10.11.2011, 6:47
#1361
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 10.11.2011 Из: Абакан Пользователь №: 59598 Машина:Ваз 2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет! Подскажите решение проблемы: Печка греет чуть тёплым воздухом, хоть и на улице температура всего в среднем -6...двигатель прогривается до 75-80 градусов...если на машине по ездить хотя бы 40мин., или дать ей прос*аться то теплее греть начинает,хотя, машина 2005 г.в. как купил её летом,в конце лета начал подготавливать к зиме, заменил радиатор печки алюминевый-новый поставил, краник керамический шаровый, моторчик не стандартный, крутит тише и мощнее, так же паттрубки заменил необходимые,манжеты,герметиком проклеил их и один хер при всех изменениях греет не очень тёплым воздухом...
10.11.2011, 8:02
#1362
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15381 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1268 раз |
Привет! Подскажите решение проблемы: Печка греет чуть тёплым воздухом, хоть и на улице температура всего в среднем -6...двигатель прогривается до 75-80 градусов...если на машине по ездить хотя бы 40мин., или дать ей прос*аться то теплее греть начинает,хотя, машина 2005 г.в. как купил её летом,в конце лета начал подготавливать к зиме, заменил радиатор печки алюминевый-новый поставил, краник керамический шаровый, моторчик не стандартный, крутит тише и мощнее, так же паттрубки заменил необходимые,манжеты,герметиком проклеил их и один хер при всех изменениях греет не очень тёплым воздухом... Меняй термостат, выгоняй воздух из системы... |
10.11.2011, 8:03
#1363
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 153 Регистрация: 21.2.2009 Из: Пенза Пользователь №: 9925 Машина:ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Поставил таки утеплитель перед радиатором теперь температура 85-89 ташкент
10.11.2011, 8:27
#1364
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
10.11.2011, 8:44
#1365
10.11.2011, 8:56
#1366
Привет! Подскажите решение проблемы: Печка греет чуть тёплым воздухом, хоть и на улице температура всего в среднем -6...двигатель прогривается до 75-80 градусов...если на машине по ездить хотя бы 40мин., или дать ей прос*аться то теплее греть начинает,хотя, машина 2005 г.в. как купил её летом,в конце лета начал подготавливать к зиме, заменил радиатор печки алюминевый-новый поставил, краник керамический шаровый, моторчик не стандартный, крутит тише и мощнее, так же паттрубки заменил необходимые,манжеты,герметиком проклеил их и один хер при всех изменениях греет не очень тёплым воздухом... во-первых уверен ли ты что тросик краника не соскочил и открывает полностью(рукой даведи попробуй или визуально посмотри во-вторых помпа может плохо прокачивать, если на холостых ещё холоднее воздух становится, возможно что она в-третьих не создается ли избыточное давление в радиаторе и не пахнет ли при открытии пробки выхлопом(возможно хандец прокладке ГБЦ) в-четвертых что за "моторчик не стандартный"??? |
10.11.2011, 11:41
#1367
10.11.2011, 12:35
#1368
чорт,а я ни разу и не ставил.Правда нету таких холод.Но пока до работы доезжаю (7км)машинка и прогрется толком не успевает,но печка греет.
10.11.2011, 18:11
#1369
Привет! Подскажите решение проблемы: Печка греет чуть тёплым воздухом, хоть и на улице температура всего в среднем -6...двигатель прогривается до 75-80 градусов...если на машине по ездить хотя бы 40мин., или дать ей прос*аться то теплее греть начинает,хотя, машина 2005 г.в. как купил её летом,в конце лета начал подготавливать к зиме, заменил радиатор печки алюминевый-новый поставил, краник керамический шаровый, моторчик не стандартный, крутит тише и мощнее, так же паттрубки заменил необходимые,манжеты,герметиком проклеил их и один хер при всех изменениях греет не очень тёплым воздухом... Меняй термостат, выгоняй воздух из системы... воздух выгонял...по термостату,если бы он работал плохо то машина как раз бы и грелась сильно,а у меня всегда около 75 градусов....короче он рабочий уже проверено... серго по тросику,конечно я его проверял,всё с ним нормально...открывается от начало до конца нормально што в ручную што с переключателя на печки... на холостых темп.нормальная,не падает... моторчик стоит не помню уже от чего(от русской машины,тип подогнал мне его новым),он короче крутит сильнее што в 1м положении што во 2м,и по тише стандартного... на сколько я знаю если бы накрылась прокладка блока,машина бы грелась и кипела :), был свидетелем я этой темы, у знакомого на всьмёрке...и там симптомы другие Ко всему общался я с хорошим сто-шников сегодня, он посмотрел всё и сказал што всё в норме, а почему печка плохо греет х.знает,всё работает исправно....на входе и выходе радиатора печки патрубки горячие... Сообщение отредактировал Romka1987 - 10.11.2011, 18:14 |
10.11.2011, 18:15
#1370
Поставил таки утеплитель перед радиатором теперь температура 85-89 ташкент А что за утеплитель и перед каким радиатором - печки или охлаждения? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=485499 такой |
10.11.2011, 19:25
#1371
