304 страниц V  « < 125 126 127 128 129 > »
Рейтинг 4 V
alexey-leontyev2...
сообщение 5.11.2011, 20:17
Сообщение #2521
Из: Кострома
Пользователь №: 24137
Цвет:аквамарин люкс
Цитата(AndreyD @ 5.11.2011, 20:33) *
на холостых, при выключеных потребителях моргает лампа зарядки и слышно щелчки реле 702-ого, зарядка на АКБ прыгает 14,5-14,8, при включении света напряжение падает до 14,2 и лампочка перестает моргать, держатель десятого предохранителя поджат, реле зарядки заменено на другое (с рабочей машины), похищены контакты на генераторе, не помогает, куда еще залезть ?
Ставь лучше 3-х уровневый регулятор, он может и маленькую зарядку давать 14,2 среднюю 15... и нормальную 15,6 точно цифры не помню. Для -10 надо примерно 15,5в
Обычные заводские регуляторы настроены на 14 вольт, это критически маленькое напряжение, хотя некоторые электрики с опытом, с пеной у рта доказывают обратное, типа мы опытные и это самый оптимальный заряд. При таком напряге аккум заряжается, но если включить хотя-бы ближний, то все...
Перезаряд начинается от 16 вольт, ниже - вреда не будет и аккум не вскипит...
AndreyD
сообщение 5.11.2011, 20:21
Сообщение #2522
Пользователь №: 1644
Машина:21061
Цвет:---
реле регулятор поменян с рабочей машины, мое поставлено на нее, у меня та же проблема, на другой машине все нормально. Щелкает не реле регулятор, а реле лампочки зарядки. АКБ в эксплуатации два года.
трехуровневых регуляторов с нас днем с огнем не сыщешь, а так бы попробовал.
alexey-leontyev2...
сообщение 5.11.2011, 20:25
Сообщение #2523
Из: Кострома
Цвет:аквамарин люкс
Трехуровневые везде в дефиците, у нас их то-же нет, я через нет заказывал...
Сержик
сообщение 5.11.2011, 20:27
Сообщение #2524
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Это я понял. Но только я тебе про РР объяснял.
Понимаешь, реле регулятор исключает перезаряд АКБ, то есть напругу в 14,8 делает оно.
alexey-leontyev2...
сообщение 5.11.2011, 20:28
Сообщение #2525
Из: Кострома
Цвет:аквамарин люкс
Ты хоть новый такой-же купи, всеравно щелкать будет, он настроен на маленькое напряжение.
sanshyc 84
сообщение 6.11.2011, 7:04
Сообщение #2526
Пользователь №: 49643
тестер купил, хочу сегодня каждую цепь проверить, к электрику ездил сказал это из за магнитофона, типа если китайский стоит то он много берёт и может акум разрядить за 3 часа хоть и со снятой панелью, бред какой то, мажок не много берёт,
AndreyD
сообщение 6.11.2011, 8:55
Сообщение #2527
Машина:21061
Цвет:---
так я ставил другое реле-регулятор ... ноль эмоций, идет перезаряд, лампочка моргает, при включении ближнего света напряжение нормализуется, но есть мерцание света подсветки приборов, плафоны в стойках, головной свет ....
давно хотел заменить штатный блок предохранителей на ножевые, на днях заменю, гдето на форуме читал кому-то это помогло избавится от перезаряда и мерцания
Сообщение отредактировал AndreyD - 6.11.2011, 8:56
сообщение 6.11.2011, 11:03
Сообщение #2528
там и искать нечего..тестер кинул в разрыв на амперы,и сымай преды поочередно..на каком то ток утечки исчезнет..далее по мурзиле смотриш за что он отвечает и ищеш..все дела.
alexey-leontyev2...
сообщение 6.11.2011, 18:15
Сообщение #2529
Из: Кострома
Цвет:аквамарин люкс
Ну Х.З. у меня и до замены блока предов на евро ничего не глючило)))
Гену проверял?
AndreyD
сообщение 6.11.2011, 18:52
Сообщение #2530
Машина:21061
Цвет:---
Цитата(alexey-leontyev2008 @ 6.11.2011, 18:15) *
Гену проверял?
сначала поменяю блок предохранителей, не поможет полезу в гену. Кстати, как его правильно проверить-протестировать кроме как на стенде ?
alexey-leontyev2...
сообщение 6.11.2011, 19:00
Сообщение #2531
Из: Кострома
Цвет:аквамарин люкс
Гену проверял?
Мультиметром прозванивай, диодный мост на пробитие диодов, и обмотки на обрыв, замыкание и сопротивление. Еще кондер можно на емкость проверить)
http://master10ki.ucoz.ru/publ/generator/1-1-0-7
http://icark.narod.ru/autoelectr/gen-diagnos.htm
http://www.automn.ru/vaz-2107/autocategory...m_id2-4330.html
Сообщение отредактировал alexey-leontyev2008 - 6.11.2011, 19:09
Саня Курган
сообщение 6.11.2011, 19:03
Сообщение #2532
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Гену проверял?
