23 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Проблемы с магнитолой, выключается, не включаеться, заикается, не светиться....
Korvilius
сообщение 19.5.2011, 15:37
Сообщение #161
Из: Братск Иркутская обл.
Пользователь №: 41257
Машина:Ваз 21063
Год Выпуска: 1992
Короче решил проблему, причина была очень проста: провод от акума "+" проходил через весь капот и так как отверстия я ближе не нашёл пропустил через отверстие педали газа, провод лёг на двигатель и походу коротил на 4 цилиндр пропустил провод через отверстие в бардачке проблема ушла)
космодрома
сообщение 30.5.2011, 23:01
Сообщение #162
Пользователь №: 49955
Цвет:желтый
Магнитола Кенвуд. Диски читает без проблем. а вот с флешки на заведённом двигатели через раз, при этом магнитола не выключаеться, а долго думает, как бы грузится. На выключеном двигателе работает нормально. файлы на флешке сортировал и по папках и без, разницы ни какой. Мне советовали поменять щётки и диодный мост. Прошу помочь советом. Неужели с флешки больше энергопотребление чем с диска?
сообщение 31.5.2011, 10:54
Сообщение #163
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(космодрома @ 30.5.2011, 23:01) *
....флешки на заведённом двигатели через раз....
Дело в том, что устройства USB чувствительны к питанию и оно должно быть 5 вольт +/- 0,2 вольта. Также сбой идет если в питании присутствует переменная составляющая - импульсная помеха, но в магнитолах на входе по питанию стоят фильтра - дросселя и конденсаторы большей емкости.
В связи с этим рекомендую проверить (и привести в положенное), напряжение питания самой магнитолы (прям возле нее) при заведенном двигателе. Потом, в зависимости сколько лет магнитоле, или поставить дополнительный фильтр по питанию (продается на радиорынке) или поменять конденсатор в самой магнитоле (обычно 2200, 4700 или 10000 мкФ), конечно может еще быть проблемы с микросхемой драйвера USB или цепей ее питания в самой магнитоле, но тогда аппарат нужно нести специалисту.
космодрома
сообщение 2.6.2011, 21:19
Сообщение #164
Цвет:желтый
Спасибо за совет, но как проверить (и привести в положенное), напряжение питания самой магнитолы (прям возле нее) при заведенном двигателе. Каким прибором проверяется и где именно.
сообщение 2.6.2011, 21:47
Сообщение #165
___«Carabinieri»___
Для этого нужен мультиметр, минусовый щуп прибора можешь подсоединить прям на корпус магнитоллы, а плюсовой щуп на желтый или крассный провод магнитоллы. И измеряй напряжение (когда флешка плохо читается, т.е. на заведенном двигателе). Если напряжение будт в диапазоне 12,5-14,2 вольт, то нормально. Поставь дополнительный фильтр по питанию и скореее всего проблема решиться. Если напряжение будет больше или меньше, то уже надо смотреть или цепи питания магнитоллы или зарядку автомобиля.
Fenix26rus
сообщение 12.6.2011, 16:57
Сообщение #166
Из: Ставрополь
Пользователь №: 24341
Машина:Ваз 2106
Сообщение отредактировал Fenix26rus - 13.6.2011, 13:27
Vaz402
сообщение 17.9.2011, 21:54
Сообщение #167
Из: Невинномысск
Пользователь №: 56834
Цвет:Охра золотистая
Год Выпуска: 1983
Цитата(Fenix26rus @ 12.6.2011, 17:57) *
а у меня такая проблемка!
едешь магнитола иногда перезагружается!
Подскажите что делать?
Alex995
сообщение 18.9.2011, 0:13
Сообщение #168
Пользователь №: 39558
Машина:FIAT Albea
Цвет:Синий металлик
Год Выпуска: 2007
Вытащи магнитолу и выткни воткни колодку. Если поможет то не надолго, затем колодку поменяй...
artem4eg
сообщение 1.10.2011, 0:44
Сообщение #169
Из: Ямайка
Пользователь №: 39210
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
Была проблема с миганием магнитолки и выключением на большой громкости, устранил пустив плюс напрямки к аккуму, через провод тольстого сечения.
Nikse
сообщение 10.10.2011, 17:24
Сообщение #170
Из: Запорожье
Пользователь №: 53192
Машина:Ваз-2106
Была подобная проблема проверь первый предохранитель
Андрей Гончаров
сообщение 9.11.2011, 11:25
Сообщение #171
Из: Курганская обл.с.Мокроусо
Пользователь №: 58325
Машина:ваз 21063.
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НОВИЧКУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
У МЕНЯ МАГНИТОЛА ДЭО КАКАЯ-ТО 4 КОЛОНКИ ЗАДНИЕ МИСТЕРИ БЛИНЫ СПЕРЕДИ МИСТЕРИ 16ДЮЙМОВЫЕ
ПОЧЕМУ НА ТИХОЙ ГРОМКОСТИ КОЛОНКИ ИГРАЮТ СЕ В ПОРЯДЕ БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ ПРИБАВЛЯЕШЬ ЗВУК ТЕРЯЕТСЯ И В КАЛОНКАХ
ВСЕ СКРИПИТ ХОТЯ РАНЬШЕ ВСЕ НОРМАЛЬНО ИГРАЛО
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
сообщение 9.11.2011, 12:28
Сообщение #172
Или динамики сели или плюса не хватает.Третьего не дано..хотя-сама магнитола может))
сообщение 9.11.2011, 13:49
Сообщение #173
Спасибо сказали: 2231 раз
а магнитолу лучше вести отдельным плюсом,всегда!
или сажать на 16-15 предохранитель...
Андрей Гончаров
сообщение 9.11.2011, 19:37
Сообщение #174
Машина:ваз 21063.
я не знаю но динамики в порядке к другу на сондмакс подцепил играли хорошо разве что провода хреновые
у меня все на заленте
Сержик
сообщение 9.11.2011, 19:53
Сообщение #175
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
А смысл "сажать" магнитолу на предохранитель указателей поворота в режиме аварийной сигнализации или электродвигателя вентилятора охлаждения вентилятора???
сообщение 9.11.2011, 20:02
Сообщение #176
Подцепи к аккуму толстым проводом(через пред),убедись в хорошей массе.
morkovkas
сообщение 10.11.2011, 1:50
Сообщение #177
Из: Никополь
Пользователь №: 45007
У самого была такая беда, кинул отдельный провод прямо с аккамулятора на магнитофон без предохранителя сейчас все ок!!!
Андрей Гончаров
сообщение 10.11.2011, 17:52
Сообщение #178
Машина:ваз 21063.
а как через предохранитель подключать
сообщение 10.11.2011, 17:59
Сообщение #179
На рынке покупаеш,и в разрез плюсового провода его.
сообщение 10.11.2011, 18:00
Сообщение #180
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
Провода питающие динамики тонкого сечения, тяни толстый провод.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 11:59
