170 страниц V  « < 37 38 39 40 41 > »
> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
roma-delta
сообщение 17.11.2011, 22:19
Сообщение #761
Пользователь №: 60021
Цвет:серый
Цитата(Lexmark @ 27.7.2011, 13:41) *
Здравствуйте форумчане! Сегодня случился трабл с проводкой. Был на речке помыл машину. Поехал домой завеласть с неохотой, заехал в магаз по дороге за пивом, выхожу завожу а хрен не заводится. Нет питания на панели приборов, лампочка не горит. Стартер крутит, свет печка дворники музыка аварийка все пашет. Предохранители целые. Еще заметил что при повороте ключа в положение стартер он обратно не возращается, приходится самому назад крутить. Полез под капот а красный провод идущий на втягивающее попал на штаны и поплавился. Оторвал его заизолировал,но машина не заводится. Куда копать что смотреть подскажите. Смотрел контактную группу в замке зажигания все целое не подгорело ни поплавилось. Жду советов
попробуй поменять подгоревший провод, зачистить клемы на акб и на стартере
сообщение 17.11.2011, 22:48
Сообщение #762
Спасибо сказали: 2213 раза
да думаю он давно уже до дома ее на руках донес.
смотрим на дату постов,уважаемый.
или набиваем посты для создания темы )))???
alexshhedrin
сообщение 21.11.2011, 22:47
Сообщение #763
Из: Курская область
Пользователь №: 49536
Год Выпуска: 1982
Заметил, что при включенном зажигании при включении передачи заднего хода напряжение по БК-06 подскакивает на 0,3В. Выключил задний ход - упало на 0,3В. Что за трабл такой?
Пухлый
сообщение 22.11.2011, 8:14
Сообщение #764
Пользователь №: 9925
Машина:ваз 21061
Всем привет такой вот вопрос имеется акумулятор от ИБП на 12 ампер часов, вот можно ли как нибудь не в ущерб машине подключить его к основному акамулятуру чтоб в морозы веселее крутил? или не вариант?
temerbaev75
сообщение 22.11.2011, 13:13
Сообщение #765
Из: АК 22
Пользователь №: 41924
Машина:ВАЗ 2102
Год Выпуска: 1974
у меня чисто теоретический вопрос к специалистам.
почему когда включаешь свет (габариты, ближний - дальний) обороты двигателя падают???
генератор-то и двигатель в принципе должны работать одинаково? ведь дополнительного (забора мощности) оборудования не подключается? где в каком месте происходит отбор мощности при включении света?
сообщение 22.11.2011, 13:43
Сообщение #766
Спасибо сказали: 1262 раза
Ну так все правильно. Включаешь свет- нагружаешь генератор - тормозишь двигатель..
temerbaev75
сообщение 22.11.2011, 16:15
Сообщение #767
Из: АК 22
Машина:ВАЗ 2102
Год Выпуска: 1974
это получается генератору становиться труднее крутиться? почему? подшипники, щётки - их усилие не увеличивается же?
другой вопрос (уже практический)
как выбрать в магазине реле зарядки аккумулятора?
думаю дело в нём.
АКБ постоянно сыреет, сверху из-под крышки банок. всегда когда его снимаю протираю на чисто тряпкой (тряпка через день-другой в пыль), время проходит он опять в сырых "языках". иногда долго не снимаю, тогда АКБ - лохматый квадрат :) . зашёл в магазин, взял в руки реле и стал думать "вот поставлю, а оно ещё хуже?"
что посоветуете? как быть? как выбрать?
filipp
сообщение 22.11.2011, 16:24
Сообщение #768
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
думаю дело в нём.
магнитное поле ротора двичется в катушках когда по катушкам течет ток на фары и тд создается магнитное поле которое тормозить ротор гены а он в свою очередь шкив коленчатого вала
если бы этого небыло то можно былобы подключить огромный генератор к маленькому двигателю и запитывать двигатели которые крутили бы тоже генераторы короче вечного двигателя нет
Aloha
сообщение 22.11.2011, 16:32
Сообщение #769
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 4261
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Год Выпуска: 1987 2005
Спасибо сказали: 4 раза
думаю дело в нём.
Поищите в яндексе - как работает генератор и все станет понятно . А по простому - тормозится магнитным полем , больше нагрузка , больше тормозится .
filipp
сообщение 22.11.2011, 16:33
Сообщение #770
Машина:21053
после поездки неглуши двигатель проверь проверь кипить электролит или нет вывернув пробки во всех банках , а вообще возьми тестер если при выключенных потребителях 14,4В все нормально выше нужно менять регулятор, проверь уровень электролита, плотность 1,27...1,29 кг/л
сообщение 22.11.2011, 17:41
Сообщение #771
уточняем! для зимы.
лето и всесезонка,вернее осень-весна , совсем другая плотность...
Павел Третьяков
сообщение 22.11.2011, 17:44
Сообщение #772
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
уточняем! для зимы.
сообщение 22.11.2011, 17:55
Сообщение #773
Паша, как ты это делаешь?
Павел Третьяков
сообщение 22.11.2011, 17:56
Сообщение #774
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Беру и заряжая малым током долго долго =))
temerbaev75
сообщение 22.11.2011, 18:01
Сообщение #775
Из: АК 22
Машина:ВАЗ 2102
Год Выпуска: 1974
про магнитное поле, вечный двигатель и падение оборотов - теперь понятно (про магнитное поле неподумал).
кипит или нет после долгой работы обязательно посмотрю, и про 14,4 тоже проверю.
АКБ неделю назад отдавал знакомому, тот погонял и электролит довёл до 1,27... там ещё первой банке приходит конец (электролит не такой прозрачный как хочется. факт).
в общем АКБ потеет из-за > 14,4В? так я понял?
сообщение 22.11.2011, 18:03
Сообщение #776
я 1,3- 1,31 делаю в февральские морозы
ну дык у тя арктика там)))
да,от перезаряда. испаряется по тихоньку электролит.а если бы были забиты отверстия сброса. мог бы и лопнуть корпус АБК.разорвало бы на фиг...
filipp
сообщение 22.11.2011, 18:17
Сообщение #777
Машина:21053
имей ввиду аккумулятор очень нелюбит металлы в воде которую доливаешь и очень нелюбит малый уровень поэтому хорошо подумай перед тем как в него лезть
если электролит мутный "Электроды осыпаются" в одной банке то банка потянет за собой остальные готовься покупать аккум. Новый себе недавно брал "Bravo" 60H 480A в интернет магазинах цена около 2000 по этой же причине и обязательно проверь чтоб был свежий и напряжение нового аккума должно быть более 12,6 V обязательно проверь все то что писал раньше, потому что нужно проверить все перед установкой нового аккума
Сообщение отредактировал filipp - 23.11.2011, 7:28
temerbaev75
сообщение 23.11.2011, 15:02
Сообщение #778
Из: АК 22
Машина:ВАЗ 2102
Год Выпуска: 1974
а вопрос-то мой "как выбрать реле зарядки в магазине???" остался открытым...
его можно как-то в магазине проверить? что б не бегать не менять...
Сообщение отредактировал temerbaev75 - 23.11.2011, 15:19
filipp
сообщение 24.11.2011, 20:07
Сообщение #779
Машина:21053
у меня восьмой гена вроде что ни возьми везде один и тотже элемент.
Незнаю
YaJAROFF
сообщение 24.11.2011, 20:36
Сообщение #780
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Есть трехуровневые РН (трехрежимные), по ним тема была, не прогадаете.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.12.2025, 17:00
