10.11.2011, 10:51
#321
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 10.11.2011 Пользователь №: 59604 Машина:ваз-21060 Цвет:синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Купил летом первую свою машину. Свежая, до этого эксплуатировалась у дедушки. Колодки были все заменены этой весной. По своей инициативе поменял передние тормозные диски в сентябре, тогда же поменял один задний тормозной цилиндр, т.к. потек (тормоза после прокачал). Не так давно появилась следующяя проблема: В течении дня педаль тормоза постепенно проваливается! (По работе иногда проходиться ездить до 60 км по городу) - т.е. если утром схватывают как только нажму на педаль, то к вечеру еффективное торможение начинается с середины хода педали. ГТЦ поменял две недели назад ничего не изменилось!
10.11.2011, 10:53
#322
11.11.2011, 17:57
#323
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 10.3.2009 Из: Украина (Сумы) Пользователь №: 10693 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток!
коллеги прошу подсказать следующий нюанс: - снимаем шланг с штуцера ВУТ и машина не глохнет; - снимаю обратный конец этого же шланг, но уже с штуцера впускного коллектора и машина сразу же глохнет. Должна ли глохнуть машина при снятии шланга с штуцера ВУТ? |
18.1.2012, 21:38
#324
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 27.4.2011 Пользователь №: 50584 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте.При езде, при нажатии на педаль тормоза с первого качка тормозов вообще нет. А со второго все отлично работает. В чем причина?
18.1.2012, 22:02
#325
18.1.2012, 22:11
#326
Все проверил. Все прокачал. Все также осталось. ГТЦ новый другие цилиндры тоже новые. А может это быть из за задних колодок или из за барабанов? спереди все стоит новон
18.1.2012, 22:19
#327
Так как у тебя, вобщем то не может, но проверить стоит, если впереди все новое, трос ручника присутствует, натянут как положено?
18.1.2012, 22:28
#328
Вот ручник меня тоже стал беспокоить. раньше при 4-5 щелчков ручник держал а сейчас 2 щелчка и машина на буграх все равно не спеша катится
18.1.2012, 22:38
#329
Разберись с задком, от него тоже многое зависит.
23.1.2012, 13:16
#330
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 267 Регистрация: 12.9.2010 Пользователь №: 38043 Машина:ваз-21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
поблема в следующем ! ехал ехал резко нажал на тормоз и пропали тормаза ! педаль стала очень мягкая и тормозит только в конце когда ее в пол нажимаешь! и тормозуха на половину ушла, причем в обоих отделах одинаково!!!! колодки весной меняны ! шланги летом! думаю на шланги но что может быть чтобы так резко при нажатии педели тормоза пропали тормоза??????
23.1.2012, 13:16
#331
23.1.2012, 17:41
#332
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15460 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
поблема в следующем ! ехал ехал резко нажал на тормоз и пропали тормаза ! педаль стала очень мягкая и тормозит только в конце когда ее в пол нажимаешь! и тормозуха на половину ушла, причем в обоих отделах одинаково!!!! колодки весной меняны ! шланги летом! думаю на шланги но что может быть чтобы так резко при нажатии педели тормоза пропали тормоза?????? Замена ГТЦ.. |
23.1.2012, 18:08
#333
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 147 Регистрация: 12.2.2009 Из: Татарский Пользователь №: 9534 Машина:2106 Цвет:бел Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 3 раза |
Два года ищу такую же проблему, ВСЁ новое, утечек нет, прокачано. Думаю зза колдуна вся ета хрень. Временами педаль жесткая как надо и тормоза аж мгновенные. Кто посоветует дельное?
Сообщение отредактировал kolobis - 23.1.2012, 21:24 |
26.1.2012, 23:04
#334
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 19.9.2010 Пользователь №: 38391 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Поменял задние рабочие тормозные цилиндры и задние колодки... Ручник держит на 5-6 щелчков.
Проблема - недостаточная эффективность торможения... В юз машину запустить нереально... Медленно тормозит. И при стоянии под горку педаль как бы постепенно проваливается... Приходится сильней жать, чтоб не покатиться. Прокачивал тормоза 2 раза уже - не помогает. Что может быть? может ГТЦ? |
26.1.2012, 23:26
#335
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1651 Регистрация: 19.12.2010 Из: Иваново Пользователь №: 43985 Машина:Ваз 21013 Цвет:Белоснежно белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза |
Поменял задние рабочие тормозные цилиндры и задние колодки... Ручник держит на 5-6 щелчков. Ручник должен быть на 3-4 щелка так то, начинать надо с малого. Попробуй снять барабан и посмотеть как вобще цилиндры работают, может они просто качества такого "хорошего"... если выходят норм, то смотри колодки и сам барабан. А по какой причине менял? |
26.1.2012, 23:48
#336
Конечно ГТЦ, неделю назад буквально так же было. Тормоза вроде и есть, а юзом не идет... Педаль шла прям до конца, после замены и прокачки - педаль уходит до половины и машина идет юзом. И по ручнику у меня такая же фигня - надо колодки с барабанами менять.
Сообщение отредактировал vad_ik - 26.1.2012, 23:49 |
1.2.2012, 18:46
#337
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 24.5.2011 Из: Е-бург Пользователь №: 51789 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:фиолетовый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Сорри за возможный оффтоп, но наболело.
У меня за полгода на ГТЦ сломало 4 штуцера (просто под корень отламывался носик, на который шланг с бачка тормозного надевается). Каждый раз просто везло, что не на ходу, а в точке назначения или отправки. Видимых причин для поломки не вижу, скорее всего виной калообразное качество такой мелочевки. Менять их насобачился, но вопрос - может кто видел в продаже в Е-бурге металлические штуцеры или знает, у кого можно заказать (сам доступа к станкам и "станочникам" не имею) ? Буду весьма признателен за инфу .... |
1.2.2012, 19:02
#338
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30017 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
иди в первую, ближайшую бурсу или школу, там есть токаря, я думаю помогут...-выточат, за магарыч что хочешь...
1.2.2012, 23:30
#339
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 17.12.2011 Пользователь №: 61542 Машина:Ваз2105 Цвет:баклажан Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
иди в первую, ближайшую бурсу или школу, там есть токаря, я думаю помогут...-выточат, за магарыч что хочешь... а лучше поменяй еще раз вместе со шланчиком и забудешь. Два года ищу такую же проблему, ВСЁ новое, утечек нет, прокачано. Думаю зза колдуна вся ета хрень. Временами педаль жесткая как надо и тормоза аж мгновенные. Кто посоветует дельное? попробуй поменять кран или не знаю как его назвать,который стоит на заднем мосту,или выкинь его совсем.У меня такое было,он засоряется и заклинивает. |
2.2.2012, 20:58
#340
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 11:57 |
