13 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Прогрев двигателя, Как правильно прогревать двигатель?
lanser_zareka
сообщение 7.11.2011, 22:11
Сообщение #101
Из: Ижевск
Пользователь №: 54230
Год Выпуска: 1984
На полностью вытянутом подсосе обороты должны быть, если я не ошибаюсь, около 2500. Прямая дорога к карбюраторщику, имхо
Slay
сообщение 8.11.2011, 8:28
Сообщение #102
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Мой метод прогрева - завел, подсос на палец (между язычком ручки подсоса и кнопкой) -обороты1200-1300-счистил снежок или колеса попинал если его нет...Через минуту включаю первую и всю улицу (около 700) метров при 1500 оборотах, к концу улицы температура около 60. Включаю второю-но обороты не более 1500 и еду до температуры 70. затем подсос убираю 3-догоняю тепло до 80-обороты опять же не более 1500-1600., и все-можно смело ехать. Машина не дергается и не чихает
dark-blast
сообщение 8.11.2011, 9:35
Сообщение #103
Пользователь №: 57774
из-за чего же тогда у меня больше этих оборотов? это дело в настройках карба как я понимаю?
lanser_zareka
сообщение 8.11.2011, 11:13
Сообщение #104
Из: Ижевск
Год Выпуска: 1984
я конечно не карбюраторщик, но думаю, проблема на лицо)
Волкодав
сообщение 8.11.2011, 13:52
Сообщение #105
Из: Москва, Строгино
Пользователь №: 42789
Спасибо сказали: 11 раз
+1. У меня был друг-шизик, у него была старая убитая четверка. Так вот у него так же было. Или глохнет, или газовать надо, потом троит, бензином плюется, трясется мотор, пока не прогреется. Поехали мерять - СО, где то 9 или 10 процентов был!
Сообщение отредактировал Волкодав - 8.11.2011, 13:53
dark-blast
сообщение 8.11.2011, 14:29
Сообщение #106
она глохнет если только я подсос убирать сразу начинаю (и то это на морозе, при плюсовой температуре все норм), газ вообще не трогаю, не троит, бензом не плюется и СО в поряде проходила сама техосмотр в начале года все отстроенно..
проблема именно в том что на морозе приходится первые секунды после запуска удерживать высокие оброты около минуты, а потом уже не глохнет если снизить их до 2000 хотя бы
Сообщение отредактировал dark-blast - 8.11.2011, 14:32
INVICTUS
сообщение 8.11.2011, 15:10
Сообщение #107
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Я тоже столкнулся с таким явлением, и дело скорей всего в тяге, которая соединяет заслонку первой камеры и подсос, там под неё есть 2 отверстия, так вот насколько я в книжке увидел, тяга вставляется в дальнее отверстие, и получается что подсос вытаскиваешь, воздушная заслонка закрывается и топливная чуть открывается, а если вставить в ближнее отверстие, то когда подсос тянешь, воздушная еще не закрылась почти, а заслонка первой камеры уже прилично открыта. По идее правильным является 1 вариант, но у меня при нём, начинает захлебываться и глохнуть с подсосом, а при втором нормально и обороты кстати можно охрененные подсосом набирать. Вот и незнаю почему у меня такое.
сообщение 8.11.2011, 16:01
Сообщение #108
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
ну так правильно, при морозе она и должна глохнуть, чтоб не глохла ее нужно прогреть на подсосе)
не важно куда вставить, главное что при это оказалась правильная регулировка
dark-blast
сообщение 8.11.2011, 16:24
Сообщение #109
хех)) ты меня не совсем понял, я подсос не полностью убираю после запуска, а по чуть чуть чтобы выставить обороты 1500-2000 для прогрева)
TLK
сообщение 14.12.2011, 7:39
Сообщение #110
Пользователь №: 40428
У меня такая же ерунда, заводится и больше 2х тыщ обороты, пытаюсь сбавить хотя бы до 2х глохнуть начинает. Поработает потом удается снизить. Страшно за двигатель на улице -27 всетаки. Может тахометр врет?