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 62 Регистрация: 18.7.2010 Из: Челябинск Пользователь №: 35345 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет! Подскажите решение проблемы: Печка греет чуть тёплым воздухом, хоть и на улице температура всего в среднем -6...двигатель прогривается до 75-80 градусов...если на машине по ездить хотя бы 40мин., или дать ей прос*аться то теплее греть начинает,хотя, машина 2005 г.в. как купил её летом,в конце лета начал подготавливать к зиме, заменил радиатор печки алюминевый-новый поставил, краник керамический шаровый, моторчик не стандартный, крутит тише и мощнее, так же паттрубки заменил необходимые,манжеты,герметиком проклеил их и один хер при всех изменениях греет не очень тёплым воздухом... Меняй термостат, выгоняй воздух из системы... воздух выгонял...по термостату,если бы он работал плохо то машина как раз бы и грелась сильно,а у меня всегда около 75 градусов....короче он рабочий уже проверено... серго по тросику,конечно я его проверял,всё с ним нормально...открывается от начало до конца нормально што в ручную што с переключателя на печки... на холостых темп.нормальная,не падает... моторчик стоит не помню уже от чего(от русской машины,тип подогнал мне его новым),он короче крутит сильнее што в 1м положении што во 2м,и по тише стандартного... на сколько я знаю если бы накрылась прокладка блока,машина бы грелась и кипела :), был свидетелем я этой темы, у знакомого на всьмёрке...и там симптомы другие Ко всему общался я с хорошим сто-шников сегодня, он посмотрел всё и сказал што всё в норме, а почему печка плохо греет х.знает,всё работает исправно....на входе и выходе радиатора печки патрубки горячие... Менял помпу в выходной и забило радиатор печки, воздух идет теплый - стоит «Газелевская» помпа. Врезал в пластиковый бачек два штуцера и включил все в круг: радиатор печки + помпа + самодельный бачек. Залил горячей воды и включил помпу: давления совсем нет. Гонял, пока вода не остыла, поменял, и добавил средство для очистки системы охлаждения и когда вода остыла, поменял еще раз, но средства добавил больше и так несколько раз. В результате радиатор пробило и давление (струя) пошло отлично. После этих процедур салон стал нагреваться намного быстрее: помогло. Только не могу сказать, надолго ли хватит. В позапрошлом году промывал с помощью двух пластиковых бутылок, описание прочитал на форуме. А вообще летом надо будет снимать радиаторы, чистить их и всю систему промывать более тщательно. Кстати: когда радиатор был забит, входной и выходной патрубки тоже были горячие. |
10.11.2011, 20:05
#1372
Ко всему общался я с хорошим сто-шников сегодня, он посмотрел всё и сказал што всё в норме, а почему печка плохо греет х.знает,всё работает исправно....на входе и выходе радиатора печки патрубки горячие... тут все очевидно сразу! забит сверху всякой всячиной печной радиатор, не продувает . Кстати: когда радиатор был забит, входной и выходной патрубки тоже были горячие. на мой взгляд они по разному при прогреве температуру набирать будут, у исправного (незабитого) одновременно прогреваются |
10.11.2011, 20:24
#1373
Поставил таки утеплитель перед радиатором теперь температура 85-89 ташкент А что за утеплитель и перед каким радиатором - печки или охлаждения? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=485499 такой Ездил только что с моим утеплением (выше по ссылке), жара, ВСТ показывает 75 градусов печка дует, и это датчик в корпусе и под панелью, незамерзайка на стекло брызгает горячая, пар валит.) |
10.11.2011, 21:58
#1374
Поставил таки утеплитель перед радиатором теперь температура 85-89 ташкент А что за утеплитель и перед каким радиатором - печки или охлаждения? Типа дермантиновый продаеться перед решеткой радиатора охлаждения ставиться аааа, спасибо, фкурил. Такой у мя есть. Щас в Твери 0С. Рано еще мне ставить :) |
10.11.2011, 22:32
#1375
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29904 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2225 раз |
![]() да такой заменяет картонку... хорошая штука от +5 и до -... ,можно уже инсталлировать... |
11.11.2011, 7:19
#1376
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 13.1.2011 Пользователь №: 45299 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
До -10 даже картонка не нужна, не считая коротких поездок без пробок. |
11.11.2011, 13:01
#1377
ПешеходЪ ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 1 Регистрация: 22.2.2011 Из: Киев Пользователь №: 47762 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня вопрос: в какую сторону должен вращаться моторчик печки? ( по часовой или против)
11.11.2011, 17:27
#1378
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 81 Регистрация: 2.10.2008 Из: Уфа Пользователь №: 4909 Машина:21063,21063,21099,Hyndai Getz Цвет:синий,сафари,зеленый, синий Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
Поправьте если ошибаюсь;
1) нормальная температура двигателя 90градусов, а не 75-80. 2) температура печки и двигателя должна быть одинакова(+,- на потери незначительны) |
11.11.2011, 17:52
#1379
11.11.2011, 17:53
#1380
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2026, 3:43 |
