6.11.2011, 21:04
#61
6.11.2011, 21:07
#62
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 141 Регистрация: 26.11.2010 Пользователь №: 42596 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:Дипломат Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
да.катушку снимал с рабочей машины
6.11.2011, 21:09
#63
6.11.2011, 21:11
#64
Предохранители все новые. Трамблер как то связан с искрой которая провется прямо с катушки ?
6.11.2011, 21:14
#65
6.11.2011, 21:18
#66
Искра пропала,ни чего не менял и ни делал,До этого! Предохранители все новые. Трамблер как то связан с искрой которая провется прямо с катушки ? У тебя нет + на катушку конечно зависит у тебя ж конденсатор связанный с контактами трамблера дают команду катушке на подавание искры, меняй контакты и все будет, и да...в трамблере подшипник тока на ВК стоит а так там втулки медные |
6.11.2011, 21:29
#67
Селмер плюс то есть.Я лампочкой проверял этот провод.Ведь плюс с замка идет я там и проверял. Конденсатор поменял сегодня. Серго извини за глупый вопрос..что за ВК ? Не понял о чем твое сообщение
6.11.2011, 21:38
#68
Селмер плюс то есть.Я лампочкой проверял этот провод.Ведь плюс с замка идет я там и проверял. Конденсатор поменял сегодня. Серго извини за глупый вопрос..что за ВК ? Не понял о чем твое сообщение Ставь БСЗ и проблем не будет!!! Эхх... payalnikk нету на сайте...Он бы все объяснил! Сообщение отредактировал Selmer - 6.11.2011, 21:40 |
6.11.2011, 21:53
#69
Селмер плюс то есть.Я лампочкой проверял этот провод.Ведь плюс с замка идет я там и проверял. Конденсатор поменял сегодня. Серго извини за глупый вопрос..что за ВК ? Не понял о чем твое сообщение Прерыватель смотри в трамблере.Не пригорели ли контакты и тд.Т.е лампочка постоянно гореть не должна,если присоединить на контакт К.При прокрутке двигателя будет мигать при исправном прерывателе. |
6.11.2011, 21:56
#70
Павлуха + 100 там другого не дано , под замену контакты а может и сам трамплёр если он по словам автора уложен. Не размыкаутся контакты вот и нет искры.
Сообщение отредактировал Роман Петрович - 6.11.2011, 21:56 |
6.11.2011, 22:00
#71
Селмер плюс то есть.Я лампочкой проверял этот провод.Ведь плюс с замка идет я там и проверял. Конденсатор поменял сегодня. Серго извини за глупый вопрос..что за ВК ? Не понял о чем твое сообщение вакуум корректор , у тебя контактам хана меняй, а вообще раззорись и ставь БСЗ!!! все тут очевидно |
6.11.2011, 22:07
#72
6.11.2011, 22:10
#73
Так этож можно отрегулировать , у меня на космиче такое было.
6.11.2011, 23:19
#74
Павлуха получается как ты написал при прокрутке К должна не гореть ,а мигать только тогда когда крутишь ?? Ребят на БСЗ денег точно не наскребу.Студентам туго живется однако.
Значит говорите контакты,ну тогда трамблер завтра куплю. Его полюбому нужно было менять т.к. когда заводишь его колбасит.Подшипник развалился наверное. На новом трамблере придется выставлять зазор между кулачками ? Или его воткнул по метке старого и все ? |
6.11.2011, 23:23
#75
вот здесь и слева по ссылям почитай,все написано
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...azhiganiya.html |
6.11.2011, 23:27
#76
Спасибо хорошая ссылка.Но все же 1 вопрос остался.На новых трамблерах зазор не установлен ?
6.11.2011, 23:29
#77
Нет конечно..его выставляеш сам,0.4мм щупом(2 мин)
как это делать,по ссыли все есть. |
6.11.2011, 23:31
#78
Павлуха получается как ты написал при прокрутке К должна не гореть ,а мигать только тогда когда крутишь ?? Ребят на БСЗ денег точно не наскребу.Студентам туго живется однако. Значит говорите контакты,ну тогда трамблер завтра куплю. Его полюбому нужно было менять т.к. когда заводишь его колбасит.Подшипник развалился наверное. На новом трамблере придется выставлять зазор между кулачками ? Или его воткнул по метке старого и все ? Смотря в каком положении остается прерыватель.Он может и в замкнутом и разомкнутом остаться.Зачем New трамблер,наскребай уж на комплект БСЗ.Катушку пока старую оставить можешь. |
6.11.2011, 23:31
#79
Обидно.Да за ссылку еще раз спасибо.Чего то я такого сайта не находил.
Вот еще бы мне определиться с 1 вопросом.У меня серый блок двигателя.На сколько я понимаю у меня 1.5 мотор. Машина тройка. Трамблер с 1.6 подойдет ? У них ведь у обоих длинный шток ? |
6.11.2011, 23:37
#80
а зачем его менять то??твой еще тыщ 50 пройдет!
да друга позови с машиной,быстро разберетесь,там собс-но и смотреть то нечего. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.12.2025, 16:46 |