серго
сообщение 14.12.2011, 16:32
Сообщение #111
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
воткнул на время себе 21073, доволен как слон могу от 1200...до 3000 любые обороты прогрева сделать... dntknw.gif я думаю его подсос лучше за счет регулировки ВЗ
Lacetti
сообщение 12.1.2012, 17:46
Сообщение #112
Из: Челябинск
Пользователь №: 58301
Цвет:светло-бежевый
У меня заводиться раза со второго-третьего.Зависит от минуса на улице.Обязательно на вытянутом подсосе.Начинает медленно-медленно крутиться потом сразу до 1500.Но я сразу убираю подсос примерно на 1см.Один раз завел, закрыл и пошел за сигаретами.Минут через 5 вернулся а она орет набрала где-то 2700
fendermax
сообщение 18.1.2012, 14:18
Сообщение #113
Из: Украина, Ровно
Пользователь №: 31355
Цвет:гнилая вишня)
А у меня такой вопрос. За сколько времени у вас прогревается машина до 60 градусов? При -10 У меня ушло 20 минут на подсосе чтоб нагреть салон убрать лёд с лобового и машина стабильно держала холостые . Нормально ли это?
Сообщение отредактировал fendermax - 18.1.2012, 14:22
сообщение 18.1.2012, 14:22
Сообщение #114
Достаточно.
Буравай
сообщение 20.2.2012, 4:46
Сообщение #115
Пользователь №: 57555
Цвет:океан
Год Выпуска: 2005
К карбюраторному автомобилю к каждому - свой подход. Один любит подсос , другой бедную смесь, взависимости от того как настроен карбюратор. когда привыкнешь к своему автомобилю заводиться будет сразу
neznayu
сообщение 3.3.2012, 11:05
Сообщение #116
Из: Украина
Пользователь №: 55833
Цвет:красний
Цитата(akont @ 21.1.2011, 18:17) *
Цитата(Ludvig @ 21.1.2011, 9:59) *
Если не трудно и возможно, отпишите в эту тему своё видение причин по которым холодный двигатель плохо тянет. Вязкость масла не обсуждаем. Очень интересно получится, особенно выводы.
мое видение такое (только не пинайте): холодная да еще и переобогащенная топливо-воздушная смесь плохо горит, много бензина и мало воздуха, бензина большая часть просто в трубу вылетает, потому как окисляться нечем. если же дать больше воздуха, то воспламенения вообще не произойдет, т.к. холодный бензин плохо испаряется и его концентрации будет недостаточно для горения смеси.
Правильно:
в первих смесь не згораєт
в вторих зависит от типа зажигания БСЗ или нет
в третьих от состояния двига и масла фильтров бенза компресии и много другого.
Я в -27 завел 5 мин отпускаю подсос на холостих крутит не глохнет можна потихоньку в путь мотор кручу до 2000 не более. Самое главное шо прогрев равномерно проходит при езде а не калатание в холостую.
Sima4
сообщение 3.3.2012, 12:02
Сообщение #117
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
Взбадриваю ворота гаража, завожу, обороты на 2000, краник отопителя закрываю, в салон бибики жахаю тепловентилятор. Пока снежок перед гаражом уберу, стеклышки и фары протру - уже 50С (проходит минут 4-6). Обороты на 1000, тепловентилятор убрал, часы ВСТ показывают 30 градусов в салоне. Краник открываю, печку на первый режим и поехал. Пока с гаражными воротами борешься уже 60С. Мона ехать на работу. Из гаража выкатываешься - 70С. Залит антифриз SinTec. По сравнению с тосолом этой же марки быстрее прогревается почему-то.
Skewer
сообщение 12.3.2012, 10:42
Сообщение #118
Пользователь №: 64651
Цвет:Темно-синяя
Год Выпуска: 2003
Цитата(Ludvig @ 25.1.2011, 22:29) *
Греть надо, но поехать без газа можно как только начнет тянуть на подсосе, это порядка через пару минут. На ходу гораздо быстрее согревается. Через 100 м уже подсос убрать можно. В Германии за прогрев двигателя более 15-и секунд, штраф 150 Е.
Согласись в Германии нет Жигулей на дорогах...
Сержик
сообщение 12.3.2012, 11:28
Сообщение #119
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Есть, но дело в другом...наврятли там кто-то бегает с секундомером и мериет, кто и сколько простоял с включенным двигателем.
слесарь 1965
сообщение 12.3.2012, 18:13
Сообщение #120
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61654
Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули
Цвет:Чёрный трюфель, баклажан
Год Выпуска: 2013, 1999
Спасибо сказали: 38 раз
Там не бегают полицейские,там приучили на соседей стучать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 7:41
