12 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Проблема с прикуривателем, не работает
gashmen2009
сообщение 29.9.2011, 0:46
Сообщение #61
Пользователь №: 57428
Машина:Ваз 2106
Цвет:серо зеленый
Год Выпуска: 2001
Драсте, у меня маленькая проблемка не работал прикуриватель,но сама личинка заряжала телефоны и всякую ересь,но через пару деньков перестал и зарядку давать,помогите разобраться спасибки:)
Kruger96reg
сообщение 2.11.2011, 12:06
Сообщение #62
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 58825
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Синяя полночь
а у меня прикуриватель вообще выстреливает как пуля, как это исправить ???
сообщение 2.11.2011, 13:29
Сообщение #63
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Внутри гнезда прикуривателя есть язычок который придерживает саму прикурку, вот его подогни чуть.
сообщение 2.11.2011, 19:56
Сообщение #64
только массу скинь))
Саня Курган
сообщение 2.11.2011, 20:13
Сообщение #65
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Я поставил прикуриватель,от ВАЗ2115...Связанно с коротким гнездом для регистратора.
Пришлось подпилить родную консоль.
Сообщение отредактировал Selmer - 2.11.2011, 20:18
Aleks_Ka
сообщение 3.11.2011, 13:17
Сообщение #66
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 58223
Цвет:гранат
Заметил, что при включенном внешнем освещении, когда яркость подсветки приборки стоит на всю, и когда нажимаю на тормоз, то перестает заряжаться телефон, а если яркость убрать на минимум, т.е. вообще приборы не подсвечиваются, тогда нормально и при нажатом тормозе. Все подключения по схеме мне понятны, но все не ясно в чем конкретно проблемка. Может кто надоумит?
Wayfarer-j
сообщение 3.11.2011, 13:34
Сообщение #67
Из: Питер. Ленинский проспект
Пользователь №: 18984
Машина:ВАЗ - 21063
Это из за просадки напряжения. Проверь цепь заряда. Если всё нормально, проверь все контакты в цепи самого прикуривателя от предохранителя до прикуривателя. Может сама зарядка умерает?
сообщение 3.11.2011, 13:49
Сообщение #68
___«Carabinieri»___
Цитата(Aleks_Ka @ 3.11.2011, 12:17) *
Может кто надоумит?
Часы останавливаются когда на тормоз давишь? А если сигналить тоже зарядка прекращается? Если так, то смотри 1-й предохранитель, контакт его с держателем. Если нет, возможно плохая масса на самом прикуривателе - он ее "берет" через лампочки подсветки.
Aleks_Ka
сообщение 4.11.2011, 8:42
Сообщение #69
Из: Днепропетровск
Цвет:гранат
Может кто надоумит?
Благодарю отозвавшихся.
Родные часы у меня были сдохшие и я их выкинул, стоят другие, как раз по размеру, от батарейки питаются. Но провода там живые, заизолированы. Сигналить не пробовал, но теперь попробую.
Цепь заряда... Ну в общем-то аккумулятор зарядку берет, на ХХ на аккумуляторе напряжение 14,2 В, на оборотах 14,6-14,7 В. Считаю, что это нормально. При включении зажигания лампочка контроля разряда горит, при запуске двигла сразу гаснет. Зарядка из комплекта КПК ASUS P527, Китай, конечно же, все быть может, но я ее в прикуриватель единственный раз вставил, чем, собственно, и обнаружил проблему.
Это что-то уже, наверное, близко. Буду копать. Спасибо.
NN73
сообщение 12.11.2011, 18:46
Сообщение #70
Из: Респ.Коми, г.Микунь
Пользователь №: 51674
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Светло-бежевый
Всем Добрый вечер!
- было все нормально,
я врезал динамики по бокам в консоль(но ранее провода не паял в связи с отсутсвием паяльника),вот наконец то вчера их запаял,и вечером с фонариком все поставил на место!
-сегодня решил включить FМ-модулятор,а он не пашет,ех ... ;(
-и еще сгорели 3раза подряд 1ый и 2ой предохранитель...
-решил пока все провода отсоеденить от прикуривателя!
ВСЕ ТАКИ,КАК ПРАВИЛЬНО ПОДСОЕДИНЯТЬ ПРОВОДА ИДУЩИЕ ОТ ПРИКУРИВАТЕЛЯ!
-красный?(центр прик-ля)
-черный?(клемма папа)
-желтый?(подсветка)
р.s.из-за чего сгорели 1й и 2й предохранитель!?
СПАСИБО ;)
сообщение 12.11.2011, 20:19
Сообщение #71
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
СПАСИБО ;)
1-й пред может сгореть из-за закоротившего прикуривателя, нужно его (прикуриватель) снять и осмотреть, не касается ли красный провод корпуса прикуривателя, нет ли внутренних повреждений контактных пластин.
2-й пред может сгореть из-за слетевших проводов с выключателя печки.
В любом случае нужно осмотреть всю проводку в тех местах, где производились работы...
NN73
сообщение 12.11.2011, 21:28
Сообщение #72
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Светло-бежевый
СПАСИБО ;)
Да,ты прав! Я действ-но случайно красным проводом задел метал.корпус,вот и сгорел скорее всего 1ый пред!
-а где и какие цветом провода идут на печку(2ой пред)
сообщение 12.11.2011, 22:29
Сообщение #73
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...otopitelya.html
Под панелью, от выключателя в печку ...
Сообщение отредактировал Mitka - 12.11.2011, 22:31
сообщение 12.11.2011, 22:30
Сообщение #74
ты как первый раз))
NN73
сообщение 13.11.2011, 8:11
Сообщение #75
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Светло-бежевый
ты как первый раз))
БЛАГОДАРЮ ВАС!!! ;)
skinxz
сообщение 14.11.2011, 12:08
Сообщение #76
Пользователь №: 37141
Машина:21053
подскажите, у меня вообщем прикуриватель в самом гнезде работает все приблуды , воощем компрессор фм модулятор и т.д , а вот сам прикуриватель нагр.эл засовываю а он даже не нагревается, причем перепробывал несколько разных , результат неизменный!
сообщение 14.11.2011, 12:55
Сообщение #77
Контакты подогни внутри,аккум токо отсоедини.
igor93
сообщение 18.12.2011, 16:39
Сообщение #78
Пользователь №: 61581
Машина:Ваз 2106
Цвет:темно бежевый
Народ помогите такая проблема, прикуриватель не накаливается, модулятор и т.п. работает, побывал вставлять другой накаливатель все равно не фурычит из за чего это?
сообщение 18.12.2011, 20:03
Сообщение #79
___«Carabinieri»___
Попробуй придавить саму прикурку пальцем и придержать чуть, может спираль не достает до плюсового контакта гнезда прикуривателя
Сообщение отредактировал payalnikk - 18.12.2011, 20:14
igor93
сообщение 18.12.2011, 22:39
Сообщение #80
Машина:Ваз 2106
Цвет:темно бежевый
Все понял надо было действительно придавить, но все равно моя спираль не нагревается, а вот другая греется, что можно сделать чтобы моя грелась может почистить или че там, и скока она стоит если покупать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 14:40
