117 страниц V  « < 68 69 70 71 72 > »
> Проблема с отоплением салона
Romka1987
сообщение 12.11.2011, 15:57
Сообщение #1381
Из: Абакан
Пользователь №: 59598
Машина:Ваз 2106
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2005
Цитата(серго @ 11.11.2011, 1:05) *
Цитата(Romka1987 @ 10.11.2011, 18:11) *
Ко всему общался я с хорошим сто-шников сегодня, он посмотрел всё и сказал што всё в норме, а почему печка плохо греет х.знает,всё работает исправно....на входе и выходе радиатора печки патрубки горячие...
тут все очевидно сразу! забит сверху всякой всячиной печной радиатор, не продувает
Цитата(faritargo @ 10.11.2011, 19:25) *
. Кстати: когда радиатор был забит, входной и выходной патрубки тоже были горячие.
на мой взгляд они по разному при прогреве температуру набирать будут, у исправного (незабитого) одновременно прогреваются
радиатор новый стоит,моторчик,всё прочищено,засоров ни где нет :), ни в самой печке, ни в воздухозаборнике печки, всё проверил уже...вот я и уже не знаю чё делать...всё работает исправно,вся полностью печка новая стоит...уже х.знает на чё думать, што заменять....думаю термостат сменить и тосол слить и новый полностью залить....рабочая температура двигателя 75 примерно,на месте греется до 80-85,КАК НАЧИНАЮ ДВИЖЕНИЕ ПАДАЕТ ДО 75......Вобще уже х.знает чё делать,у нас уже -10 температура,а машина греет ху**ва,а чё зимой делать вобще не знаю...
при всём машина конца 2005 года,и не вшатаная...
сообщение 12.11.2011, 16:13
Сообщение #1382
Проверь термостат, при скольки он открывается, пробуй его нижнюю часть, холодная -значит закрыт, теплая , горячая-открылся.
>BOSYAK<
сообщение 13.11.2011, 11:06
Сообщение #1383
Из: Ставрополь
Пользователь №: 22124
Мужики, помогите. Поставил Лузар алюминевый, греет еле-еле, патрубки подводящий и обратка одинаково горячие, краник и помпа новые, воздух стравлен, залит тосол, температуру держит в районе 85-90. в чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал >BOSYAK< - 13.11.2011, 11:07
сообщение 13.11.2011, 11:13
Сообщение #1384
Спасибо сказали: 2232 раза
>BOSYAK< а забор воздуха открыт снаружи??? ведь только оттуда воздух берет вентилятор для печки..
серго
сообщение 13.11.2011, 13:25
Сообщение #1385
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
>BOSYAK< ,Romka1987... увас типичные проблемы, если все открыватеся, если все новое, то все должно рабртать, не греет от того что плохо дует и не греет от того что температура мальнькая у печного радиатора , разные причины...может у вас слабенько дует горячий воздух????
Algokin
сообщение 13.11.2011, 15:58
Сообщение #1386
Из: Челябинская область
Пользователь №: 59468
Машина:Ваз 2107
Цвет:светло бежевый
Если подача и обратка горячие то с циркуляцией все нормально, либо это вентилятор плохо крутит-дует, либо закрыта подача холодного воздуха. Открой холодный воздух, закрой обдув ног. а на счет того что надо типа менять термостат это вата тк охжидкость сначала гоняется по малому кругу
VasOtm
сообщение 14.11.2011, 13:55
Сообщение #1387
Из: Крым
Пользователь №: 57485
Год Выпуска: 1979
Всем привет! А я вообще купил машину, так печка вообще отсоединена от системы. Прочитав всю тему начну с главного - с разбора самой печки! Всем спасибо за 70 страниц форума! grin.gif
сообщение 14.11.2011, 14:20
Сообщение #1388
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Поздравляю с покупкой!!! Вот тебе ссылка в помощь http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...entilyacii.html
VasOtm
сообщение 14.11.2011, 14:50
Сообщение #1389
Из: Крым
Год Выпуска: 1979
Спасибо большое! Вся буквенно - картинная инфа уже распечатана, теперь только надо руки правильно применить :)
Попутно вопрос: В системе охлаждения залита вода, может поэтому печку и отсоединили?
