19.11.2011, 20:45
#261
Снимать нижний рычаг это снимать пружину...геморно..
22.11.2011, 19:33
#262
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 156 Регистрация: 30.4.2009 Из: Липецк Пользователь №: 13236 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Миха, попробуй как тут http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=144843 описано, может кувалда поможет сорвать его с места. Я так менял. да придется применить грубую силу - и тут без нее никуда ))). Хочу сказать еще, что съемники разные в магазинах - на одних стаканы черные, а на других как бы желтоватые такие, вообщем те которые черные - не берите - фигня, а еще они почему-то идут без приспособы для запресовки новых нижних сайлентблоков - стакан с выемкой под болт крепления оси к балке. Сообщение отредактировал MC Mixa - 22.11.2011, 19:34 |
22.11.2011, 20:04
#263
я отказался от сей затеи... мастера за 800 рэ все поменяли
25.12.2011, 0:16
#264
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 14.12.2011 Пользователь №: 61407 Машина:2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте, при замене задних амотртизаторов лопнула резинка верхнего сайлета. Почему? Гайка затягивается до упора или до определённого усилия? Перед установкой всё помазал графиткой. Может резина из г0вна сделана.
25.12.2011, 0:18
#265
до упора..да то резинка такая..графиткой саму резину не маж-ни внутри ни снаружи.
25.12.2011, 20:45
#266
Понял, спасибо. С наступающим!
29.3.2012, 1:35
#267
21.4.2012, 22:45
#268
У друга на пятаке постоянно разбивает верхние сайлент-блоки.Недавно разбирали там был ужас,сайленты разбиты ,рычаг тоже,ушло все на замену,поставили все новое в сборе ,два дня проходит опять стук и опять сайленты начинают ходить в рычаге,почему то не садятся в рычаги.Че за трабл?Сегодня затянули все с ноги,резина сплющилась в хлам,между рычагом и стаканом забивали монтажку чтобы подальше загнать сайленты в рычаг.Хз чем ему уже помочь,меняет каждые пару месяцем.До этого давно стояли полиуретановые именно верхние(сидели мертво в рычаге еле выбили),так может это бонус был и предыдущего хозяина?!
21.4.2012, 22:59
#269
Да то сайленты мож такие попадаются?думаю и на геометрию съездить не мешало бы..
21.4.2012, 23:03
#270
21.4.2012, 23:09
#271
21.4.2012, 23:11
#272
Тот же сход-развал что ли?Я там что то такое видел.Сход-развал он делал ему не чего не сказали.Стаканы еще живые,авто 99-го года.
21.4.2012, 23:13
#273
Не,геометрия это не только сход развал..там все учитывают,все размеры,смещения,перекосы и тд..не на всяком СТО есть подобный девайс..
http://stoautosota.ru/index.php?option=com...7&Itemid=19 http://pro-auto.kh.ua/vosstanovlenie-geometrii-kuzova как то так |
9.6.2012, 14:54
#274
Какие приспособы купить для замены всех сайлентблоков передней подвески...
Помимо стяжки пружин, съемник шаровых опор, съемник шаровых опор,приспособлений для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков. Не видел в продаже,где их найти? |
9.7.2012, 19:27
#275
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 128 Регистрация: 24.7.2007 Из: Орск Пользователь №: 939 Машина:Ваз-21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
Второй день в яме сижу пытаюсь поменять нижние сайленты, уже настолько замучался, что решил завтра покупать рычаги в сборе и менять их. Но понять в чем дело охото. Суть проблемы в том, что научился без проблем пресовать нижний сайлентблок вроде бы казалось все как надо, но когда начинаю пресовать второй то другой начинает выпресовываться, из-за чего это?
16.7.2012, 20:40
#276
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 384 Регистрация: 7.10.2010 Из: пОхРЕНБУРГ 56 ! Пользователь №: 39403 Машина:Таз 06 Цвет:адцкий Год Выпуска: 1666 Спасибо сказали: 1 раз |
25.7.2012, 22:02
#277
Народ! подскажите как быть!
поменял все сайленты - протянул их на опущенной машине.. сделал развал.протянул еще немного...недавно еду..слышу скрип..протянул еще ненмого..всеравн оскрипит слева наверхнем рычаге сайленты ил сайлент..думал амортизатора резинки скрипят..открутил пошатал.нифига..скрп не пропал..как быть? че налдо сайленты протянуть с применением очень адцкой силы? или сильно затягивать нельзя? |
25.7.2012, 22:46
#278
Народ! подскажите как быть! поменял все сайленты - протянул их на опущенной машине.. сделал развал.протянул еще немного...недавно еду..слышу скрип..протянул еще ненмого..всеравн оскрипит слева наверхнем рычаге сайленты ил сайлент..думал амортизатора резинки скрипят..открутил пошатал.нифига..скрп не пропал..как быть? че налдо сайленты протянуть с применением очень адцкой силы? или сильно затягивать нельзя? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=3214&st=280 с сообщения 289 Сначала скрипит,далее начинает стучать. |
26.7.2012, 10:16
#279
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 10.12.2010 Пользователь №: 43417 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Черный Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Я сделал все минут за 30.поменял все сайлент-блоки.При помощи WD-40, ключа с молотком и монтировки.
Народ! подскажите как быть! поменял все сайленты - протянул их на опущенной машине.. сделал развал.протянул еще немного...недавно еду..слышу скрип..протянул еще ненмого..всеравн оскрипит слева наверхнем рычаге сайленты ил сайлент..думал амортизатора резинки скрипят..открутил пошатал.нифига..скрп не пропал..как быть? че налдо сайленты протянуть с применением очень адцкой силы? или сильно затягивать нельзя? Посмотри нижнюю шаровую. У меня така же фигня была думал сначала амортизатор скрипит поменял на нем все сайленты. потом думал сайлент-блоки, тож все поменял.Ну померял шаровую оказалось надо менять.купил заменил и все ура!перестало скрипеть.или проверь возле шаровой нет ли трещин на рычаге залей водой потихоньку и проедь Сообщение отредактировал bulikdima - 26.7.2012, 10:17 |
27.7.2012, 8:28
#280
Спасибо!! но Заехал на работе в наш сервис, мужики протянули сайленты, сказали что нифига затянуто не было, но скрип чуть появился слевой стороны теперь..сказали что шаровая, но я им говорю шаровая то новая - а они мне в ответ - это ничего не значит))ну так то да..ладно 10 тыш проеду поменяю нафиг
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 20:07 |
