34 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
>  Дворники.Обсуждение возможных причин неполадок.
Nikse
сообщение 20.10.2011, 22:46
Сообщение #301
Из: Запорожье
Пользователь №: 53192
Машина:Ваз-2106
Цитата(OlegVAZ 06 @ 20.10.2011, 12:10) *
Цитата(Nikse @ 20.10.2011, 12:53) *
второй я тогда не успел включить так что не знаю
ты включи 2 режим и вставь пред, если будет работать нормально, то скорее всего реле
Откинул фишку вставил предохранитель, поставил 2й режим, вставил фишку и вуаля заработало. Переключил на 1й режим работает только как будто с осложнением держит что то, клоцал клоцал на 1 режиме дворники доходят до средины я выключаю и опять перегорает предохранитель. Потом опять скинул фишку вставил новый предохранитель 2й режим фишку вставил дворники вернусь в исходное положение. Кароче в ускореном положении норм работает а в первом как то не очень.
сообщение 20.10.2011, 23:14
Сообщение #302
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Проверь реле дворников и концевик на редукторе.
Сообщение отредактировал payalnikk - 20.10.2011, 23:16
plyh
сообщение 22.10.2011, 17:14
Сообщение #303
Пользователь №: 36560
Машина:ваз-2106
Цвет:пицунда
Цитата(Ролакс @ 19.10.2011, 0:39) *
в сам двиг можеш не лезть,лишь контакты сверху..прочисть,погляди состояние,прозвони тестером замыкание/размыкание и тд
ревизия короче
разобрал я сверху его.. почистил немного контакты, толку никакого.. попробывал пластину подогнуть, эффекта тоже ноль. вот только заметил что если дворники полностью опущены, то на шестерне "пенечек" находится чуть ниже, т.е. он не соприкасается с пластиной.. может его нужно чуть сдвинуть вверх?
еще сейчас заметил что если поднять правый дворник, то левый при работе доходит почти до стойки, а если два, то чуть-ли не вертикально встает..
lanser_zareka
сообщение 3.11.2011, 21:14
Сообщение #304
Из: Ижевск
Пользователь №: 54230
Год Выпуска: 1984
Сегодня заглох нечаянно на перекрестке. Некогда было все выключать, и стал заводить так. А включено было: дворники, печка, ближний свет, гамнитола. Завелся, с трудом конечно. Но дворники остановились при этом посреди рабочей зоны. Вобщем, им стало оч тяжело. Я вышел, руками помог, чтобы они дошли до парковки, ато слышал, что так пожар можно устроить. Вот и старался на стекле как можно больше воды собирать, чтобы легче было им тереть. Терут нормально, то как только основную жижу смахнут - могут и остановиться. Скажите, что я мог им подпалить такой заводкой?
сообщение 3.11.2011, 23:39
Сообщение #305
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
а при чем тут заводка? совершенно непонятно
lanser_zareka
сообщение 4.11.2011, 10:24
Сообщение #306
Из: Ижевск
Год Выпуска: 1984
Ну как причем. Ток то был слишком высоким. И остановились они по середине как раз во время того, как я крутил стартером, и больше не хотят. Реле щелкает, а сил не хватает
сообщение 4.11.2011, 11:24
Сообщение #307
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
где был ток большой? в цепи стартера... а цепь дворников то как могла попасть под большой ток?
она скорее попала под малый ток. так как старт просадил напругу в бортовой сети. напруга упала -сопротивление зл. двиг. осталось тем же-соответственно ток тож упал-повернуть дальше сил не хватило.
почему после не работают это уже другой вопрос. скорее всего это роковое совпадение. и с приводом дворников нужно разбираться отдельно. есть наверное какой нить свой косяк который и препятствует нормальной работе.
Cawa1990
сообщение 4.11.2011, 11:28
Сообщение #308
Пользователь №: 57204
Машина:Ваз 21063
Цвет:Вишневый
Доброго дня, форумчане, бегло просмотрел тему, но не нашел ответа. Вопрос в следующем: в прерывистом режиме щетки поднимаются где тона пол стекла, и стопорятся, затем секунд через 5-7 щелкает реле и они идут до конца, и возвращаются вниз. Из нижнего положения после щелчка реле опять доходят до середины и стопорятся. Порой дойдя до середины реле начинает щелкать много раз а они не сразу начинают движение, приходится в постоянный режим переключать, и обратно. Такая проблемма уже на 2-ом авто, до этого была двойка - аналогично, но там я так и не разобрался, руки как - то не доходили..
сообщение 4.11.2011, 12:21
Сообщение #309
___«Carabinieri»___
Цитата(Cawa1990 @ 4.11.2011, 10:28) *
Доброго дня, форумчане, бегло просмотрел тему, но не нашел ответа....
Плохо искал :) Проблема обсуждалась и не раз.
Короче идешь к двигателю дворников, разъедини фишку, откручивай верхнюю пластмассовую крышку на редукторе, и снимай контактную площадку. Увидишь три контакта примерно как на фото (слева), вот нужно проверит их состояние, почистить, также внимание уделить контактным кольцам на шестеренке (она на рисунке по средине, белая). Проблема решиться.
Проблема похожа на ту как у Cawa1990, тоже стоит посмотреть. Да еще, не на прерывистом, а постоянном режиме работает норм? Если нет может вышла из строя термичка, расположенная на редукторе двигателя дворников, на фото выше такая черненькая коробочка, может быть в другом исполнении.
