1.11.2011, 21:37
#81
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
Троит-энто когда тяга падает,и мотор как будто на слух (на самом деле-не как будто) не так работает поочередно вынимай провода свечей из работающего двига(токо через тряпку,а то ..бнет) при каком то снятии,звук двига не изменится-это и есть неработающий провод/свеча...лучше когда кто то вынимает,а ты за рулем сидиш)) ну вот тяга как раз и пропала и звук другой стал. |
1.11.2011, 21:38
#82
вот завтра как раз и найдеш
1.11.2011, 21:43
#83
когда провода и свечи поменял - ничего не изменилось? так и троит? когда поменял она летала первое время,я её не узнавал,а на этой неделе ни с того ни с сего стала хуже и хуже,я вот думаю может что со свечками новыми или фиг его знает что ещё может быть сними крышку трамблера, посмотри на контакты, сними провода, глянь не окислились ли контакты? выкрути свечки и посмотри, может "засрались" одна или пара ну можно еще компрессию померить провода снимал смотрел-всё как новое хотя оно и есть новое,от силы пару недель.трамблёр ещё не глядел,надо глянуть будет.вообще сейчас читал тему про троение двигателя,там столько всего написано-и вакуумник и карбюратор и всё всё всё,а основные самые главные причины сей проблемы какие могут быть? вот завтра как раз и найдеш надеюсь |
1.11.2011, 21:43
#84
1.11.2011, 21:45
#85
а основные или компрессия в 1 цилиндре умерла, или искра в цилиндр не приходит
1.11.2011, 21:51
#86
а основные или компрессия в 1 цилиндре умерла, или искра в цилиндр не приходит первый это за трамблёром который?там кстате провод и был оборван на старых ВВ проводах. а основные самые главные причины сей проблемы какие могут быть? уже написал понял. |
2.11.2011, 21:04
#87
Проверил я свечи-все рабочие,видимо дорога мне к карбюраторщику,больше не знаю что может быть,машина вроде не троит,но звук какой то не понятный глухой и двиг по другому коласится :-(
2.11.2011, 21:13
#88
При утреннем прогреве колбасит и троит?
2.11.2011, 21:42
#89
Мне кажется-дело в зажигании...не в карбюраторе.
2.11.2011, 21:47
#90
Она что на холодную что на горячую одинаково тарахтит.А если зажигание то что смотреть?Я крышку трамблeра снял,вроде всё как было )))
2.11.2011, 22:18
#91
х.з. зажигание эта такая паскудная штука...только методом тыка опрелделишь. Ты старые провода / свечи не выкинул? Попробуй их назад заряди...(по очереди)
Читал здесь? |
2.11.2011, 22:25
#92
11.11.2011, 19:32
#93
нет,один.поочереди ватаскивал и прислушивался,изменения в работе двигателя чувствовались при снятии ВВ провода с каждой свечи,значит все рабочие.помимо более громкого звука работы двигателя появилось какое то цокотание,особенно при оборотах больше 2000 и провалы какие то появились при нажатии на газ,особенно на газе.до мастера ещё не попал(з/п жду)а так я Х.З. что за фигня?свет починил,как и говорил Господин поручик проблема оказалась в клеммах,поменял их на новые и всё стало гуд |
11.11.2011, 20:09
#94
Бери шиповку, липучка для Московских дорог.
11.11.2011, 20:43
#95
Удивился,что у вас ночью так холодно
цокотание-цепь подтяни. |
11.11.2011, 20:47
#96
Удивился,что у вас ночью так холодно мы сами все в шоке,у нас такого небыло никогда,а к выходным до -15 обещают и снегопады и это 11 НОЯБРЯ,ужас.у нас как правило ноябрь ка кположено дождливый,декабрь солнечный и сухой,в январе по чуть чуть зима начиналась,а тут такое.насчёт резины что скажешь?брать шиповку или липучку поискать?Рома говорит брать,я просто мнения собираю и хотелось бы полноценного ответа насчёт шиповки и как она себя ведёт в разных погодных условиях. Сообщение отредактировал mixa84 - 11.11.2011, 20:50 |
11.11.2011, 20:51
#97
Насчет резины-не ко мне вопрос,тк у меня в жизни не было зимней))или на всесезонке ездил,или в гараже стояла
Поюзай поиск в подписи,найдеш быстро! |
11.11.2011, 21:00
#98
Насчет резины-не ко мне вопрос,тк у меня в жизни не было зимней))или на всесезонке ездил,или в гараже стояла Поюзай поиск в подписи,найдеш быстро! нашёл,я честно говоря что то забыл про поисковики,дни сумасшедшие прут. цитата-Выбирая шины, учитывайте климат вашего региона: суровые снежные зимы, промороженные дороги – предпочтительнее нешипованные колеса; мягкие зимы, частые оттепели, сменяющиеся гололедом, – лучше шипы.мне последний подходит-значит беру шипы!если что вот полная версия - http://www.zr.ru/articles/58548. |
15.11.2011, 20:38
#99
купил я колёса как хотел,уже поставил.вобщем оказались это не кордиант а амтел нордмастер шипованные на штампованных дисках серебристого цвета вроде как какие то облегчённые,короче нормальные,состояние и резингы и дисков -как новые,на одном колесе шипа одного нет а так всё в порядке,взял всё это хозяйство за 7500,а так бы обошлось 11500,штамповка такая по 850р и резина 2 рубля с копейками.правда пока купил и поставил оттепель пошла и сухо на дорогах
20.11.2011, 19:11
#100
на днях загонял свою любимую на небольшой ремонт)))))было сделано-замена крестовины,установка БСЗ(наконец таки),регулировка клапанов,замена масла и прочие мелочи,а вот настройки газа мне сбили,сам разобраться так и не смог пришлось ехать к газовщику своему,3 минуты колдовства и всё заработало чётко.машина вновь стала тихо работать и хорошо ездить.скинул зимнюю резину и поставил опять свою всесезонку на ковке ибо погода обещает быть сухой и тёплой,а шиповка конечно шумновата,хорошо что есть гараж,меньше 20минут и все колёса заменены и лежат на полочке,если что то опять перекинуть не проблема))))разницы КСЗ и БСЗ пока особо не почуял.
Текстовая версия | Сейчас: 13.1.2026, 11:19 |
