304 страниц V  « < 127 128 129 130 131 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 9.11.2011, 9:00
Сообщение #2561
Цитата(Ceprei4 @ 9.11.2011, 7:57) *
отключаю массу, двигатель работает и горят уже обе лампочки и красная и зеленая. В чем причина? Реле менял.
Ceprei4
сообщение 9.11.2011, 9:54
Сообщение #2562
Из: Усть-Катав
Пользователь №: 53067
сообщение 9.11.2011, 11:24
Сообщение #2563
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
прикручиваем массу на место, идем в ближайший ларек и покупаем китайский тестер самый дешевый, дальше все тесты проводим с его помощью....
Ceprei4
сообщение 9.11.2011, 11:48
Сообщение #2564
Из: Усть-Катав
Тестер есть, при оборотах в районе 1800 все работает как надо. И еще, лампочка заряда не горит никогда, и уровень тормозухи тоже. Может эта релюшка накрылась?
сообщение 9.11.2011, 11:53
Сообщение #2565
Тестер есть
так накой же проводиться всякие эксперименты - сгорит - не сгорит, если есть тестер которым можно все проверить не прибегая к варварским методам
Ceprei4
сообщение 9.11.2011, 12:01
Сообщение #2566
Из: Усть-Катав
Тестер есть
сообщение 9.11.2011, 12:20
Сообщение #2567
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Ceprei4 @ 9.11.2011, 10:48) *
...И еще, лампочка заряда не горит никогда, и уровень тормозухи тоже?
Посмотри "мамку", лучше поставь новую на оранжевом проводе, который одевается на крышку бачка тормозухи.
А вообще возьми тестер, проверь наличие напряжение на этом проводе и на бачке и на реле контроля зарядки РС702.
Ceprei4
сообщение 9.11.2011, 12:41
Сообщение #2568
Из: Усть-Катав
На проводах крышки бочка тормозухи напряжения нет. И почему при 1800 оборотах работает?
Сообщение отредактировал Ceprei4 - 9.11.2011, 12:51
сообщение 9.11.2011, 12:50
Сообщение #2569
___«Carabinieri»___
Тут два варианта, первый окислено/нарушено соединение в "мамке" на оранжевом проводе - нужно заменить мамку.
Второй - обрыв оранжевого провода, который идет с 9-го предохранителя до бачка тормозухи.
Ну еще третий, но тогда бы у тебя не работало - указатель давления масла, указатель температуры, топлива, повороты..... это 9-й предохранитель.
Ceprei4
сообщение 9.11.2011, 13:31
Сообщение #2570
Из: Усть-Катав
Да, по третьему варианту все работает
А можно вместо рс 702 поставить рс 527? Там маркировки контактов одинаковые.
Или там по напряжению все расчитано по разному?
Павел Третьяков
сообщение 9.11.2011, 13:55
Сообщение #2571
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Одно из них нормально замкнутое, другое нормально разомкнутое.
Ceprei4
сообщение 9.11.2011, 14:04
Сообщение #2572
Из: Усть-Катав
Значит не получится. Просто один мастер писал, что поставил генератор с восьмерки и поставил рс527 вместо рс702.
Andrey65
сообщение 9.11.2011, 19:01
Сообщение #2573
Из: Смоленская обл.
Пользователь №: 59519
Цвет:рубин
Сегодня проверил тестером АКБ - без нагрузки 14 В, с нагрузкой просаживается до 12,5 В. При замере напруги между 30 выводом генератора и массой броски показаний. Думаю попробовать заменить РН.
Павел Третьяков
сообщение 9.11.2011, 20:17
Сообщение #2574
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Схемы подключения родного и зубильного разные =)
halera10000
сообщение 11.11.2011, 22:37
Сообщение #2575
Пользователь №: 59695
Машина:dfp 2106
Цвет:фиолетовый
всё горит не чё не помогает
Andrey65
сообщение 12.11.2011, 15:30
Сообщение #2576
Из: Смоленская обл.
Цвет:рубин
Замена реле результата не дала, значит реле в норме. На 30 выводе напруга скачет примерно от 15 до 18 В. Придется, наверное, ген менять.(((
Сообщение отредактировал Andrey65 - 13.11.2011, 10:52
alexshhedrin
сообщение 14.11.2011, 23:41
Сообщение #2577
Из: Курская область
Пользователь №: 49536
Год Выпуска: 1982
119 страниц читать очень долго, прочитал около 40. Поэтому пишу ещё раз, т.к. проблемы не совсем такие, как описываются. Недавно начала время от времени загораться лампа заряда АКБ. При повышении оборотов до 1500 перестаёт гореть. На ходу с включенными фарами свет становится тусклым при загорании лампочки АКБ, значит генератор не даёт зарядку на батарею. Чуть газанёшь, зарядка появляется. При повышении оборотов до 4500-5000 напряжение, судя по БК-06 падает до 13,6-13,5В. Лампа загорается на холостых не всегда, раз газанёшь, зарядка есть, лампа не горит. А раз газанёшь - загорается лампа и зарядки нет. Всего один раз утром при прогреве дня два назад напряжение росло до 15В, потом раздавался щелчок и напряжение падало, при этом загоралась лампа на пару секунд, потом тухла. Напряжение падало до 13,6В и снова возвращалось на 14,4В. Так было раза три в течение прогрева. После в следующие разы этого не повторялось. Менял реле регулятор 2 штуки, проблемы те же. Зарядка то есть, то её нет. В чём может быть проблема?
Aloha
сообщение 15.11.2011, 12:09
Сообщение #2578
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 4261
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Год Выпуска: 1987 2005
Спасибо сказали: 4 раза
Для начала проверить 10 предохранитель , потом реле регулятор , потом щетки на генераторе , далее прозвонить диодный мост , дальше уже пойдет снятие генератора и проверка обмоток .
зы В первую очередь проверить все контакты !!!
Сержик
сообщение 15.11.2011, 12:44
Сообщение #2579
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Только недавно решал такую траблу на кентярика 06, так вот, могу сказать сразу: хана ротору генератора.
changes86
сообщение 15.11.2011, 17:45
Сообщение #2580
Из: Тбилиси
Пользователь №: 34812
Машина:ваз21063
Цвет:охра залатистаия
Год Выпуска: 1984
ребят привет всем,вобшем начну с начала,паменял я акумлятор,проверил зарядку 14,45 14,50,все было нормална,прошоло месяца 4 праблем с акумам,,, неболо до севоднешнево дня,вчера я приехал домой проехав км 70 поставил машину все как абычно я выклячаю массу всегда наначь,пришол утром машина незавелась сел акумлятор,так вот талкнул машину завелась сразу,паехвл к мастеру на праверку,вобшем при 3х тыщ абаротав динамо выдаёт 13,50 максимум,поменял реле сматрел шётки вобшем праверил все,так вот ято же может быть абмотка или диодны мостик,памагите разабраца ребят:((((
кстате при включоных фара зарядку даёт менше чем на вык,
Сообщение отредактировал changes86 - 15.11.2011, 17:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 22:50