Если это случилось при заводе двигателя, вполне могли подгореть контакты 30-ть и INT в замке зажигания, но тогда при включении дворников ты бы заметил как притухают габариты, ну и соответственно подсветка приборов.
Cawa1990
сообщение 4.11.2011, 13:57
Сообщение #310
Машина:Ваз 21063
Цвет:Вишневый
Спасибо, на выходных схожу в гараж гляну
Nikse
сообщение 10.11.2011, 13:42
Сообщение #311
Из: Запорожье
Машина:Ваз-2106
Опять проблема начал моросить снег дворники включил, выключил оп сгорел продохранитель дворники остались на месте, остановился откинул фишку вставил новый, вставил фишку оп чуть дернулись и опять перегорел, далее даже не дергались когда менял продохранитель, просто сгорал и все, только что заметил что когда дворники на весу они нормально работают, может быть такое что щетки сильно прижаты к стеклу и из за нехватки мощности горит предохранитель, если такое возможно то как регулируется?
Сообщение отредактировал Nikse - 10.11.2011, 13:45
серго
сообщение 10.11.2011, 15:21
Сообщение #312
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
да ну, у меня иногда когда залазию сейчас в мороз , автоматически рука тянется дворники включить и смахнуть снег, они примерзают что начинают чуть двигаться и становятся, я ж конечно ж быстро бугу их отодрать от стекла, отрываю и они дальше махнут и все, ни чо не перегорает, по мне двиг ерундит, сними прочисти посмотри, там делов то на полчаса
demon902008
сообщение 3.12.2011, 20:21
Сообщение #313
Из: казачьи лагери
Пользователь №: 46926
Машина:ваз 21061
Цвет:белоснежная королева
всем добрый вечер али ночер )))) такая проблеммка у меня. купил сегодня новые дворники безкаркассные, поставил и ужаснулся, почему то дворники чистят только по краям.!!!! ставлю стрые, всё нормально . (старые обычные дворники фирмы чампион) кто нибудь сталкивался с этим?!
короче придётся самому выдумывать.......
Сообщение отредактировал demon902008 - 3.12.2011, 22:28
OlegVAZ 06
сообщение 5.12.2011, 21:57
Сообщение #314
Из: Иваново
Пользователь №: 43985
Машина:Ваз 21013
Цвет:Белоснежно белый
Год Выпуска: 1984
по чем щетки брал??? может левак какой то... посмотри визуально они у тебя плотно к стеклу прилегают при работе, если да то попробуй переставить резинки.
сообщение 22.2.2012, 17:03
Сообщение #315
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Медленно ходят щетки,сначала думал что проблема в механической части,купил отличный б/у двигатель,перебрал перемазал,зачистил колектор,проверил якорь на пробой на масу,собрал установил новую трапецыю ,новые поводки и дворники, все равно трет очень медлено,ездить в дождь не безопасно тупо не успевает сметать воду с стекла. Начал проверять ел часть,реле сменил сразу,интересное явление если включить дворники в положении ключа зажыгания (стоянка)на + клеме 8-9 вольт,если перевести в положение зажыгание появляется 10вольт и при запуске двигателя не повышается.Проверил все соединения что может быть?
сообщение 22.2.2012, 17:26
Сообщение #316
___«Carabinieri»___
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 22.2.2012, 17:03) *
...что может быть?
Падение напряжения может быть на 2-м предохранителе и на контактах 30 и INT замка зажигания. Также может быть плохая масса (белый с черной полосой провод) на двигателе - прикручивается на шпильку где реле поворотов.
З.Ы. если на редукторе есть термичка, то на ней тоже может быть падение напряжения, короче нужно пройтись тестером по цепи 30 контакт ЗЗ - INT контакт ЗЗ, 2-й пред - разъем двигателя - термичка на редукторе - плюсовой провод двигателя и выявить шляпу.
сообщение 22.2.2012, 18:31
Сообщение #317
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Так уже интересно,под шпилькой заводских масовых проводов нет dntknw.gif .А можно попробовать кинуть минус от мотора прямо к болту в моторном отсеке (на пробу) ? термичку перемкнул ,цепь проверю,еще вопрос можно кинуть +с акб на контакт термички чтобы проверить как будет крутить двигатель? Заранее спасибо за ответы
сообщение 22.2.2012, 18:43
Сообщение #318
___«Carabinieri»___
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 22.2.2012, 18:31) *
Должны быть - и от реле поворотов, и от дворников, и от приборки, и на подрулевой....
Можно
Тоже можно, только подрулевой переведи в режим "непрерывный" иначе замкнешь на минус динамического торможения и будет пшик.
andrei820
сообщение 27.2.2012, 14:27
Сообщение #319
Пользователь №: 64576
Машина:ваз21063
Цвет:черный
привет всем я новенький на сайте саратов у меня проблема с дворниками сейчас отключил колодку которая идет к эл.двиг если ставлю на место горит 2 предохранитель и дворники сразу включаются без разницы включен выключатель какое положение им пофиг
сообщение 27.2.2012, 14:35
Сообщение #320
___«Carabinieri»___
Цитата(andrei820 @ 27.2.2012, 14:27) *
....какое положение им пофиг
Попробуй отсоедини реле паузы дворников (находиться под торпедо с левой стороны), возможно в них залипли контакты.
Если без реле будет работать (только на непрерывном режиме) значит нужно делать/менять реле.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 10:32
