12.10.2011, 17:30
#141
Проверяем 7 пред,и гляди,гдето в районе этого регулятора возможно есть врезанный в провод предохранитель-проверяем его.При отсутствии преда,проверяем целостность провода от регулятора до приборки.
На желтом проводе регулятора должен быть +12в постоянно. |
12.10.2011, 22:00
#142
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 31.8.2011 Из: Волгоград Пользователь №: 56068 Машина:Ваз 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
спасибо! Завтра займусь этим! и еще вопрос лампочки какие хорошие в приборку диодные можно взять посоветуйте?
2.11.2011, 6:23
#143
Я разобрался дело было в панели регулировка темнее светлее поменял и все заработало)спасибо
7.11.2011, 17:43
#144
9.11.2011, 20:48
#145
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 41 Регистрация: 1.1.2011 Из: Оренбург Пользователь №: 44610 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Вопрос: при включении ближнего света сначало загораются передние фары, через несколько минут подсветка панели и задние габариты. Что это? И как устранить?
9.11.2011, 21:14
#146
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1651 Регистрация: 19.12.2010 Из: Иваново Пользователь №: 43985 Машина:Ваз 21013 Цвет:Белоснежно белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза |
Вопрос: при включении ближнего света сначало загораются передние фары, через несколько минут подсветка панели и задние габариты. Что это? И как устранить? Скорее всего где то контакт плохой, окислился, возможно на блоке предохранителей, 7 предохранитель если не ошибаюсь, на самих подфарниках вряд ли так будет. Если что меня подправят здешние электрики, но я бы оттуда начал... А если просто включаешь габариты то они сразу же включаются? |
9.11.2011, 21:21
#147
9.11.2011, 21:42
#148
А стопы,повороты,з/свет загораются как положено или тоже с задержкой?
9.11.2011, 21:45
#149
9.11.2011, 21:54
#150
Интересная проблема..там вобще по предам крест накрест сделано,т.е.левый передний-правый задний и наоборот.
а если у тебя горят сначала передние,а потом задние..явно хозяин бывший косяки в проводке наделал. |
9.11.2011, 22:02
#151
9.11.2011, 22:07
#152
Обалдеть!!!в рядах Оренбурга еще пополнение!!!!
теперь о проблеме.....недавно погасла лампочка поднятого положения ручника....поменял уже концевик под ручником, лампочку в приборке.....а индикации так и нет |
9.11.2011, 22:15
#153
..явно хозяин бывший косяки в проводке наделал. Вот и хочется найти где именно Завтра придет шеф,поможет)) http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showuser=27856 кстати,впереди стоят светодиодные лампы?если да,попробуй поменять выкл.габаритов. |
9.11.2011, 22:22
#154
Завтра придет шеф,поможет)) http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showuser=27856 кстати,впереди стоят светодиодные лампы?если да,попробуй поменять выкл.габаритов. Миш, а где второй електрик? Куда Mitka запропастился??? Виталь, может просто масса плохая в месте где саморез вкручивается, попробуй просто провод на массу кинуть, там на болтах которые держат ручник она точно есть. Если загорится то концевик такой хороший или как я уже сказал минус плохой.... Сообщение отредактировал OlegVAZ 06 - 9.11.2011, 22:25 |
9.11.2011, 22:27
#155
9.11.2011, 22:31
#156
9.11.2011, 22:34
#157
Завтра придет шеф,поможет)) http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showuser=27856 кстати,впереди стоят светодиодные лампы?если да,попробуй поменять выкл.габаритов. Миш, а где второй електрик? Куда Mitka запропастился??? Виталь, может просто масса плохая в месте где саморез вкручивается, попробуй просто провод на массу кинуть, там на болтах которые держат ручник она точно есть. Если загорится то концевик такой хороший или как я уже сказал минус плохой.... так самое интересное, что ведь зачищал наждачкой то место где винт...и сам концевик цеплял на массу другую и лампочку менял......... Сообщение отредактировал Виталио 473 - 9.11.2011, 22:36 |
10.11.2011, 9:55
#158
так самое интересное, что ведь зачищал наждачкой то место где винт...и сам концевик цеплял на массу другую и лампочку менял......... Возможно на лампочку ручника стоит за приборкой термореле, такой алюминиевый баченок с тремя контактами, так проблема может быть с ним. Раньше когда лампочка работала она мигала или горела? Стопы и поворотники как положено. Скорее всего Ролакс прав, кнопка габаритов коммутирует плюс отдельно на габариты и на подрулевой переключатель, если в передних габаритах стоят светодиодные лампочки а в задних и приборке обычные и если плохой контакт в клавише габаритов, то при включении, тока через плохие контакты хватит для работы светодиодных лампочек, но не хватит для работы обычных. Можно попробовать перемкнуть на кнопке габаритов белый с черной полосой провод с черным, если все нормализовалось, то кнопку под замену. |
10.11.2011, 13:36
#159
так самое интересное, что ведь зачищал наждачкой то место где винт...и сам концевик цеплял на массу другую и лампочку менял......... Возможно на лампочку ручника стоит за приборкой термореле, такой алюминиевый баченок с тремя контактами, так проблема может быть с ним. Раньше когда лампочка работала она мигала или горела? раньше она просто горела....знаю что в старых моделях, таких как 03 там по моему (утверждать не буду) лампочка моргала как только ручник поднимаешь |
10.11.2011, 17:42
#160
В старых моделях моргает, в новых горит просто.
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 12:56 |
