28.9.2011, 21:28
#61
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 43 Регистрация: 5.9.2010 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 37680 Машина:ВАЗ21061 Цвет:мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Включаю дальний свет, через пять минут начинает плавится предохранитель на правую дальнюю фару, именно плавится а не перегорает, сам предохранитель работает, а корпус плавится.
В чем проблема , подскажите... |
28.9.2011, 21:33
#62
Включаю дальний свет, через пять минут начинает плавится предохранитель на правую дальнюю фару, именно плавится а не перегорает, сам предохранитель работает, а корпус плавится. В чем проблема , подскажите... Зачисти и подогни держаели предохранителя. Греется из за плохого контакта. В другой раз юзай поиск. |
28.9.2011, 21:39
#63
+100 с выше сказанныйм!
А так же не покупай "китайские" предохранители. Постарайся найти "совкового" образца (это я имею в виду материал исполнения изолятора). На крайняк купи керамические. |
29.9.2011, 21:38
#64
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 29.9.2011 Пользователь №: 57554 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток! Сразу прошу прощения, что пишу не в новой теме. Просто у меня не получается её создать. А решить проблему хочется. Надеюсь на помощь.
Проблема такая. При включении зажигания, да и при езде, вообщем постоянной горит лампа указателей поворотов на панели приборов. Сами же поворотники работают исправно. Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема и как её решить. Заранее благодарен. |
29.9.2011, 21:42
#65
Для начала махнись с кем нибудь релюхами, если не поможет, то будем думать далее
2.10.2011, 19:38
#66
9.10.2011, 15:28
#67
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 19.7.2011 Пользователь №: 54210 Машина:ваз-21061 Цвет:темно бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
11.11.2011, 19:09
#68
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 125 Регистрация: 25.8.2010 Пользователь №: 37141 Машина:21053 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите пожалуйсто , вообщем на ваз 2109 такая проблема с предохранителем печки,
он постоянно плавится именна пластмаса, по книге не помню но пробывал и на 8 и на 16А , т.е включаю печку начинает вонять паленой пластмасой, т.е сама пластмасса на предохранителе плавится а сам он не перегарает . что может быть в чем причина?* |
11.11.2011, 19:29
#69
11.11.2011, 19:37
#70
... в чем причина?* Контакт плохой в монтажном блоке. Нужно разобрать и посмотреть, может пайка держателя разрушилась... мды, ну плавится всегда по разному может сразу может час, но вот тогда вопрос в другом, я не знаю может там монетку какую нибудь вообще вставить в место предохранителя, я видел у одного любителя 2106 вместо предохранителей монетки стоят, но вот не чего не случится если только вместо (предохранителя)печки поставлю? |
11.11.2011, 19:48
#71
мды, ну плавится всегда по разному может сразу может час, но вот тогда вопрос в другом, я не знаю может там монетку какую нибудь вообще вставить в место предохранителя, я видел у одного любителя 2106 вместо предохранителей монетки стоят, но вот не чего не случится если только вместо (предохранителя)печки поставлю? Монетку - нельзя! Пожар может быть! Греется НЕ внутри преда, а в держателе или в месте припайки держателя на плату! |
11.11.2011, 19:50
#72
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 361 Регистрация: 10.10.2010 Пользователь №: 39558 Машина:FIAT Albea Цвет:Синий металлик Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
Попробуй сначала предохранитель качественный воткнуть, не помню как контора зовется, сделаны в венгрии кажись и в блистерной упаковке, продаются токо набором. А поштучно преды продают такие што в руки взять нельзя...
12.11.2011, 10:56
#73
ясно спс за ответы!
12.11.2011, 11:08
#74
информация про преды
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=14&t=4789 |
4.1.2012, 9:43
#75
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 20.12.2011 Пользователь №: 61677 Машина:2106 Цвет:серый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня тоже самое горел 9 пред,перерыл всё оказалось на коробке провод коратил на массу,так что лезьте под машину
22.1.2012, 20:28
#76
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 30.7.2011 Из: Георгиевск Пользователь №: 54724 Машина:2106 Цвет:Серый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
[color="#FF0000"]Люди добрые....
Сообщение отредактировал Роман Кировоград - 22.1.2012, 20:56 |
22.1.2012, 20:57
#77
... Предохранитель поменял, подогнул, проблема осталась..! И главное плавится только верхняя часть...! ... Раз уже повело держатель предохранителя, то придется менять весь блок предохранителей. Советую приглядеться к блоку от "Волги": http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=490941 |
22.1.2012, 21:33
#78
да, да, да. решение многих проблем)))
читайте тему. там всё подробненько описано. я тоже по этой темке себе ставил. избавился от затухания фар при торможении на холостых, выкл. магнитофона и плавления преда на дальнем свете! в общем одни плюсы)) |
22.1.2012, 21:49
#79
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 39 Регистрация: 22.2.2009 Из: г. Витебск Пользователь №: 9978 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:черный Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 2 раза |
да, да, да. решение многих проблем))) читайте тему. там всё подробненько описано. я тоже по этой темке себе ставил. избавился от затухания фар при торможении на холостых, выкл. магнитофона и плавления преда на дальнем свете! в общем одни плюсы)) Подтверждаю на 100%! На двух машинах переделал, одни плюсы - забыл что они у меня вообще стоят. |
22.1.2012, 23:15
#80
Ну а в общем по теме..? Не просто же так он начал плавится..! Значит есть на то причины..! Плохой контакт исключается..! Блок я заменю, но прежде чем менять нужно найти причину так как новый блок может так же расплавится..!
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 22:27 |
