53 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
> Как правильно заряжать АКБ, Как правильно заряжать АКБ, цифры плотности, тока, температуры, времен
сообщение 10.11.2011, 16:34
Сообщение #521
Ну че,если после зарядки получится 1.27-1.28 страшного то нету..на крайнем севере вобще вон 1.31 делают чтоб не замерзал,просто не такой долговечный получается.А вобще заметил,на новых изначально льют э/лит чуть пониженной плотности..с какой целью хз..
сообщение 10.11.2011, 16:39
Сообщение #522
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Вот вы говорите только вода,допустим електролит и так несоответствует плотности так его водой сделать еще жыже?Как писал выше при трехдневном заряде плотность так и не поднялась.В совецкой литературе четко говорится при понижении плотности доливать кислоту или готовый раствор,при повышении только дист,воду.
сообщение 10.11.2011, 16:44
Сообщение #523
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 10.11.2011, 15:39) *
да что щас говорить,уже бестолку,глядиш и твой еще поработает.Ты в часном доме или в квартире?если в часном можно вобще не париться,домой заноси да и все,так зиму и отъездиш,а летом и вобще не надо тягать будет))
сообщение 10.11.2011, 16:45
Сообщение #524
Леха, отпишись потом, что получилось, может и я одну свою банку вылечу.
сообщение 10.11.2011, 16:51
Сообщение #525
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
В часном почти всегда в гараже машына стоит.Вот думаю сумку купить на него чтобы не мерз
Хорошо,обезательно отпишусь
сообщение 11.11.2011, 13:53
Сообщение #526
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
С утречка замерял плотность , 1.3-1.29 yahoo.gif Напряжение держыт 12,8 вольт.Как будет дальше себя вести отпишусь
сообщение 11.11.2011, 13:56
Сообщение #527
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
высоковата плотность для нашего климата....
сообщение 11.11.2011, 17:11
Сообщение #528
Можно пока оставить в покое..дальше глянуть,если хорошо заводит,и плотность не падает,тогда чуть можно оттянуть э/лита и довести водой до 1.27.
Волга
сообщение 17.11.2011, 19:49
Сообщение #529
Из: 77 RUS
Пользователь №: 50119
Машина:ВАЗ Жигули 2106
Цвет:Белый 233
сколько аккум ВАЗ-2106 должен держать заряд? Заряжали последний раз 28.10.11 когда надо будет зарядить еще раз?
сообщение 17.11.2011, 19:53
Сообщение #530
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
В смысле сколько? ВАЗ-2106 не мобильник! secret.gif Он сам заряжает АКБ.
denischel
сообщение 17.11.2011, 22:00
Сообщение #531
Из: Украина, Донецкая обл.
Пользователь №: 34628
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
целый день на работе заряжался, поставил пишет 13.2 В, пока покатался на стоянку приехал, пишет уже 12.5, все пропало =)))
сообщение 17.11.2011, 22:13
Сообщение #532
Всетки надо менять?
ps ключи завтра будут,цена меньше сотки.
Оладий
сообщение 25.11.2011, 20:44
Сообщение #533
Из: Тамбов
Пользователь №: 3612
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
Объясните мне, что за фигня. Приготовил аккум к зарядке, дай, думаю, померяю напряжение. Аккум мутлу выпуска 2002 года, еще живой, полярность нарисована нормальная (слева плюс). Достал любимый стрелочный мультиметр, меряю. Стрелка в обратную. Беру 1,5 - вольтовую батарейку, все нормально. Беру новый мутлу, свежекупленный, стрелка как положено отклоняется вправо. Что же получается, реальная полярность на старом аккуме не соответствует отметкам на корпусе? И я так уже 4 года езжу... Могла ли полярность аккума поменяться? Мультиметр здоровый, если что...
Благодарю, Ролакс, переезжаю по ссылке
Сообщение отредактировал Оладий - 25.11.2011, 22:56
сообщение 25.11.2011, 20:47
Сообщение #534
как теперь кажется-да
сообщение 28.11.2011, 19:27
Сообщение #535
Из: Балашихи (50RUS)
Пользователь №: 52755
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 176 раз
Вопрос к спецам. В гараже имеется зарядное для аккумуляторов, пр-во союз нерушимый, само собой. Внешне вольтметр, амперметр, посередине лампа. Размером с небольшой системник. При поптытке включить в цепи 220 вне зависимости от наличия от подключенного аккумулятора, рубит автомат щитка. Подумывал за неисправность самого прибора, а тут вдруг подумалось - а не 36V ли он? Будут какие то мысли, советы?
сообщение 28.11.2011, 19:29
Сообщение #536
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
На корпусе есть обозначения?
сообщение 28.11.2011, 19:31
Сообщение #537
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Я ждал этого вопроса :). Буду в гараже - обязательно посмотрю. Честно скажу, с места не двигал - много мусора надобно убрать. А подобные маркировки у нас, как правило, живут на задних стенках девайса :(
Аккумулятор на четырехглазом пока живой, как то ни странно. Но на случай ахтунга, треба быть во всеоружии :)
Сообщение отредактировал Ammendorf - 28.11.2011, 19:34
сообщение 28.11.2011, 19:33
Сообщение #538
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Вероятнее всего замыкание в корпусе или повреждение изоляцыи питающего провода или его вилки
сообщение 28.11.2011, 19:36
Сообщение #539
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Собственно говоря, оно так и есть скорее всего. Ибо герметичность крыши оставляет желать лучшего. Заберу "зверушку" домой, покопаюсь. Как всегда встает вопрос банальной целесообразности, ведь блок питания АТ и незначительное приложение к нему паяльника творят чудеса :)
Rotniy
сообщение 4.12.2011, 9:03
Сообщение #540
Пользователь №: 60854
Цвет:Синяя балтика
Год Выпуска: 2003
Доброго времени суток, у меня аккум 55АЧ, 3 лет от роду, недавно разрядился, я его добил до конца включенной музыкой, потом поставил на заряд 5А, часа через 3 снизил до 2А, заряжал свежекупленным зарядным. Проблема- зарядное отключается как будто АКБ заряжена полностью, после выхода газов часа через 2 после окончания заряда плотность 1,21- 1,23, напряжение на снятом АКБ 12,8В, что выкидывать зарядное или АКБ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 19:37
