21 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Подсветка приборов, ВСЕ проблемы
сообщение 12.10.2011, 17:30
Сообщение #141
Проверяем 7 пред,и гляди,гдето в районе этого регулятора возможно есть врезанный в провод предохранитель-проверяем его.При отсутствии преда,проверяем целостность провода от регулятора до приборки.
На желтом проводе регулятора должен быть +12в постоянно.
Mihan777
сообщение 12.10.2011, 22:00
Сообщение #142
Из: Волгоград
Пользователь №: 56068
Машина:Ваз 21063
спасибо! Завтра займусь этим! и еще вопрос лампочки какие хорошие в приборку диодные можно взять посоветуйте?
Mihan777
сообщение 2.11.2011, 6:23
Сообщение #143
Из: Волгоград
Машина:Ваз 21063
Я разобрался дело было в панели регулировка темнее светлее поменял и все заработало)спасибо
сообщение 7.11.2011, 17:43
Сообщение #144
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=3634&st=200
Mihan777 , переместил по ссылке твой пост.
Ольга56
сообщение 9.11.2011, 20:48
Сообщение #145
Из: Оренбург
Пользователь №: 44610
Машина:ВАЗ-21063
Год Выпуска: 1983
Вопрос: при включении ближнего света сначало загораются передние фары, через несколько минут подсветка панели и задние габариты. Что это? И как устранить?
OlegVAZ 06
сообщение 9.11.2011, 21:14
Сообщение #146
Из: Иваново
Пользователь №: 43985
Машина:Ваз 21013
Цвет:Белоснежно белый
Год Выпуска: 1984
Скорее всего где то контакт плохой, окислился, возможно на блоке предохранителей, 7 предохранитель если не ошибаюсь, на самих подфарниках вряд ли так будет. Если что меня подправят здешние электрики, но я бы оттуда начал... А если просто включаешь габариты то они сразу же включаются?
Ольга56
сообщение 9.11.2011, 21:21
Сообщение #147
Из: Оренбург
Машина:ВАЗ-21063
Год Выпуска: 1983
Нет, сначало только передние, потом все остальное.
сообщение 9.11.2011, 21:42
Сообщение #148
А стопы,повороты,з/свет загораются как положено или тоже с задержкой?
Ольга56
сообщение 9.11.2011, 21:45
Сообщение #149
Из: Оренбург
Машина:ВАЗ-21063
Год Выпуска: 1983
Стопы и поворотники как положено.
сообщение 9.11.2011, 21:54
Сообщение #150
Интересная проблема..там вобще по предам крест накрест сделано,т.е.левый передний-правый задний и наоборот.
а если у тебя горят сначала передние,а потом задние..явно хозяин бывший косяки в проводке наделал.
Ольга56
сообщение 9.11.2011, 22:02
Сообщение #151
Из: Оренбург
Машина:ВАЗ-21063
Год Выпуска: 1983
Вот и хочется найти где именно
сообщение 9.11.2011, 22:07
Сообщение #152
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Обалдеть!!!в рядах Оренбурга еще пополнение!!!!
теперь о проблеме.....недавно погасла лампочка поднятого положения ручника....поменял уже концевик под ручником, лампочку в приборке.....а индикации так и нет
сообщение 9.11.2011, 22:15
Сообщение #153
Завтра придет шеф,поможет)) http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showuser=27856
кстати,впереди стоят светодиодные лампы?если да,попробуй поменять выкл.габаритов.
OlegVAZ 06
сообщение 9.11.2011, 22:22
Сообщение #154
Из: Иваново
Машина:Ваз 21013
Год Выпуска: 1984
Миш, а где второй електрик? Куда Mitka запропастился???
Виталь, может просто масса плохая в месте где саморез вкручивается, попробуй просто провод на массу кинуть, там на болтах которые держат ручник она точно есть. Если загорится то концевик такой хороший или как я уже сказал минус плохой....
Сообщение отредактировал OlegVAZ 06 - 9.11.2011, 22:25
сообщение 9.11.2011, 22:27
Сообщение #155
Ух ты. Найдешь причину отпишись...себе так сделаю)
сообщение 9.11.2011, 22:31
Сообщение #156
сообщение 9.11.2011, 22:34
Сообщение #157
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
так самое интересное, что ведь зачищал наждачкой то место где винт...и сам концевик цеплял на массу другую и лампочку менял.........
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 9.11.2011, 22:36
сообщение 10.11.2011, 9:55
Сообщение #158
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Возможно на лампочку ручника стоит за приборкой термореле, такой алюминиевый баченок с тремя контактами, так проблема может быть с ним. Раньше когда лампочка работала она мигала или горела?
Скорее всего Ролакс прав, кнопка габаритов коммутирует плюс отдельно на габариты и на подрулевой переключатель, если в передних габаритах стоят светодиодные лампочки а в задних и приборке обычные и если плохой контакт в клавише габаритов, то при включении, тока через плохие контакты хватит для работы светодиодных лампочек, но не хватит для работы обычных.
Можно попробовать перемкнуть на кнопке габаритов белый с черной полосой провод с черным, если все нормализовалось, то кнопку под замену.
сообщение 10.11.2011, 13:36
Сообщение #159
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
раньше она просто горела....знаю что в старых моделях, таких как 03 там по моему (утверждать не буду) лампочка моргала как только ручник поднимаешь
сообщение 10.11.2011, 17:42
Сообщение #160
В старых моделях моргает, в новых горит просто.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 22:58