Точно...диодный мост!
Aloha
сообщение 6.11.2011, 20:00
Сообщение #2533
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 4261
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Год Выпуска: 1987 2005
Спасибо сказали: 4 раза
Поскольку снял генератор на ремонт , появилось несколько вопросов : обмотка статора при проверке на пробой лампочкой 25Вт и 220В горит в пол накала - это насколько плохо ? Мультиметр показывает на корпус 300 КОм сопротивление (к сожалению масло и грязь целиком отмыть не удалось) Генератор у меня на 45А (маркировка неизвестна , что то типа 3701) , можно ли его мощность поднять как то ? Заменить диодный мост или обмотку статора по мощнее взять какую ? Вариант с уменьшением диаметра шкива пока под вопросом . Хотя в первую очередь волнует вопрос падения напряжения борт сети при работе на холостом ходу .
зы конденсатор судя по мурзилке (2.2мкФ) что на гене стоит - помехи сглаживает , без него жить можно или лучше поставить ?
Serega070690
сообщение 7.11.2011, 18:57
Сообщение #2534
Из: Волгоградская обл Камышин
Пользователь №: 57117
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Зелёный
диаметра шкива не надо уменьшать, а то подшипники упаковками будешь покупать. Насчет падения напряжения на ХХ---это сопротивление на массу или на 10-м предохранителе
sanshyc 84
сообщение 7.11.2011, 21:59
Сообщение #2535
ездил сегодня в сервис центр акома, там проверили на утечку проводки, сказали всё норма, проверил заряд акума при включенном ближнем свете, то оказалось заряд 12,3 в, электрик сказал что генератор лучше всего поставь от 2107, он помощнее и под нагрузками будет держать заряд, а то с штатным генератором не хватает заряда и акум на разряд идёт быстрее чем заряжается, так что всем менять ген на 07))))))))))))))
а РР это реле зарядки которая таблетка на щётках? а щётки с 08 на 06 ген можно поставить?
сообщение 7.11.2011, 22:01
Сообщение #2536
поиск у меня в подписи..вбиваеш "генератор" и находиш целую кучу тем о генах,причем разных.
shipa555
сообщение 8.11.2011, 12:15
Сообщение #2537
Из: Красноярск
Пользователь №: 7124
Машина:21043
Люди Спасайте.
С машиной что то не понятное.
Когда заводишь машину - зарядка с генератора не идет. Но если включить габариты - генератор начинает работать. Вчера поставил новый из магазина генератор - та же песня.
Год назад сделал чтобы при заводе двигателя включались фары - перемычка в монтажном блоке с контакта генератора на контакт включения реле света.
Как это можно объяснить?
Р.s. жаль нет прав для создания новой темы. потому пишу в вашу.
сообщение 8.11.2011, 12:32
Сообщение #2538
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Получается не идет возбуд на генератор, а при включении габаритов, с установленой тобой перемычки, как раз идет плюс на возбуждение.
Приборы все нормально показывают? Контролька зарядки работает?
Желательно прибором проверить, при включеном зажигании наличие напряжения на 61-м контакте генератора (коричневый с белой полосой провод), если его нет, то на черной фишке, которая идет на монтажный блок в подкапотном, на 7-м выводе (коричневый с белой полосой провод), потом на желтом разъеме, который идет на монтажный блок в салоне, на 3-м выводе (коричневый с белой полосой провод). Возможно проблема с лампочкой в приборке, или с дорожками/пайкой/корозией в монтажном блоке.
shipa555
сообщение 8.11.2011, 12:47
Сообщение #2539
Из: Красноярск
Машина:21043
Приборы показывают нормально. Контрольки зарядки нет (старый хозяин от нее избавился). Зарядку определяю по вольтметру (повышение напряжения до 14В). На 61 контакте напряжения полуяается, что нет т.к. с него у меня перемычка. Когда завожу свет не включается. А при включении и последующем выключении габаритов фары остаються включенными.
сообщение 8.11.2011, 13:08
Сообщение #2540
___«Carabinieri»___
Ты чуть не понял. На 61-м контакте генератора всегда должно быть напряжение при включеном зажигании.
Сначала оно идет через лампочку контроля заряда (штатно), потом уже (когда заведется двигатель) с генератора, если точнее с дополнительных диодов моста генератора.
Так вот, если у тебя лампочки нет, значит генератору негде брать напряжение возбуждения.
Знать выход у тебя, или поставить лампочку на место, или подать на 61-й вывод генератора питание через два параллельно включенных резистора по 100 Ом например с 4-го вывода (оранжевый провод) желтого разъема Ш11 на монтажном блоке, со стороны подкапотного.
Сообщение отредактировал payalnikk - 8.11.2011, 13:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 11:22
