10.11.2011, 16:34
#521
Ну че,если после зарядки получится 1.27-1.28 страшного то нету..на крайнем севере вобще вон 1.31 делают чтоб не замерзал,просто не такой долговечный получается.А вобще заметил,на новых изначально льют э/лит чуть пониженной плотности..с какой целью хз..
но всеж мне кажется Лех-собирай денежку |
10.11.2011, 16:39
#522
Вот вы говорите только вода,допустим електролит и так несоответствует плотности так его водой сделать еще жыже?Как писал выше при трехдневном заряде плотность так и не поднялась.В совецкой литературе четко говорится при понижении плотности доливать кислоту или готовый раствор,при повышении только дист,воду.
но всеж мне кажется Лех-собирай денежку Мне тоже так кажется,Ех почему я невзял форсе желтый |
10.11.2011, 16:44
#523
Мне тоже так кажется,Ех почему я невзял форсе желтый да что щас говорить,уже бестолку,глядиш и твой еще поработает.Ты в часном доме или в квартире?если в часном можно вобще не париться,домой заноси да и все,так зиму и отъездиш,а летом и вобще не надо тягать будет)) |
10.11.2011, 16:45
#524
Леха, отпишись потом, что получилось, может и я одну свою банку вылечу.
10.11.2011, 16:51
#525
Мне тоже так кажется,Ех почему я невзял форсе желтый да что щас говорить,уже бестолку,глядиш и твой еще поработает.Ты в часном доме или в квартире?если в часном можно вобще не париться,домой заноси да и все,так зиму и отъездиш,а летом и вобще не надо тягать будет)) В часном почти всегда в гараже машына стоит.Вот думаю сумку купить на него чтобы не мерз Леха, отпишись потом, что получилось, может и я одну свою банку вылечу. Хорошо,обезательно отпишусь |
11.11.2011, 13:53
#526
С утречка замерял плотность , 1.3-1.29
11.11.2011, 13:56
#527
11.11.2011, 17:11
#528
Можно пока оставить в покое..дальше глянуть,если хорошо заводит,и плотность не падает,тогда чуть можно оттянуть э/лита и довести водой до 1.27.
17.11.2011, 19:49
#529
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 428 Регистрация: 18.4.2011 Из: 77 RUS Пользователь №: 50119 Машина:ВАЗ Жигули 2106 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
сколько аккум ВАЗ-2106 должен держать заряд? Заряжали последний раз 28.10.11 когда надо будет зарядить еще раз?
17.11.2011, 19:53
#530
17.11.2011, 22:00
#531
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 315 Регистрация: 4.7.2010 Из: Украина, Донецкая обл. Пользователь №: 34628 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:синий Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 1 раз |
целый день на работе заряжался, поставил пишет 13.2 В, пока покатался на стоянку приехал, пишет уже 12.5, все пропало =)))
17.11.2011, 22:13
#532
Всетки надо менять?
ps ключи завтра будут,цена меньше сотки. |
25.11.2011, 20:44
#533
Объясните мне, что за фигня. Приготовил аккум к зарядке, дай, думаю, померяю напряжение. Аккум мутлу выпуска 2002 года, еще живой, полярность нарисована нормальная (слева плюс). Достал любимый стрелочный мультиметр, меряю. Стрелка в обратную. Беру 1,5 - вольтовую батарейку, все нормально. Беру новый мутлу, свежекупленный, стрелка как положено отклоняется вправо. Что же получается, реальная полярность на старом аккуме не соответствует отметкам на корпусе? И я так уже 4 года езжу... Могла ли полярность аккума поменяться? Мультиметр здоровый, если что...
Благодарю, Ролакс, переезжаю по ссылке Сообщение отредактировал Оладий - 25.11.2011, 22:56 |
25.11.2011, 20:47
#534
28.11.2011, 19:27
#535
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Балашихинский Сообщений: 2325 Регистрация: 17.6.2011 Из: Балашихи (50RUS) Пользователь №: 52755 Машина:21063-21033 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 176 раз |
Вопрос к спецам. В гараже имеется зарядное для аккумуляторов, пр-во союз нерушимый, само собой. Внешне вольтметр, амперметр, посередине лампа. Размером с небольшой системник. При поптытке включить в цепи 220 вне зависимости от наличия от подключенного аккумулятора, рубит автомат щитка. Подумывал за неисправность самого прибора, а тут вдруг подумалось - а не 36V ли он? Будут какие то мысли, советы?
28.11.2011, 19:29
#536
На корпусе есть обозначения?
28.11.2011, 19:31
#537
Я ждал этого вопроса :). Буду в гараже - обязательно посмотрю. Честно скажу, с места не двигал - много мусора надобно убрать. А подобные маркировки у нас, как правило, живут на задних стенках девайса :(
Аккумулятор на четырехглазом пока живой, как то ни странно. Но на случай ахтунга, треба быть во всеоружии :) Сообщение отредактировал Ammendorf - 28.11.2011, 19:34 |
28.11.2011, 19:33
#538
Вероятнее всего замыкание в корпусе или повреждение изоляцыи питающего провода или его вилки
28.11.2011, 19:36
#539
Собственно говоря, оно так и есть скорее всего. Ибо герметичность крыши оставляет желать лучшего. Заберу "зверушку" домой, покопаюсь. Как всегда встает вопрос банальной целесообразности, ведь блок питания АТ и незначительное приложение к нему паяльника творят чудеса :)
4.12.2011, 9:03
#540
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 3.12.2011 Пользователь №: 60854 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Синяя балтика Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток, у меня аккум 55АЧ, 3 лет от роду, недавно разрядился, я его добил до конца включенной музыкой, потом поставил на заряд 5А, часа через 3 снизил до 2А, заряжал свежекупленным зарядным. Проблема- зарядное отключается как будто АКБ заряжена полностью, после выхода газов часа через 2 после окончания заряда плотность 1,21- 1,23, напряжение на снятом АКБ 12,8В, что выкидывать зарядное или АКБ?
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 16:46 |