сообщение 14.11.2011, 17:06
Сообщение #1390
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Наврядли из за воды ., гдето она подтекала . Избався от воды чем скорей тем лучше .
Сними печку залей тосолом и посмотри есть ли утечко. Перед заливкой всей системы тосолом , не забуть промыть систему или лемонной кислотой или сывороткой.
VasOtm
сообщение 14.11.2011, 17:26
Сообщение #1391
Из: Крым
Год Выпуска: 1979
Спасибо. Щас рабочий день закончится, пойду снимать....
VasOtm
сообщение 15.11.2011, 9:39
Сообщение #1392
Из: Крым
Год Выпуска: 1979
Вчера снял радиатор и краник соответственно (все довольно просто оказалось...).
Краник по ходу приказал долго жить - я так понял он постоянно в открытом положении.
Радиатор забит наглухо, все прокладки крошатся..... Вообщем полный п...
После промывки радиатора горячей водой и лимонной кислотой в течении полутора часа в ванной, цвет ванной приобрел оттенок, мягко говоря, не очень приятный, НО зато радиатор более менее чист, и продувается. Также обнаружиласт небольшая дырочка в нем. Залил лимноки на ночь и ушел спать.
Теперь предстоит еще одна промывка, запайка дырочки, покупка краника и сборка. Собрать - оно посложнее будет sad.gif
liam
сообщение 16.11.2011, 9:38
Сообщение #1393
Из: Уфа
Пользователь №: 30168
Машина:21065
Цвет:зеленый металлик
Цитата(Sima4 @ 8.11.2011, 17:54) *
Цитата(liam @ 8.11.2011, 14:24) *
у меня вот тоже стало дуть теплым вместо горячего
думаю поменять радиатор печки и тосол
на медный денег нет, только алюм. самый дешевый Luzar около 400р
скажите как он вообще? нормально будет? есть еще от другого производителя но название не помню
Я себе полтора месяца назад жахнул Лузар. Пока нормально. Воздух жахает горячий, юзаю Антифриз SinTec Euro (зеленый с флюрисцентом). Краник керамика (шаровый отходил год - шарик отломился нутри)
Нагревается быстро. С Тосолом пока распрощался.
Лузара нужного не было, у меня толще радиатор, дали ДААЗ. Поставил, теперь тепло и хорошо)
Запаха кстати не было
CSANDR
сообщение 18.11.2011, 11:06
Сообщение #1394
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 2749
Цвет:Рубин
Решил проблему с печкой! При движении при открытом забрале воздуха, с печки ледяным дуло. Оказалась забита длинная трубка обратки от печки. После прочистки всё в норме!
kuper_37
сообщение 21.11.2011, 15:23
Сообщение #1395
Пользователь №: 55821
это какая такая трубка?
BetePeHaP
сообщение 21.11.2011, 15:30
Сообщение #1396
Пользователь №: 60193
Подскажите что делать. Не дует горячий воздух. Краник вроде бы работает. Когда машина нагревается, то он тоже нагревается. Короче всё работает, но горячий воздух не дует. Что делать?
VasOtm
сообщение 21.11.2011, 15:57
Сообщение #1397
Из: Крым
Год Выпуска: 1979
Если ВСЁ работатет, то не может не дуть. Разбирать надо и смотреть...
Sima4
сообщение 21.11.2011, 16:02
Сообщение #1398
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
Трубка металлическая, которая идет от радиатора отопителя в моторный отсек. Ее можно потрогать, если сунуть руку в пространство под бардачком - между бородой и полом бардачка.
BetePeHaP
Сообщение #1399
может ли это быть изх-хза того что забит радиатор?
VasOtm
сообщение 21.11.2011, 16:07
Сообщение #1400
Из: Крым
Год Выпуска: 1979
Да, Может!
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 21:00
