6.11.2011, 23:37
#81
6.11.2011, 23:40
#82
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 141 Регистрация: 26.11.2010 Пользователь №: 42596 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:Дипломат Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Павлуха благодарю.
Ролакс дак у него посадочное разбито.Он дергается когда мотор заводишь.Трамблер все равно под замену |
6.11.2011, 23:42
#83
6.11.2011, 23:42
#84
7.11.2011, 0:01
#85
Не.Тянуть я его не пробовал.Просто когда я мотор пробую заводить он в бок туда сюда дергается. Как мне сказали разбит подшипник на нем.
Павлуха с радостью ,но пока нету такой возможности.Сам прекрасно понимаю ,что БСЗ другое дело Только заметил сейчас ,что Павлуха написал покупай БСЗ ,а старую катушку пока что оставь.Дак на БСЗ и контактном они же различаются то ли обмоткой то ли еще чем то |
8.11.2011, 19:10
#86
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 237 Регистрация: 21.11.2009 Из: Ульяновск Пользователь №: 22206 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Золотая охра Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 1 раз |
Один из способов улучшить искру, поставить перемычку на резистор а трамблере, но могут появится помехи в радио. Плюс свечные провода с минимальным сопротивлением.
и еще, у свеч проверьте зазор 0,6 -0,7 для контактников. Сообщение отредактировал ProtoSpartak83 - 8.11.2011, 19:12 |
8.11.2011, 21:39
#87
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 8.11.2011 Пользователь №: 59536 Машина:Ваз 2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
ребят помогите! Заклинел стартер ,поменял. Начал заводить не заводится. Выкрутил свечку, нет искры. Подумал катушка,к не подходил ток но не выходил,купил новую. Потом глянул контакты пробитые просто снял котакты и поставил новые. Начинаю заводить,схватывает троит и глохнет. Сбилось зажигание,или что может быть?
8.11.2011, 21:46
#88
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 13.4.2011 Пользователь №: 49875 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
ребят помогите! Заклинел стартер ,поменял. Начал заводить не заводится. Выкрутил свечку, нет искры. Подумал катушка,к не подходил ток но не выходил,купил новую. Потом глянул контакты пробитые просто снял котакты и поставил новые. Начинаю заводить,схватывает троит и глохнет. Сбилось зажигание,или что может быть? конденсатор на трамблере 90 процентов |
9.11.2011, 6:32
#89
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15412 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
ребят помогите! Заклинел стартер ,поменял. Начал заводить не заводится. Выкрутил свечку, нет искры. Подумал катушка,к не подходил ток но не выходил,купил новую. Потом глянул контакты пробитые просто снял котакты и поставил новые. Начинаю заводить,схватывает троит и глохнет. Сбилось зажигание,или что может быть? После замены контактов зазор выставил? |
9.11.2011, 6:48
#90
ребят помогите! Заклинел стартер ,поменял. Начал заводить не заводится. Выкрутил свечку, нет искры. Подумал катушка,к не подходил ток но не выходил,купил новую. Потом глянул контакты пробитые просто снял котакты и поставил новые. Начинаю заводить,схватывает троит и глохнет. Сбилось зажигание,или что может быть? После замены контактов зазор выставил? да ,но ток на глаз ставил 3 раза ставил первые 2 ра3а вообще не схватывала, а если эту крышку на бегунке не правильно поставил? Или без разницы? Сообщение отредактировал lexa0560 - 9.11.2011, 10:43 |
18.11.2011, 18:59
#91
ребят помогите! Заклинел стартер ,поменял. Начал заводить не заводится. Выкрутил свечку, нет искры. Подумал катушка,к не подходил ток но не выходил,купил новую. Потом глянул контакты пробитые просто снял котакты и поставил новые. Начинаю заводить,схватывает троит и глохнет. Сбилось зажигание,или что может быть? На всякий случай: провода точно правильно поставил? |
18.11.2011, 19:14
#92
ребят помогите! Заклинел стартер ,поменял. Начал заводить не заводится. Выкрутил свечку, нет искры. Подумал катушка,к не подходил ток но не выходил,купил новую. Потом глянул контакты пробитые просто снял котакты и поставил новые. Начинаю заводить,схватывает троит и глохнет. Сбилось зажигание,или что может быть? На всякий случай: провода точно правильно поставил? а конденсатор???меняеш контакты меняй и конденсатор... меняеш конденсатор -меняй и контакты |
30.12.2011, 12:39
#93
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 30.12.2011 Из: Украина,Киев Пользователь №: 62020 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день. Машина у меня 3-й месяц, как появилась. Все нормально работало, потом просто не завелась =( Сам я не очень разбираюсь, но почитав все страницы темы решил попробовать разобраться в чем проблема. Проверил искру с катушки - ничего. Стоит мне пробовать сделать самому или лучше сразу к мастеру тянуть?
30.12.2011, 13:08
#94
Если не большая проблема для тебя, то лучше к мастеру.
30.12.2011, 14:09
#95
Сходил в магазин, купил новую катушку и вызвонил электрика поблизости. А то таких людей 30 числа найти сложно...
Надеюсь он мне поможет... |
30.12.2011, 16:12
#96
Добрый день. Машина у меня 3-й месяц, как появилась. Все нормально работало, потом просто не завелась =( Сам я не очень разбираюсь, но почитав все страницы темы решил попробовать разобраться в чем проблема. Проверил искру с катушки - ничего. Стоит мне пробовать сделать самому или лучше сразу к мастеру тянуть? я сам сделал,поменял катушку,контакты и конденсатор,завелась с пол пинка |
30.12.2011, 21:18
#97
Добрый день. Машина у меня 3-й месяц, как появилась. Все нормально работало, потом просто не завелась =( Сам я не очень разбираюсь, но почитав все страницы темы решил попробовать разобраться в чем проблема. Проверил искру с катушки - ничего. Стоит мне пробовать сделать самому или лучше сразу к мастеру тянуть? я сам сделал,поменял катушку,контакты и конденсатор,завелась с пол пинка Я только начинаю учиться крутить шестерку своими руками. Потому воспользовался помощью знающего человека... Получил много опыта. Кстати проблема было в катушке - она полностью умерла. Мастер сказал что была она от москвича... После установки новой все супер |
12.1.2012, 0:23
#98
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 7.12.2011 Пользователь №: 61077 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
доброго времени суток
прошу помощи на ваз 2106 пропала внезапно искра зажигание без контактное икры нет с катушки........ датчик холла новый,жгут и коммутатор тоже и плюс от акума кидал на прямую все безтолку замок зажигания уже разобрал....помогите)))))))) |
12.1.2012, 5:03
#99
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29962 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
если на прямую кидаешь плюс на катушку, имитируешь прерыватель, и нет искры. или катушка без массы. или скорее всего "померла-она"
12.1.2012, 17:37
#100
завелась но ни прямую ...плюс не туда кидал.......а в чем может быть дело если + не приходит на катушку все предохранители в норме....
Текстовая версия | Сейчас: 18.3.2026, 20:29 |
