но пробывал и на 8 и на 16А , т.е включаю печку начинает вонять паленой пластмасой, т.е сама пластмасса на предохранителе плавится а сам он не перегарает .
что может быть в чем причина?*
сообщение 11.11.2011, 19:29
Сообщение #69
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(skinxz @ 11.11.2011, 19:09) *
... в чем причина?*
Контакт плохой в монтажном блоке. Нужно разобрать и посмотреть, может пайка держателя разрушилась...
skinxz
сообщение 11.11.2011, 19:37
Сообщение #70
Машина:21053
... в чем причина?*
мды, ну плавится всегда по разному может сразу может час, но вот тогда вопрос в другом, я не знаю может там монетку какую нибудь вообще вставить в место предохранителя, я видел у одного любителя 2106 вместо предохранителей монетки стоят, но вот не чего не случится если только вместо (предохранителя)печки поставлю?
сообщение 11.11.2011, 19:48
Сообщение #71
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Монетку - нельзя! Пожар может быть! Греется НЕ внутри преда, а в держателе или в месте припайки держателя на плату!
Alex995
сообщение 11.11.2011, 19:50
Сообщение #72
Пользователь №: 39558
Машина:FIAT Albea
Цвет:Синий металлик
Год Выпуска: 2007
Попробуй сначала предохранитель качественный воткнуть, не помню как контора зовется, сделаны в венгрии кажись и в блистерной упаковке, продаются токо набором. А поштучно преды продают такие што в руки взять нельзя...
skinxz
сообщение 12.11.2011, 10:56
Сообщение #73
Машина:21053
ясно спс за ответы!
mik58
сообщение 12.11.2011, 11:08
Сообщение #74
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
информация про преды
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=14&t=4789
gibilev
сообщение 4.1.2012, 9:43
Сообщение #75
Пользователь №: 61677
Цвет:серый
У меня тоже самое горел 9 пред,перерыл всё оказалось на коробке провод коратил на массу,так что лезьте под машину
Moder_007
сообщение 22.1.2012, 20:28
Сообщение #76
Из: Георгиевск
Пользователь №: 54724
Цвет:Серый
[color="#FF0000"]Люди добрые.... cray.gif Извините что пишу не там где нужно.... sorry.gif Создать новую тему не получается..! В общем проблема такова... Плавится предохранитель F5 левого ближнего света..! По электрике нареканий нет все горит все светится..! Но вот предохранитель плавится очень сильно вместе с корпусом..! Провода проверил... Всё чётко.. Предохранитель поменял, подогнул, проблема осталась..! И главное плавится только верхняя часть...! Что это может быть уже не знаю куда смотреть и что проверять..! Прошу помидорами не швыряться, поиск юзел, нечего конкретного не нашёл..! ПОМОГИТЕ umnik2.gif Лампочки и другая электрика не менялась... Все началось со временем...!
Сообщение отредактировал Роман Кировоград - 22.1.2012, 20:56
сообщение 22.1.2012, 20:57
Сообщение #77
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Moder_007 @ 22.1.2012, 21:28) *
... Предохранитель поменял, подогнул, проблема осталась..! И главное плавится только верхняя часть...! ...
Раз уже повело держатель предохранителя, то придется менять весь блок предохранителей. Советую приглядеться к блоку от "Волги": http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=490941
сообщение 22.1.2012, 21:33
Сообщение #78
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
да, да, да. решение многих проблем)))
читайте тему. там всё подробненько описано. я тоже по этой темке себе ставил. избавился от затухания фар при торможении на холостых, выкл. магнитофона и плавления преда на дальнем свете! в общем одни плюсы))
ustin2106
сообщение 22.1.2012, 21:49
Сообщение #79
Из: г. Витебск
Пользователь №: 9978
Цвет:черный
Подтверждаю на 100%! На двух машинах переделал, одни плюсы - забыл что они у меня вообще стоят.
Moder_007
сообщение 22.1.2012, 23:15
Сообщение #80
Из: Георгиевск
Цвет:Серый
Ну а в общем по теме..? Не просто же так он начал плавится..! Значит есть на то причины..! Плохой контакт исключается..! Блок я заменю, но прежде чем менять нужно найти причину так как новый блок может так же расплавится..!
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 23:42
