304 страниц V  « < 126 127 128 129 130 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 8.11.2011, 13:42
Сообщение #2541
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Serega070690 @ 7.11.2011, 18:57) *
Цитата(Aloha @ 6.11.2011, 20:00) *
Поскольку снял генератор на ремонт , появилось несколько вопросов : обмотка статора при проверке на пробой лампочкой 25Вт и 220В горит в пол накала - это насколько плохо ? Мультиметр показывает на корпус 300 КОм сопротивление (к сожалению масло и грязь целиком отмыть не удалось) Генератор у меня на 45А (маркировка неизвестна , что то типа 3701) , можно ли его мощность поднять как то ? Заменить диодный мост или обмотку статора по мощнее взять какую ? Вариант с уменьшением диаметра шкива пока под вопросом . Хотя в первую очередь волнует вопрос падения напряжения борт сети при работе на холостом ходу .
зы конденсатор судя по мурзилке (2.2мкФ) что на гене стоит - помехи сглаживает , без него жить можно или лучше поставить ?
диаметра шкива не надо уменьшать, а то подшипники упаковками будешь покупать. Насчет падения напряжения на ХХ---это сопротивление на массу или на 10-м предохранителе
чем обосновано выделенное умозаключение?
это уже делалось до вас http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...%E0%F2%EE%F0%E0 . читаем.
shipa555
сообщение 8.11.2011, 14:44
Сообщение #2542
Из: Красноярск
Пользователь №: 7124
Машина:21043
Цитата(payalnikk @ 8.11.2011, 18:08) *
Ты чуть не понял. На 61-м контакте генератора всегда должно быть напряжение при включеном зажигании.
Сначала оно идет через лампочку контроля заряда (штатно), потом уже (когда заведется двигатель) с генератора, если точнее с дополнительных диодов моста генератора.
Так вот, если у тебя лампочки нет, значит генератору негде брать напряжение возбуждения.
Знать выход у тебя, или поставить лампочку на место, или подать на 61-й вывод генератора питание через два параллельно включенных резистора по 100 Ом например с 4-го вывода (оранжевый провод) желтого разъема Ш11 на монтажном блоке, со стороны подкапотного.
Завтра попробую. Но сразу возникает несколько вопросов.
1. Раньше работало без проблем!
2. Где брать питание для включения фар, чтобы работали только при заведенном двигателе?
3. не проще ли взять один резистор 50 Ом?
4. Мощность резистора(ов)?
jeniok
сообщение 8.11.2011, 14:56
Сообщение #2543
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Народ! Раньше видел много споров по поводу емкости аккумуляторов. Некоторые говорят, что если гена штатный на 42 А , то нет смысла покупать аккамулятор с емкостью 55 А и больше, так как типа аккамулятор будет постоянно недозаряжен!
По моему это неправильное мнение! Если откинуть все нюансы, то в качестве генератора мы имеем источник питания 14 вольт 42 А.
А как же фирменные зарядки которые имеют на выходе максимальный ток ну 10 ампер не больше. И эти зарядки позволяют на 99 процентов зарядить акум.
Просьба если я не прав, то переубедите меня! Скро покупать акум. Засомневался начитавшись всякой ерунды.
сообщение 8.11.2011, 15:08
Сообщение #2544
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Трудно вериться, знать что то не работало или подключение было другое.
Можно оставить как было, только сделать диодную развязку.
Проще, можно или два одноватных резистора по 100 ОМ или один двухватный на 50 Ом.
Цитата(jeniok @ 8.11.2011, 13:56) *
....По моему это неправильное мнение! Если откинуть все нюансы, то в качестве генератора мы имеем источник питания 14 вольт 42 А.
А как же фирменные зарядки которые имеют на выходе максимальный ток ну 10 ампер не больше. И эти зарядки позволяют на 99 процентов зарядить акум....
Генератор на авто, кроме аккумулятора питает еще кучу потребителей, открой мурзилку и посчитай всю нагрузку, думаю этот вопрос отпадет. И 42А генератор может держать при номинальных оборотах, для Г221 это 5000 мин-1, т.е. частота вращения двигателя должна быть где то 2500.
Что же касается стационарной зарядки, то обычно ток заряда аккумулятора берется из расчета 1/10 его емкости, например аккумулятор 55А/ч, знать максимальный ток заряда должен быть до 5,5А. Если зарядка выдает максимальный ток заряда 10А, значит она может заряжать аккумуляторы емкостью до 100А/ч.
shipa555
сообщение 8.11.2011, 15:43
Сообщение #2545
Из: Красноярск
Машина:21043
Спасибо.
Уважаю грамотных людей.
Andrey65
сообщение 8.11.2011, 17:51
Сообщение #2546
Из: Смоленская обл.
Пользователь №: 59519
Цвет:рубин
Всем привет! У меня вот такая проблемка: горит лампа разряда АКБ, но с генератора зарядка идет? В чем может быть причина?
сообщение 8.11.2011, 17:58
Сообщение #2547
___«Carabinieri»___
А как проверялось что идет зарядка?
Может не исправно реле РС702, может пробит один из вентелей диодного моста.
Aloha
сообщение 8.11.2011, 18:08
Сообщение #2548
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 4261
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Год Выпуска: 1987 2005
Спасибо сказали: 4 раза
Предохранители стоят ножевые , с массой везде порядок . Поищу Реле регулятор с ключем на полевом транзисторе , типа такого : . Шкив новый пока в поиске .
