7.11.2011, 14:42
#1181
Я езжу на безпаучной корзине, выжимной под старую, шток пришлось удлинять, из двух, один делал...
7.11.2011, 17:37
#1182
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30005 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
помокрел шток на рабочем цилиндре,по лету,заменил.хотя было не критично.менял резинки,на долго думал не хватит...
сейчас когда дорабатывал салон заметил что шток ГЦС помокрел,но так же все работает безупречно. как критично,сколько проживет? если нет то лучше под замену целиком или только резинки??? |
9.11.2011, 13:31
#1183
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 25.3.2011 Из: Новосибирск Пользователь №: 48810 Машина:vaz2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем! за ранее спасибо всем! проблема такая: приехал заглушил машину вышел через пять минут сажусь завожу всё вроде бы нормально включаю заднюю страшный хруст но передача воткнулась ручка аж сама впала на зад сдал в перёд трогаться а первая не включается заглушил педаль как была давление есть передачу включил тронулся страшный скрежет по тихоньку поехал всё пропало ша вроде как и было до этого иногда только как подкусывает как будто включено сцепление при переключении но крайне редко ! да ещё подшипник не много подвывал выжимной!Что это могло быть и как страшно это?
Спасибо за ответ ! А то страшно вдруг чё! |
9.11.2011, 14:26
#1184
передачу включил тронулся страшный скрежет по тихоньку поехал всё пропало ша вроде как и было до этого иногда только как подкусывает как будто включено сцепление при переключении но крайне редко ! да ещё подшипник не много подвывал выжимной! мож корзине хана, лепесткам всмысле |
13.11.2011, 16:01
#1185
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 13.11.2011 Пользователь №: 59768 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:желтый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня тоже проблемка! поменяли сцепление в полном наборе "Крафт". Через некоторое время вилка стала упираться в пол автомобиля! И это не дает подрегулировать ее ход.
22.11.2011, 21:30
#1186
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 16.1.2011 Из: Черновцы Пользователь №: 45499 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:синий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
кто подскажет? сегодня в пути на роботу, при нажатии педали сцепления, она как будто бы провалилась , как бы не полностю а стала очень мягкая(передачи не включались ) я несколько раз нажал на педаль и стало все нормально. беда в том, что это повторялось на целый день, и в самые неожыданые моменти. Кто подскаж???!!!
22.11.2011, 21:56
#1187
посмотреть ГЦС
27.11.2011, 11:19
#1188
неполадка устранена!!!! купил рем-комплект к ГЦС, поменял, так как один сальник был изношен, прокачал и всё заработало.!!!!
27.11.2011, 11:50
#1189
Ненадолго .
27.11.2011, 13:07
#1190
я бы не сказал,менял на ГРС все работает тьфу..тьфу...
сцепление по чему то не менее так прихотливо как ГТС,видать думаю по длине обрабатываемой поверхности цилиндра... |
7.12.2011, 17:44
#1191
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 90 Регистрация: 17.7.2008 Из: г.Волгоград Пользователь №: 4038 Машина:Ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток. Обломилась у меня вилка сцепления. Дотащили меня на буксире до гаража. Полез под машину и попытался вытащить оставшийся там кусок, но не получилось. Теперь вопрос: можно ли его как нибудь вытащить не снимая коробки?
11.12.2011, 1:17
#1192
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 86 Регистрация: 14.8.2011 Из: СПБ Пользователь №: 55361 Машина:2106 Цвет:вишня Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток. Обломилась у меня вилка сцепления. Дотащили меня на буксире до гаража. Полез под машину и попытался вытащить оставшийся там кусок, но не получилось. Теперь вопрос: можно ли его как нибудь вытащить не снимая коробки? думаю врядли) а помогите и мне...передачи не вкл, ехал все норм...затем все хуже и хужу включались...а потом вовсе не включить, вилка ходит и целая вроде бы) наверняка было, но мож кто так подскажет... это гцс? а мне кажется тогда бы вилка не ходила.... |
11.12.2011, 1:24
#1193
при нажатии на педаль-вилка ходит= гидравлика работает.
зная выжимной не того... не выжимает. |
11.12.2011, 1:47
#1194
12.12.2011, 8:01
#1195
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 58 Регистрация: 28.6.2010 Из: Гуково 61 RUS Пользователь №: 34337 Машина:вазда 6 Цвет:Зелёный сад Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
может здесь поможите. поставил корзину и подшипник вот такие
диск ВИС2106, после установки возникли проблемы: свистит выжимной подшипник (похоже трется о лепестки корзины) и стала тугой педаль, что посоветуете.От свиста отрегулировал вилку, теперь она без свободного хода но свист проскакивает и сцепление срабатывает в конце хода педали. Сообщение отредактировал ваздай - 12.12.2011, 8:03 |
12.12.2011, 13:17
#1196
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 171 Регистрация: 2.4.2011 Из: Россия, Челябинск Пользователь №: 49238 Машина:2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот и морозец - 20, сегодня педаль сцепления немного не возвращается обратно. Притом работает и схаватывает в тех же местах, все точно также. Думал завоздущило, прокачал, проблема осталась. Посмотрел, а там пружина начиная с этого места почти не тянет (которая педаль возвращает)
То есть педаль возвращается на столько, на сколько ее вытолкнет вилка, а от пружины толку в этом месте уже нет. Можно ли так ездить, или причина может быть в ГЦС? Рабоций цилиндр, трубка, шланг, жидкость - все новое, ставил осенью, ГЦС родной, машине 13,5 лет, ремкомплеты даже вроде еще не ставили. |
12.12.2011, 15:05
#1197
Не обращай внимания, , при -20-ти все застывает, и главный, и рабочий...
12.12.2011, 15:28
#1198
18.12.2011, 21:19
#1199
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 15.12.2011 Из: г Лысьва Пользователь №: 61455 Машина:ТАЗ 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Друзья помогите! Вобщем хотел ехать.. завел (машина была уже прогрета) выжимаю сцепление (педаль легко утопилась) а вот передачи то не включаются вообще никак пробовал заднюю - трещит. на выключенной машине передачи переключаются нормально. сегодня поменяли гл. цилиндр все прокачали - все не то. педаль метрвая вообще стала(лежит на полу) коробка 4-х ступка
18.12.2011, 21:22
#1200
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 18:41 |
