21 страниц V   1 2 3 > »
> Подсветка приборов, ВСЕ проблемы
Tema99
сообщение 20.10.2009, 13:45
Пользователь №: 19011
Машина:VAZ 2106
Цвет:White
На днях снимал панель чтоб поменять подсветку у приборов и датчиков! Все сделал, подсоединил все на место, все работало! Поехал в магазин и как то на перекрестке машина заглохла, завелся - машина задыхается на нейтрали, на холостом ходу. Включаю передачу снова все нормально едет! Также при включении зажганя не работают датчики и не горят лампы поворотника (и сами поворотники не работают), аккумулятора и ручника. Подсветка горит, аварийка работает и все предохранители целы!
Вобщем щас пойду разбираться! Написал и то, что глохнет здесь, потому что произошло это одновременно и поэтому дума, что как то связано с неисправностью датчиков и ламп... Может кто знает, что за анамалия, прошу помоч!
Жигули
сообщение 20.10.2009, 15:22
Пользователь №: 20190
Машина:"троичка"
Цвет:"торнадо"
Год Выпуска: 1981....
точно так же было и у меня...поджал 9 пред и все заработало
Tema99
сообщение 21.10.2009, 12:31
Машина:VAZ 2106
Цвет:White
Спасибо, посмотрел еще раз, действительно контакта не было у 9го предохранителя! Только почему машина глохла не пойму, щас завелся обороты стабильны, нормально работает вроде....
kolobok
сообщение 21.10.2009, 17:59
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Потому что с этого же предохр. подается питание на ЭМК холостого хода. Все просто.
vvv_spb
сообщение 29.10.2009, 8:59
Из: спб
Пользователь №: 13523
Цвет:синий (406)
Здравствуйте форумчане. На улице потемнело и заметил что не работает подсветка панели приборов. Именно подсветка. Сигнализирующие лампочки светятся. Покрутил регулятор освещения приборов - эффекта ни какого. Лампочки все заменил, предохранители поджал. Куда еще глянуть? Спасибо.
Женько
сообщение 29.10.2009, 9:23
Сообщение #6
Из: Украина, Николаев
Пользователь №: 9896
Цвет:Примулла
У меня та же беда, только у меня спирапль регулятора порвалась
Сними этот регулятор, отсоедени от штекера и закороти штекер перемычкой
vvv_spb
сообщение 30.10.2009, 8:37
Сообщение #7
Из: спб
Цвет:синий (406)
Вчера попробовал. Оказалось что на регулятор не подается напряжение. надо искать дальше. Подскажите, что посмотреть далее?
Спасибо.
vasenik
сообщение 30.10.2009, 16:57
Сообщение #8
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 13831
Спасибо.
см.по схеме http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...dpost&p=291
см.7-й предохранитель, проверь на нём напряжение, далее, если нет напряжения, проверяй напругу на кнопке включения габаритов(49 по схеме)
Сообщение отредактировал vasenik - 30.10.2009, 17:01
viduka
сообщение 30.10.2009, 18:13
Сообщение #9
Пользователь №: 13877
Машина:21061
народ,сменил сегодня колеса летние на зимние,теперь не работает датчик ручника. почему((
goods
сообщение 31.10.2009, 11:34
Сообщение #10
Пользователь №: 19078
Цвет:Папирус
Год Выпуска: 2001
Привет , у меня такая проблемка , при повороте ключа не загорается лампа давления масла(при этом контрольная лампа заряда АКБ загорается как должна) и еще не горят лампы стояночного тормоза и подсоса. Из-за чего это может быть и как это исправить?
Спасибо.
denmasana
сообщение 31.10.2009, 13:03
Сообщение #11
Пользователь №: 15541
Машина:Ваз 2106
Цвет:Мурена
goods,лампочку проверял?Они частенько перегорают ...
goods
сообщение 31.10.2009, 14:27
Сообщение #12
Цвет:Папирус
Год Выпуска: 2001
лампы рабочие
Dementyanov
сообщение 1.11.2009, 3:32
Сообщение #13
Пользователь №: 7433
Машина:Found On Road. Dead... Focus 2
Цвет:Мрачный
Год Выпуска: 2007
Спасибо.
Подозреваю, что нет плюса на приборах (оранжевый провод). Еще при этом не должна работать лампа остатка топлива.
лампа аккумулятора запитана отдельно.
Пощупать вольтметром этот провод относительно кузова (при включенном зажигании). если показывает около 12 вольт, то причины отдельные:
-лампа давления масла - неисправен датчик или поврежден сигнальный провод;
-лампа ручника - закис концевик (что вряд-ли) (где-то под рычагом ручника должен быть, не знаю точно где он на классике) или поврежден сигнальный провод;
- лампа подсоса - поврежден сигнальный провод.
одновременный отказ мне кажется почти невозможным. А почему ты уверен, что лампы не перегорели?
Сообщение отредактировал Dementyanov - 1.11.2009, 3:36
goods
сообщение 2.11.2009, 8:01
Сообщение #14
Цвет:Папирус
Год Выпуска: 2001
Спасибо.
C лампами все впорятке (снимал и проверял) . С лампой давления масла разобрался (был обрыв провода ведущего на датчик). А на счет 2-х других ламп пока видимого ничего не нашел, сегодня попробую тестером проверить провода.
vvv_spb
сообщение 2.11.2009, 8:25
Сообщение #15
Из: спб
Цвет:синий (406)
Спасибо.
Все выходные был занят. Насколько я понимаю, если у меня горит левый передний габарит и т.д. по описанию предохранителей, то напряжение там есть. Чувствую я , у меня где-то банальный не контакт, но чтоб его найти нужны более менее комфортные условия, типа гаража :). Видимо дорога мне в автосервис.
vasenik
сообщение 2.11.2009, 16:12
Сообщение #16
Из: Донецк, Украина
Тогда просмотри провод от предохранителя до регулятора - где-то явный никонтакт.
vvv_spb
сообщение 9.11.2009, 8:40
Сообщение #17
Из: спб
Цвет:синий (406)
Заработало! Действительно, был не контакт при подходе к регулятору освещения приборов, на маме коннектора. Внешне было не видно, поэтому тестер быстро помог.
Сообщение отредактировал vvv_spb - 9.11.2009, 8:42
Santaz
сообщение 15.11.2009, 23:14
Сообщение #18
Из: Орёл
Пользователь №: 16218
Цвет:Светло-Желтый
Постоянно горит лампа разряда АКБ при этом зарядка идет отсоединял клемы от АКБ машина работает, при включении ближнего света вроде еще работает на гене а када дальний врубаю машина глохнет - все операции производились исключительно на Генераторе при отключенном АКБ, так что зарядка вроде есть. а лампочка горит постоянно я её отключил вообще надоела но так ездить стремно, шут его знает есть зарядка или нет и постоянно бегаю клему скидываю чтоб проверить зарядку.
Ваши соображения господа...
Никитон
сообщение 15.11.2009, 23:22
Сообщение #19
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 2283
Машина:ваз 2114+Соболь
Цвет:14 кварц+Серебро
Год Выпуска: 09 и 06
702-е реле однозначно!!!
Santaz
сообщение 17.11.2009, 20:23
Сообщение #20
Из: Орёл
Цвет:Светло-Желтый
Спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 18:04