сообщение 8.11.2011, 18:39
Сообщение #2549
___«Carabinieri»___
Тест с лампочкой, это проверял на пробой обмотки на корпус? Если так вообще то ни чего хорошего, посмотри внимательнее сколы эмали на проводе, пролакируй несколько раз. Можно попробовать вытащить картонные чепики с железа, обмотка посвободней будет, потом промыть, пролакировать и обратно их вставить.
А когда тестером мерял железную часть щупа руками держал? 300 кОм, похоже на сопротивление тела.
.....можно ли его мощность поднять как то ? Заменить диодный мост или обмотку статора по мощнее взять какую ?....
Игра с диодным мостом и другой обмоткой статора ("по мощьнее") точно к желаемому результату не приведет. С обмоткой уже игрались. Тут в совокупности нужно еще и ротор под замену, тогда уже лучше нового негу взять.
На старом "добром" Г221 конденсатор не ставили, так что и тут если нету, жить можно.
Цитата(Aloha @ 8.11.2011, 17:08) *
....Поищу Реле регулятор с ключем на полевом транзисторе.....
Может не стоит заморачиваться, люди трех-уровневый ставят...
Сообщение отредактировал payalnikk - 8.11.2011, 18:41
Andrey65
сообщение 8.11.2011, 18:43
Сообщение #2550
Из: Смоленская обл.
Цвет:рубин
Проверил пока путем снятия (-)провода с АКБ. Движок не заглох. На аккумуляторе напруга повысилась через 10 минут работы с 11,5 до 12,5В
сообщение 8.11.2011, 18:46
Сообщение #2551
щас payalnikk тебя матом обложит))
сообщение 8.11.2011, 19:02
Сообщение #2552
___«Carabinieri»___
Матом не :) У нас культурный форум и уважаемый клуб.
Просто действительно устали все повторять - не снимайте клему с аккумулятора при работающем двигателе, ни минусовую, ни плюсовую. Дешевле будет купить простой китайский тестер.
Это как, с нагрузкой, без нагрузки, на ХХ, на оборотах. Вообще это не зарядка, нужно смотреть.
сообщение 8.11.2011, 19:07
Сообщение #2553
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
да нее, пускай дальше скидывают клеммы, только потом пусть не удивляются почему еще вчера все работало - а сегодня уже нет grin.gif
Andrey65
сообщение 8.11.2011, 19:18
Сообщение #2554
Из: Смоленская обл.
Цвет:рубин
Без нагрузки. С нагрузкой, как я понимаю, должно быть порядка 13-14В? Зашел вот еще сюда, почитал: http://www.club-vaz2106.ru/remontavto/40.html
Сообщение отредактировал Andrey65 - 8.11.2011, 19:24
Aloha
сообщение 8.11.2011, 20:12
Сообщение #2555
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Как трехуровневое реле решит проблему заряда на холостом ходу ? Ведь даже если я замкну реле регулятор на коротко , то мне гена один фиг мало чего даст на холостых оборотах , ибо ток ротора не более 3А получается . Может ротор намотать более толстым проводом ? -\ но тогда балансировать как то придется -\
зы в качестве бреда - сделать вольтдобавку на обмотку возбуждения на 2-3 вольта с помощью преобразователя . вот тогда даже на холостых будет как на номинальных 2000 оборотах .
Генератор весь в масле и грязи , отмыть маловероятно , если только на мойку отнести . Само собой при измерении руками щуп не держу , в этом опыт почти 30 лет уже .
Сообщение отредактировал Aloha - 8.11.2011, 20:09
Andrey65
сообщение 8.11.2011, 21:53
Сообщение #2556
Из: Смоленская обл.
Цвет:рубин
Клемму ”минус” с аккумуляторной батареи можно скидывать только в случае если включен дальний свет фар и поэтому не будет резкого скачка напряжения.
Сообщение отредактировал Andrey65 - 8.11.2011, 21:53
Aloha
сообщение 8.11.2011, 22:08
Сообщение #2557
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Всех желающих скинуть клемму с АКБ при заведенном моторе посылаю лесом , без обид . Могут и диоды в гене крякнуть от высокого обратного напряжения .
зы Если ты не видишь дальше своего окна , то это не значит что за окном никого нет .
Andrey65
сообщение 8.11.2011, 22:50
Сообщение #2558
Из: Смоленская обл.
Цвет:рубин
Ладно, тестер есть, буду разбираться. Потом отпишусь.
сообщение 9.11.2011, 8:51
Сообщение #2559
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
а почему именно дальний? стандартные лампы 55/60 вт. ближний от дальнего отличаеться всего ничего...
"...да ладно вам гнать то. скидывал всегда-никогда проблем не возникало. с нашими то ведрами чего случиться? вот если там машина с мозгами и прочими эл. примочками то да -стоит подумать прежде чем снимать. а так то чего? два источника подключены паралельно. один убираем-какой криминал? работает то обычно при этом тесте только система зажигания/обмотка возбуждения(теоретически) и и и... все.для верности включают еще ближний свет. большой нагрузки на гену просто нет. соответственно скачков критических возникнуть не моГет. у кого возникали проблемы с мостом-еще не доказано что диоды вылетели во время теста. иначе бы его и не проводили-значит имелись проблемы с зарядкой до проведения опыта."----это цитата из моего же поста 2217 в этой теме.
Сообщение отредактировал varvar-s - 9.11.2011, 8:55
Ceprei4
сообщение 9.11.2011, 8:57
Сообщение #2560
Из: Усть-Катав
Пользователь №: 53067
Всем доброго дня. Помогите разобраться. Завожу двигатель- горит красная лампочка реле заряда, отключаю массу, двигатель работает и горят уже обе лампочки и красная и зеленая. В чем причина? Реле менял.
Сообщение отредактировал Ceprei4 - 9.11.2011, 9:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2026, 21:48
